No puedo conectar un módulo bluetooth hc-06 a mi proyecto
Buenas a todos! Resulta que llevo días intentando unir dos códigos de Arduino en uno pero es algo que me resulta imposible de hacer.
Primero de nada, mi idea es montar un radar detector de objetos mediante un sensor HC-SR04, donde este sensor girará 180º gracias a un servo-motor. La información del objeto se mostrará en pantalla mediante un esquema.
Mi problema llega cuando quiero conectar un módulo bluetooth y que se vea la distancia del objeto en la pantalla de mi teléfono. Utilizo la aplicación "BLUETOOTH ELECTRONICS" de la Google Play y detecta el módulo bluetooth pero no me muestra nada en la pantalla. También tengo un pin en mi Arduino Uno que tengo que utilizarlo para conectar dos cables (GND, sé que tengo dos pero el otro está en funcionamiento y solo tengo este para conectar dos cables).
El radar me funciona correctamente pero me falla el módulo bluetooth porque no me muestra la distancia en la aplicación aunque el teléfono lo detecte.
Cualquier ayuda sería de mucha Ayuda. Os dejo los vídeos que tomé como referencia y los códigos empleados. Muchas gracias foreros!
Arduino Radar System. Detector. (Ultrasonic sensor and Servo Motor) - YouTube (RADAR DETECTOR)
How to use Ultrasonic sensor with Android phone | Arduino Ultrasonic sensor project - YouTube (MÓDULO BLUETOOTH)
Mi idea es unir el módulo bluetooth al primer proyecto del radar, ya que ese me funciona. Los códigos vienen en la descripción de los vídeos pero aún así los dejo por aqui.
CÓDIGO DEL RADAR DETECTOR: ----------------------------------------------------------
// Includes the Servo library
#include <Servo.h>.
// Defines Tirg and Echo pins of the Ultrasonic Sensor
const int trigPin = 10;
const int echoPin = 11;
const int led1 = 9;
const int led2 = 8;
// Variables for the duration and the distance
long duration;
int distance;
Servo myServo; // Creates a servo object for controlling the servo motor
pinMode(trigPin, OUTPUT); // Sets the trigPin as an Output
pinMode(echoPin, INPUT); // Sets the echoPin as an Input
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
myServo.attach(12); // Defines on which pin is the servo motor attached
// rotates the servo motor from 15 to 165 degrees
for(int i=15;i<=165;i++){
myServo.write(i);
delay(30);
distance = calculateDistance();// Calls a function for calculating the distance measured by the Ultrasonic sensor for each degree
Serial.print(i); // Sends the current degree into the Serial Port
Serial.print(","); // Sends addition character right next to the previous value needed later in the Processing IDE for indexing
Serial.print(distance); // Sends the distance value into the Serial Port
Serial.print("."); // Sends addition character right next to the previous value needed later in the Processing IDE for indexing
// Repeats the previous lines from 165 to 15 degrees
for(int i=165;i>15;i--){
myServo.write(i);
delay(30);
Serial.print(i);
Serial.print(",");
Serial.print(".");
// Function for calculating the distance measured by the Ultrasonic sensor
int calculateDistance(){
if (distance < 30){
digitalWrite(led1, LOW);
digitalWrite(led2, HIGH);
else{
digitalWrite(led1, HIGH);
digitalWrite(led2, LOW);
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
// Sets the trigPin on HIGH state for 10 micro seconds
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH); // Reads the echoPin, returns the sound wave travel time in microseconds
distance= duration*0.034/2;
return distance;
CÓDIGO DEL MÓDULO BLUETOOTH: -----------------------------------------------------------
#define trigPin 10
#define echoPin 9
 Serial.begin (9600);
 long duration, distance;
 distance = (duration/2) / 29.1;
 Serial.println(" cm");
 delay(50);
Moderador
Hola, bienvenido al foro Arduino en Español
Por favor edita tu post usando etiquetas de código.
Normas del foro
Hola: de bluetooth no entiendo mucho pero los dos códigos que has puesto nada tienen que ver con ese tipo de comunicación. ambos codigos solo manejan al sensor HC-SR04. Ademas creo que en ambos te falta incluir la libreria del mismo.
saludos.
PD. Para editar bien el codigo como te piden leete las normas del foro alli lo explican
Aquí tienes un buen tutorial sobre bluetooth.
Saludos
Moderador:
Comunicate por privado por favor y se debe a no haber editado el post incial.
Como lo hago? lo siento soy nuevo. Saludos
Eres nuevo pero sabes leer no. Yo que escribí antes, lee las normas del foro. Puez hazlo!!
Hola:
Gracias a @gatul ya voy pillando lo del bluetooth, y vuelvo a decirte lo de antes, (bueno cambiando un poco),has puesto dos códigos que en principio no tienen nada que ver con una transmisión bluetooth, ambos te manejan el HC-SR04 y lanzan la distancia medida al puerto serie por defecto. Es mas el primero ya contiene todo lo que hace el segundo ademas de manejar el servo.
Si conectas el modulo bluetooth según el tutorial dado por @gatul y no te funciona en el telefono ya es cuestion de la aplicacion del telefono y en eso no te puedo ayudar, deberas configurarla bien, supongo.
No se si conoces ya la pagina de la aplicacion pero por si acaso te dejo el enlace, ademas tomo nota de ella ya que trae unos ejemplos muy interesantes que probare algun dia de estos que pueda.
[BLUETOOTH](Bluetooth Electronics Electronics Control your electronic project with an,such as the HC-08 and via USB-serial connection.)
Saludos.
