NodeMCU - Problème de redémarrage avec la PIN RST
Bonjour,
J'ai fait un circuit qui permet de redémarrer ma carte NodeMCU quand un mouvement est détecté.
Mon circuit ne fonctionne plus après quelques manipulations sur ma carte qui se résument à un changement mineur dans mon code et un flash complet (détail ici). Je ne vois pas de lien direct entre mes manipulations et ce problème sur la PIN RST, mais peut-être qu'il y en a un.
J'ai fait une vidéo qui présente mon circuit et mon problème :
https://youtu.be/suDxS0uI-1k
Auriez-vous des pistes de solution à me proposer? Je commence à être à court d'idées!
Note : J'ai fait le test avec une carte NodeMCU et une Wemos D1 mini pro : Mêmes résultats.
Merci pour votre soutien!
bonjour,
Il manque la liaison GND entre le nodemcu et le gnd du détecteur de mouvement..
Merci! C'est un problème de novice en fait!
J'ai testé et ça fonctionne
