Motor Shield R3 et moteur Pas à Pas
Bonjour à tous,
Je suis actuellement sur le déplacement d'un moteur Pas à Pas avec un motor shield R3, j'arrive à le faire tourner simplement dans un sens et dans l'autre avec ce code:
#include <Stepper.h>
const int stepsPerRevolution = 200;  // change this to fit the number of steps per revolution
                          // for your motor
// initialize the stepper library on the motor shield
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 12,13);
// give the motor control pins names:
const int pwmA = 3;
const int pwmB = 11;
const int brakeA = 9;
const int brakeB = 8;
const int dirA = 12;
const int dirB = 13;
int x = 0;
// set the PWM and brake pins so that the direction pins  // can be used to control the motor:
pinMode(pwmA, OUTPUT);
pinMode(pwmB, OUTPUT);
pinMode(brakeA, OUTPUT);
pinMode(brakeB, OUTPUT);
digitalWrite(pwmA, HIGH);
digitalWrite(pwmB, HIGH);
digitalWrite(brakeA, LOW);
digitalWrite(brakeB, LOW);
// initialize the serial port:
// set the motor speed (for multiple steps only):
myStepper.setSpeed(40);
  myStepper.step(400);
   delay(2000);
  myStepper.step(-400);
  delay(2000);
Mais lorsque je souhaite compliquer la chose un soucis se présente, je souhaite faire un déplacement d'un pas déposer une goutte, un pas une goutte ( ça X fois) et revenir au début de ma ligne ainsi formée voici mon code :
const int stepsInImpresion=1;
// for your motor
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 12, 13);
const int pwmA = 3;
const int Piezo = 7;
const int ButPin = 4;
int buttonState=0;
int k =0;
int longueurLigne=2;
  pinMode(Piezo, OUTPUT);
  pinMode(ButPin, INPUT_PULLUP);
  buttonState = digitalRead(ButPin);
  if (buttonState == HIGH) {
    for (k = 1; k = longueurLigne; 1)
      // envoie un créneau sur le piézo=demande de goutte d'encre
      digitalWrite(Piezo, HIGH);
      delay(2);
      digitalWrite(Piezo, LOW);
      myStepper.step(stepsInImpresion);// après le dépot d'une goutte on bouge un peux pour la suivante(1 pas)
    myStepper.step((-2*stepsInImpresion)); // retour en début de ligne
Ici la boucle k tourne un grand nombre de fois alors que elle devrait tourner 2 fois et revenir au digitalread, des idées ?
bonjour,
je ne comprends pas ton utilisation de la boucle FOR ?!!!
boucle FOR arduino
cordialement
Pierre
bonjour,
oui merci je me suis rendu compte il y a quelque instant de ma grossière erreur un "=" à la place d'un
"<" qui fait tourner la boucle en boucle :o
Merci à tous d'avoir pris le temps de lire le sujet.
Il y a 2 erreurs dans ton for
devrait être ainsi
for (k = 1; k < longueurLigne; k++)
Bonjour , je me permet de up le sujet suite à un nouveau problème, mon moteur décroche souvent à de très faible vitesse ...
mon moteur :M42STH47-1684S
il est alimenté en 12V par une alim PC et est intégré dans une imprimante 3D pour les déplacement X/Y/Z (c'est son emplacement initial)
Une question qui peut etre la source du pb :
ou
Stepper myStepper(stepsPerRevolution,3,11,12, 13);
Sachant que c'est un moteur bipolaire hybride, car je crois que déclarer avec 2 pins correspond à un moteur unipolaire mais je n'en suis pas certain .
