Hola, tengo un problema, estoy usando el MPU6050, obtuve la calibracion de offsets mediante un codigo que encontre en internet, al principio con los ejemplos fue facil usar los offsets el problema fue cuon este codigo:
#include <MPU6050.h>
#include<Wire.h>
MPU6050 sensor; // I2C address of the MPU-6050
const int MPU = 0x68;
int16_t AcX,AcY,AcZ,Tmp,GyX,GyY,GyZ;
// value returned is in interval [-32768, 32767] so for normalize multiply GyX and others for gyro_normalizer_factor
// float gyro_normalizer_factor = 1.0f / 32768.0f;
void setup(){
Wire.begin();
Wire.beginTransmission(MPU);
Wire.write(0x6B); // PWR_MGMT_1 register
Wire.write(0); // set to zero (wakes up the MPU-6050)
Wire.endTransmission(true);
void loop(){
Wire.write(0x3B); // starting with register 0x3B (ACCEL_XOUT_H)
Wire.endTransmission(false);
Wire.requestFrom(MPU,14,true); // request a total of 14 registers
sensor.setXAccelOffset(90);
AcX=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x3B (ACCEL_XOUT_H) & 0x3C (ACCEL_XOUT_L)
AcY=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x3D (ACCEL_YOUT_H) & 0x3E (ACCEL_YOUT_L)
AcZ=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x3F (ACCEL_ZOUT_H) & 0x40 (ACCEL_ZOUT_L)
Tmp=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x41 (TEMP_OUT_H) & 0x42 (TEMP_OUT_L)
GyX=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x43 (GYRO_XOUT_H) & 0x44 (GYRO_XOUT_L)
GyY=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x45 (GYRO_YOUT_H) & 0x46 (GYRO_YOUT_L)
GyZ=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x47 (GYRO_ZOUT_H) & 0x48 (GYRO_ZOUT_L)
Serial.print(AcX); Serial.print(";"); Serial.print(AcY); Serial.print(";"); Serial.print(AcZ); Serial.print(";");
Serial.print(GyX); Serial.print(";"); Serial.print(GyY); Serial.print(";"); Serial.print(GyZ); Serial.println("");
Serial.flush();
delay(25);
Al momento de definir el offset me manda en todos los ejes un -1, pero si no defino el offset me manda valores no calibrados, alguien tiene idea de porque me manda valores de "1" en lugar de los valores corrctos?
