Ich bin dabei, das Nextion 7” Display am ESP32 anzuschließen. Das klappt aber hinten und vorne nicht.
Ist da was falsch?
Jetzt nur mal im Setup die Einrichtung:
HardwareSerial Serial(1);
Serial1.begin(115200, SERIAL_8N1, 12, 13);
Ist die OK ?
#include <WiFi.h>
//#define NTP_SERVER "de.pool.ntp.org"
#define NTP_SERVER "Fritz.Box"
#define TZ_INFO "WEST-1DWEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00" // Western European Time
#include <Adafruit_ADS1X15.h> // bindet Wire.h für I2C mit ein
Adafruit_ADS1115 ads;
#define ADS_I2C_ADDR 0x48
//-----------------------------FRAM-----------------------------------------------------------
#include "Adafruit_EEPROM_I2C.h"
#include "Adafruit_FRAM_I2C.h"
Adafruit_FRAM_I2C i2ceeprom;
#define EEPROM_ADDR 0x50 // the default address!
// -------------------OLED Display einrichten-------------------------------------------------
//#include <U8g2lib.h> // als U8g2 im Bibliotheksverwalter zu finden
//U8G2_SH1106_128X64_NONAME_F_HW_I2C oled(U8G2_R0);
//--------------------------Serial für Nextion Display----------------------------------------
byte NexT[3] = { 255, 255, 255 }; // global deklarieren
Wird dann so benutzt:
Serial2.write(NexT, 3);
byte Seite = 0; // Nextion Startseite einstellen
//------------------------ADS1115 16Bit Analog-Digital Sensor---------------------------------
const float multiplier = 0.125F; // ADS1115-Multiplikator bei einf. Verstärkung
int A_Value; // Messwert per GPIO
int adc0; // Messwert an Kanal 0 des ADS1115
int adc1; // Messwert an Kanal 1 des ADS1115
int adc2; // Messwert an Kanal 2 des ADS1115
int adc3; // Messwert an Kanal 3 des ADS1115
float A_mv, ads_mv0, ads_mv1; // Messwert in Millivolt umgerechnet
//----------------------- Spannungsmessungen Speichern ---------------------------------------
int Spannungneu = 0;
int Spannung2neu = 0;
int Spannung2alt = 0;
byte Batterie = 1;
float Messung = 0;
float f = 0;
int Hysterese = 50; // Steht für 50mV rauf oder runter
int Hysterese2 = 0;
const int Hysteresemax = 1000;
const int Hysteresemin = 50;
//------------------ Zeitdaten FRAM ----------------------------------------
uint8_t buffer[4]; // floats are 4 bytes!
int Zeitbuffer = 0;
int Speicher = 4;
int Speicher2 = 0;
int Zaehler = 0;
int i = 0;
int UebertragZeiger = 4;
byte DzPja = 0;
int Ausgabezaehler = 0;
int Kontrollzaehler = 0;
byte Reagieren = 0;
int LogZeiger = 32200;
int LogZeiger2 = 32204;
//-----------------------Taster01---------------------------------------
const byte Loeschen = 32; // Pin 32 wird Constant für Löschen
byte Loeschenstatus = 0; // Zum Abfragen des Tatsenpins
byte Loeschenmerker = 0; // Zum Merken des aktuellen Tatsenstatus
unsigned long Sekundenablauf04 = 0; // Tastenabfrage von Taster02 300ms aussetzen
const unsigned long Pausezeit04 = 300;
//-----------------------Taster02---------------------------------------
const byte Uebertragen = 25; // Pin 25 wird Constant für übertragung
byte Uebertragstatus = 0;
byte Uebertragmerker = 0;
unsigned long Sekundenablauf05 = 0; // Tastenabfrage von Taster02 300ms aussetzen
const unsigned long Pausezeit05 = 300;
//--------------------Tonausgabe PIN 27---------------------------------
const byte TonPin = 27;
const int frequenz = 1000;
unsigned long tonZeit = 100;
//--------------------- Umschalter -------------------------------------
const byte USchalter01 = 2; // Schalter unten
byte Schalter01Status = 0;
const byte USchalter02 = 4; // Schalter oben
byte Schalter02Status = 0;
byte SchalterMerker = 0;
//------------------------- Minutentakt zur Zeit - Ausgabe -----------------------------------
unsigned long Sekundenablauf01 = 0; // Zeit für die Ausgabe Aufs Display & Serial
const unsigned long Pausezeit01 = 60000;
unsigned long Zeitablauf = 0;
//------------------------ PLatzverbrauch am FRAM pro 60sec. ---------------------------------
unsigned long Sekundenablauf02 = 0; // Zeit für die Ausgabe Aufs Display & Serial
const unsigned long Pausezeit02 = 60000;
//------------------------ PLatzverbrauch am FRAM pro 1 Std ----------------------------------
unsigned long Sekundenablauf03 = 0; // Zeit für die Ausgabe Aufs Display & Serial
const unsigned long Pausezeit03 = (60000 * 60);
//-------------------------------- Zeit Messungen --------------------------------------------
unsigned long Messungstart = 0;
unsigned long Messungende = 0;
unsigned long Laufzeit = 0;
// ----------------------------------------------------SETUP----------------------------------
Serial1.begin(115200, SERIAL_8N1, 12, 13); // Serial zum Nextion Display. 115200 Baud ??
Serial.println("Analog-Spannungsueberwachung mit ESP32");
Serial.println(F("NTP Server Abfrage"));
NTP_Zeit();
// -------------------FRAM Ereichbar ??----------------------
if (i2ceeprom.begin(0x50)) { // Sie können die neue I2C-Adresse hier einfügen, z. B. begin(0x51);
Serial.println(F("I2C FRAM gefunden"));
Serial.println(F("I2C-FRAM nicht identifiziert ... überprüfen Sie Ihre Verbindungen.?\r\n"));
while (1) delay(10);
//-----------------------ADS 1115---------------------------
ads.begin(ADS_I2C_ADDR, &Wire);
// Werte 1-fach verstärken (ESP32 liefert max. 3,3V)
ads.setGain(GAIN_ONE);
//-----------Taster einrichten------------------------------
pinMode(Loeschen, INPUT_PULLUP); // Pin 32 fuer Taster01 wird intern auf plus gelegt. Mit GND ueber Taste aktivieren
pinMode(Uebertragen, INPUT_PULLUP); // Pin 25 fuer Taster02
//-----------Schalter einrichten----------------------------
pinMode(USchalter01, INPUT_PULLUP); // Umschalter Stellung unten
pinMode(USchalter02, INPUT_PULLUP); // Umschalter Stellung oben
//----------------------- Oled Display ---------------------
//oled.begin();
//oled.clearBuffer(); // Textspeicher löschen
//------- Erste Displayausgabe gleich nach dem Start -------
Sekundenablauf01 = 50000;
// Wichtige Startdaten aus dem FRAM holen
Startdaten_holen();
Messen();
// ----------------------------------------------------LOOP-----------------------------------
Ich bekomme keinen Betrieb mehr zusammen. Wenn ich diese Einrichtung “Hardware Serial1” drin habe, dann läuft nichts mehr. Wenn ich die Kreuzung TX / RX zum Display habe, startet der ESP32 alle paar Sek. neu. wenn ich nicht kreuze, läuft das Programm auch nicht mehr wirklich, aber es bringt Fehlermeldungen zur Serial Kommunikation, die wohl darauf beruhen, dass nicht gekreuzt ist. Was ja verständlich ist.
Das bekomme ich dauernd, wenn die Seriale Kreuzung korekt ist. Da scheint der ESP32 andauernd neu zu starten. Was er da alles auf der Serialen zum PC schickt sind für mich spanische Dörfer:
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x33 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4876
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:16560
load:0x40080400,len:3500
entry 0x400805b4
E (29) qio_mode: Failed to set QIE bit, not enabling QIO mode
E (30) flash_parts: partition 0 invalid magic number 0xa50a
E (30) boot: Failed to verify partition table
E (34) boot: load partition table error!
rst:0x3 (SW_RESET),boot:0x33 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40010000,len:32
load:0x0fba2080,len:-671088641
rst:0x7 (TG0WDT_SYS_RESET),boot:0x33 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
load:0xd0012000,len:4140
load:0x01001a20,len:1977683882
ho 0 tail 12 room 4
load:0x50010000,len:32
load:0x0fba2080,len:-536870913
ho 0 tail 12 room 4
load:0x19881e20,len:2113507310
ho 0 tail 12 room 4
load:0x11001a20,len:1978732522
ho 0 tail 12 room 4
load:0x2fbaa280,len:-536870913
1162 mmu set 00010000, pos 00010000
1162 mmu set 00020000, pos 00020000
1162 mmu set 00030000, pos 00030000
1162 mmu set 00040000, pos 00040000
1162 mmu set 00050000, pos 00050000
1162 mmu set 00060000, pos 00060000
1162 mmu set 00070000, pos 00070000
1162 mmu set 00080000, pos 00080000
1162 mmu set 00090000, pos 00090000
1162 mmu set 000a0000, pos 000a0000
1162 mmu set 000b0000, pos 000b0000
1162 mmu set 000c0000, pos 000c0000
1162 mmu set 000d0000, pos 000d0000
1162 mmu set 000e0000, pos 000e0000
1162 mmu set 000f0000, pos 000f0000
1162 mmu set 00100000, pos 00100000
1162 mmu set 00110000, pos 00110000
1162 mmu set 00120000, pos 00120000
1162 mmu set 00130000, pos 00130000
1162 mmu set 00140000, pos 00140000
1162 mmu set 00150000, pos 00150000
1162 mmu set 00160000, pos 00160000
1162 mmu set 00170000, pos 00170000
1162 mmu set 00180000, pos 00180000
1162 mmu set 00190000, pos 00190000
1162 mmu set 001a0000, pos 001a0000
1162 mmu set 001b0000, pos 001b0000
1162 mmu set 001c0000, pos 001c0000
1162 mmu set 001d0000, pos 001d0000
1162 mmu set 001e0000, pos 001e0000
1162 mmu set 001f0000, pos 001f0000
�ets Jun 8 2016 00:22:57
ho 0 tail 12 room 4
load:0x19881e28,len:2113507310
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
load:0xd0010000,len:4132
load:0x00800300,len:0
csum err:0x81!=0x10
ets_main.c 371
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
csum err:0xe3!=0x10
ets_main.c 371
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
load:0x3ffae290,len:-536870913
1162 mmu set 00000000, pos 00000000
ho 0 tail 11 room 5
load:0xffffffff,len:-1
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
load:0x19801e20,len:2113507310
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
load:0x8fbe38e4,len:-134217729
ho 0 tail 12 room 4
rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x400805b4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
load:0xd0010000,len:32
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
load:0x19e08380,len:-2011602812
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
load:0x19801e20,len:1979256814
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
load:0x0fbe30c4,len:-671088641
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 11 room 5
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
load:0x50010000,len:4128
load:0x00000040,len:8389376
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x33 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x400805b4
E (30) qio_mode: Failed to set QIE bit, not enabling QIO mode
ho 0 tail 12 room 4
load:0xd0010000,len:4140
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
load:0x00000050,len:297796352
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
load:0xd0010000,len:4128
load:0x000400d0,len:432014080
ho 0 tail 12 room 4
load:0x11801e20,len:1979256814
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
load:0x11001a20,len:1977683882
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 11 room 5
ho 0 tail 12 room 4
load:0x11800300,len:1130496
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x400805b4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
load:0x00000050,len:293602048
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
load:0x11001e20,len:1978732526
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 11 room 5
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 11 room 5
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
load:0x0fba2280,len:-536870913
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
load:0x11001e20,len:1978732522
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 11 room 5
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x400805b4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
csum err:0xb5!=0x10
ets_main.c 371
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
load:0x0fbe30e4,len:-134217729
Das hier kommt, wenn die Seriale nicht gekreuzt ist. Das verstehe ich noch. Da wird er die Daten nicht los, die er zum Display schicken will.
ho 0 tail 12 room 4
1162 mmE (5866) uart: uart_write_bytes(1629): uart driver error
E (5870) uart: uart_write_bytes(1629): uart driver error
E (5875) uart: uart_write_bytes(1629): uart driver error
E (5880) uart: uart_write_bytes(1629): uart driver error
E (5885) uart: uart_write_bytes(1629): uart driver error
E (5890) uart: uart_write_bytes(1629): uart driver error
E (5895) uart: uart_write_bytes(1629): uart driver error
E (5900) uart: uart_write_bytes(1629): uart driver error
E (5905) uart: uart_write_bytes(1629): uart driver error
E (5910) uart: uart_write_bytes(1629): uart driver error
EE (6174) uart: uart_write_bytes(1629): uart driver error
E (6178) uart: uart_write_bytes(1629): uart driver error
E (6183) uart: uart_write_bytes(1629): uart driver error
E (6188) uart: uart_write_bytes(1629): uart driver error
E (6193) uart: uart_write_bytes(1629): uart driver error
E (6198) uart: uart_write_bytes(1629): uart driver error
E (6203) uart: uart_write_bytes(1629): uart driver error
E (6208) uart: uart_write_bytes(1629): uart driver error
E (6213) uart: uart_write_bytes(1629): uart driver error
E (6218) uart: uart_write_bytes(1629): uart driver error
