brauche Eure Hilfe
IDE auf 2.2.3 aktualisiert, UNO R3 angeschlossen, Board und Port ausgewählt, Bord-Info überprüft, Blink überprüft, Blink hochgeladen - dann das: -
Blockzitat
FQBN: arduino:avr:uno
Verwende das Board 'uno' von der Plattform im Ordner: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
Verwendung des Kerns 'arduino' von Platform im Ordner: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
Verwendete Bibliotheken erkennen ...
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino -IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\standard C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\FD3B66326320AC0E0282884D225D7F7B\sketch\Blinken_mit_millis.ino.cpp -o nul
Funktionsprototypen werden generiert ...
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino -IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\standard C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\FD3B66326320AC0E0282884D225D7F7B\sketch\Blinken_mit_millis.ino.cpp -o C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\71515427\sketch_merged.cpp
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\builtin\tools\ctags\5.8-arduino11/ctags -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\71515427\sketch_merged.cpp
Sketch wird kompiliert ...
"C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino" "-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\standard" "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\FD3B66326320AC0E0282884D225D7F7B\sketch\Blinken_mit_millis.ino.cpp" -o "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\FD3B66326320AC0E0282884D225D7F7B\sketch\Blinken_mit_millis.ino.cpp.o"
Bibliotheken werden kompiliert ...
Kern wird kompiliert ...
Verwendung des vorkompilierten Kerns: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\arduino\cores\arduino_avr_uno_7fb5471fc2d8c99e6fbed04e3956bdec\core.a
Alles zusammenlinken...
"C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -Wall -Wextra -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\FD3B66326320AC0E0282884D225D7F7B/Blinken_mit_millis.ino.elf" "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\FD3B66326320AC0E0282884D225D7F7B\sketch\Blinken_mit_millis.ino.cpp.o" "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\FD3B66326320AC0E0282884D225D7F7B/..\..\cores\arduino_avr_uno_7fb5471fc2d8c99e6fbed04e3956bdec\core.a" "-LC:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\FD3B66326320AC0E0282884D225D7F7B" -lm
"C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\FD3B66326320AC0E0282884D225D7F7B/Blinken_mit_millis.ino.elf" "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\FD3B66326320AC0E0282884D225D7F7B/Blinken_mit_millis.ino.eep"
"C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\FD3B66326320AC0E0282884D225D7F7B/Blinken_mit_millis.ino.elf" "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\FD3B66326320AC0E0282884D225D7F7B/Blinken_mit_millis.ino.hex"
"C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size" -A "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\FD3B66326320AC0E0282884D225D7F7B/Blinken_mit_millis.ino.elf"
Der Sketch verwendet 848 Bytes (2%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32256 Bytes.
Globale Variablen verwenden 14 Bytes (0%) des dynamischen Speichers, 2034 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
"C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/bin/avrdude" "-CC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf" -v -patmega328p -carduino "-PCOM8" -b115200 -D "-Uflash:w:C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\FD3B66326320AC0E0282884D225D7F7B/Blinken_mit_millis.ino.hex:i"
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM8
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xdb
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude done. Thank you.
Blockzitat
