Buongiorno a tutti, scrivo per avere altre opinioni inmmerito a questo problema:
ho installato una elettronica FlyMotion comandata da mach3 ho configurato i parametri che mi vengono indicati dal manuale, la parte di movimentazione è composta da motori nema 34 12nm con encoder risoluzione 1000, il collegamento motore vite trapezia è fatta tramite puleggie divisione 2, il passo vite su X Y Z è 5 (anche se credo che su z sia 3 al momento non è importante verifichero) ho impostato i driver a 1000/rev su mach3 ho impostato 400 passi, provo a far girare i motori ma tutti emettono il classico sibilo ma non si muovono, ho provato dapprima con gli assi collegati e dopo a motore libero credendo fosse un problema di sottodimenzionamento del motore, ma a questo puonto, escludendo che tutti e tre i motori sino difettosi e plausibilmente anche i driver, l'unico problema potrebbe essere la polarita dei collegamenti, quindi chiedo come faccio a trovarla sui motori? dallo schema elettrico del motore viene indicato il pin ma non il colore del filo. motore:
https://www.oyostepper.it/goods-1260-Motore-passo-passo-ad-anello-chiuso-Nema-34-serie-S-18-gradi-120-Nm-60-A-2-fasi-con-codificatore-1000PPR-4000CPR-.html
Driver:
https://www.oyostepper.it/goods-345-Driver-passo-passo-a-circuito-chiuso-0-82A-24-80VDC-per-motore-passo-passo-Nema-34.html
In conformità al punto 13 del REGOLAMENTO, ti rammento che il cross-posting è proibito (anche tra lingue diverse) e ... tu hai già posto la stessa/simile domanda QUI.
Non solo ... stiamo sempre aspettando che tu faccia quanto a suo tempo ti era stato richiesto in quella discussione ... ![]()
In conformità al REGOLAMENTO, questa discussione viene quindi chiusa, cortesemente, tu fai quanto già richiesto QUI e prosegui in quella discussione, grazie.
Guglielmo
