en este caso no es que sea un problema si no mas que una duda, pues quiero que me digan si se puede conectar un NodeMCU como si fuera cualquier tipo de modulo wifi, en este caso todavia no lo compro por que tengo esta duda, si se preguntan el por que quiero hacer esto es por que quiero controlar dispositivos de 5v sin tener que estar con 2 cargadores al mismo tiempo, que basicamente pueda controlar un rele o 3 rele que funcionan a 5v y para eso pense en lo de conectar los 2 entre si para que mediante ubidots controle los 3 rele sin tener que comprar un modulo wifi, pido esto por que en el caso de que necesite usarlo en proyectos futuros otravez el esp no tenga que conectar otro arduino como controlador, sin mas cosas para decir. Gracias...
Si pero ambos micros trabajan a 3.3V
O sea, puedes alimentar las placas con 5V (por USB o Vin) pero la lógica es de 3.3V
seria de usar el esp por fuente externa como una bateria?
Moderador:
Movido a Microcontroladores
