Je suis en train de réaliser un simulateur et j'aimerai bien intégrer des commandes dans mon simulateur. Mais le problème c'est que je ne sais pas du tout comment faire pour que par exemple, un button X dans mon simulateur corresponde à la touche L qui elle correspond aux lumières dans le jeu.
Ou encore mieux, que la carte arduino soit détecté comme " Devices" de commande au niveau de mon pc ( genre comme un clavier ) et que je puisse par la suite assigner ses commandes là dans mon jeu.
Si quelqu'un aurait donc une idée pour réaliser cela, ça serai cool
Le plus simple est de prendre une carte arduino leonardo qui en natif peut émuler un clavier et une souris.
Après tu connectes les commandes sur de entrées et tu envoies les touches correspondantes.
Sinon j'en ais fait un dans un planeur avec deux cartes, une BU0836X plus une BBI-32 plus une Arduino uno pour gérer les volets.
Tu branches tes potentiomètres et boutons sur la carte, et un câble USB en sortie. Tu fais l'affectation des entrées avec l'utilitaire et ça marche tout seul. (enfin presque).
Pas besoin de soft à développer.
Avec les modules L Bodnar, tu amènes simplement tes deux fils du poussoir sur la carte. 1 sur le gnd, l'autre sur l'entrée de ton choix.
Peu importe si c'est un petit ou un gros bouton. Par contre tu ne pourras pas allumer le voyant si c'est > au 5V de la carte.
