Salve a tutti,
voglio fare una macchina telecomandata utilizzando un motore DC preso dalla mia vecchia gig nikko mach 5.
Purtroppo il modello scritto sul motore è tutto cancellato e illeggibile, e su internet non trovo datasheet ( troppo vecchia quella macchinina immagino).
Vorrei sapere più a meno da quanti Ampere dovrei prendere il mio driver
(alla fine è il classico motore DC presente in tutte le macchinine, diametro 3 cm circa se può aiutare )
lo devi misurare.
Attacchi il motore a un alimentazione e misura la corrente. quella é la corrente a vuoto. Prendi un Transistore o ponte H di ca 20 volte quella corrente.
Uso un amperometro per misurare la corrente giusto ?
Poi per ciascun driver, viene fornita la corrente erogata in modo continuo da ciascuna uscita, e la corrente di picco.
Una volta misurata e moltiplicata per 20, (per esempio viene 6 A) , devo scegliere un driver che eroghi 6 A in modo continuo da ciascuna uscita, o che eroghi 6 A come corrente di picco ??
