NTC 3950 100K mit ESP32 richtig auswerten?
Hallo zusammen.
Ich versuche seit einigen Tagen den Thermistor (NTC 3950 100K) mit ESP32 auszulesen und habe immer Abweichungen.
Die Temperatur schwankt oft sehr Stark, z.B. von 22 Grad, macht er plötzlich 16 Grad und in der nächsten Sekunde wieder 22-23 Grad (Zimmer Temperatur).
Und die Temperatur wechselt sich auch oft in 1-3 Grad schritte pro Sekunde:
Temperature: 22.42 C, 295.21 K, 70.92 F
Temperature: 22.64 C, 295.72 K, 71.58 F
Temperature: 21.92 C, 295.36 K, 70.66 F
Temperature: 20.42 C, 295.36 K, 73.26 F
Temperature: 23.14 C, 294.92 K, 70.25 F
Temperature: 22.21 C, 295.36 K, 72.10 F
Ich verwende diesen Library:
Und hier ist der Sketch:
#include <Thermistor.h>
#include <NTC_Thermistor.h>
#define SENSOR_PIN             A0
#define REFERENCE_RESISTANCE   10000
#define NOMINAL_RESISTANCE     100000
#define NOMINAL_TEMPERATURE    25
#define B_VALUE                3950
#define STM32_ANALOG_RESOLUTION 4095
Thermistor* thermistor;
  thermistor = new NTC_Thermistor(
    SENSOR_PIN,
    REFERENCE_RESISTANCE,
    NOMINAL_RESISTANCE,
    NOMINAL_TEMPERATURE,
    B_VALUE,
    STM32_ANALOG_RESOLUTION // <- for a thermistor calibration
  // Reads temperature
  const double celsius = thermistor->readCelsius();
  const double kelvin = thermistor->readKelvin();
  const double fahrenheit = thermistor->readFahrenheit();
  // Output of information
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(celsius);
  Serial.print(" C, ");
  Serial.print(kelvin);
  Serial.print(" K, ");
  Serial.print(fahrenheit);
  Serial.println(" F");
Und hier ist meine Schaltung, wie ich das bei meinem ESP32 verbunden habe:
Gibt es eventuell eine einfache Methode den Thermistor (NTC 3950 100K) in Temperatur (Grad) zu berechnen für den ESP32, ohne zusätzliche Librarys?
Ich bedanke mich im Voraus für die Hilfe.
Gruss
Hab was für Dich :slight_smile:Ohne Lib
Danke für die Antwort.
Das Problem ist, das die Analog Input-Werte bei einem ESP32 nicht sauber ankommen (so eine Art Rauschen, oder wie man das nennen mag) und konnte das Problem etwas Filtern mit einem Kondensator von 0,1µF zwischen +3.3V und A0.
Bei meinem Arduino Uno lief es ohne einen Kondensator super.
Den Widerstand (R1) habe ich jetzt auf 100K geändert, so wie der Widerstand vom Thermistor.
Nur habe ich noch das Problem, das die Temperatur nicht genau ist, die Toleranz liegt bei +3 Grad aber damit kann ich leben bzw. könnte ich einfach 3 Grad abziehen.
Ich habe das jetzt etwas anders gemacht:
int ThermistorPin;
double adcMax, Vs;
double R1 = 10000.0;   // voltage divider resistor value
double Beta = 3950.0;  // Beta value
double To = 298.15;    // Temperature in Kelvin for 25 degree Celsius
double Ro = 10000.0;   // Resistance of Thermistor at 25 degree Celsius
// The ESP32 lookup table varies from device to device, use the program from
// https://github.com/e-tinkers/esp32-adc-calibrate
// to generate lookup table for your own ESP32
const float ADC_LUT[4096] PROGMEM = { 0,
37.8000,48.0000,49.2000,50.4000,51.6000,52.6000,53.8000,54.8000,55.8000,56.8000,58.0000,59.0000,60.0000,61.0000,62.2000,
63.2000,64.4000,65.8000,66.8000,67.8000,69.0000,70.0000,71.0000,72.4000,73.6000,74.8000,75.8000,76.8000,78.0000,79.0000,
80.2000,81.0000,82.0000,83.0000,84.0000,84.8000,85.8000,86.8000,87.6000,88.4000,89.4000,90.2000,91.0000,92.0000,93.0000,
93.8000,94.8000,95.8000,96.8000,97.8000,99.0000,100.0000,101.2000,102.6000,103.8000,104.8000,106.0000,107.0000,108.0000,109.2000,
110.6000,111.8000,112.8000,114.0000,115.8000,117.0000,118.2000,119.8000,121.0000,122.4000,123.8000,125.0000,126.4000,127.8000,129.0000,
130.0000,131.0000,132.0000,133.0000,134.0000,135.0000,136.0000,137.0000,138.0000,139.0000,140.0000,141.0000,142.0000,143.0000,144.0000,
145.0000,146.2000,147.4000,148.6000,149.8000,150.8000,151.8000,153.0000,154.0000,155.0000,156.2000,157.4000,158.6000,159.8000,160.8000,
161.8000,163.0000,164.0000,165.0000,166.4000,167.6000,168.8000,169.8000,170.8000,172.0000,173.0000,174.2000,175.4000,176.6000,177.8000,
178.8000,179.8000,181.0000,182.0000,183.0000,184.0000,185.2000,186.4000,187.6000,188.8000,189.8000,190.8000,192.0000,193.0000,194.0000,
195.0000,196.0000,197.0000,198.0000,199.2000,200.2000,201.2000,202.4000,203.4000,204.6000,205.6000,206.8000,207.8000,208.8000,209.8000,
210.8000,211.8000,212.8000,213.8000,214.8000,215.8000,216.8000,217.8000,218.8000,219.8000,220.8000,222.0000,223.0000,224.0000,225.0000,
226.2000,227.6000,228.8000,229.8000,231.0000,232.0000,233.4000,234.6000,235.8000,237.0000,238.0000,239.2000,240.4000,241.6000,242.6000,
243.8000,244.8000,245.8000,246.8000,247.8000,248.8000,250.0000,251.0000,252.0000,253.0000,254.0000,255.0000,256.2000,257.4000,258.6000,
259.6000,260.8000,261.8000,262.8000,263.8000,265.0000,266.0000,267.0000,268.0000,269.0000,270.2000,271.4000,272.6000,273.6000,274.6000,
275.6000,276.6000,277.6000,278.6000,279.6000,280.8000,281.8000,282.8000,283.8000,284.8000,285.8000,286.8000,287.8000,288.8000,289.6000,
290.6000,291.4000,292.2000,293.0000,294.0000,295.0000,296.0000,297.0000,297.8000,298.8000,299.8000,300.8000,301.8000,302.6000,303.4000,
304.4000,305.8000,307.0000,308.2000,309.8000,310.8000,312.0000,313.4000,314.8000,316.0000,317.2000,318.8000,319.8000,321.0000,322.0000,
323.0000,324.0000,325.0000,326.0000,327.0000,328.2000,329.2000,330.2000,331.4000,332.4000,333.6000,334.6000,335.6000,336.8000,338.0000,
339.0000,340.4000,341.8000,343.0000,344.0000,345.6000,346.8000,348.0000,349.0000,350.6000,351.8000,352.8000,353.8000,354.6000,355.4000,
356.2000,357.0000,358.0000,359.0000,359.8000,360.8000,361.8000,362.6000,363.4000,364.2000,365.0000,366.0000,367.0000,367.8000,368.8000,
370.0000,371.4000,372.8000,374.0000,375.0000,376.6000,377.8000,379.0000,380.2000,381.8000,382.8000,384.0000,385.2000,386.8000,387.8000,
389.0000,390.2000,391.8000,392.8000,394.0000,395.4000,396.8000,397.8000,399.0000,400.2000,401.4000,402.6000,403.6000,404.8000,405.8000,
406.8000,407.8000,408.8000,410.0000,411.0000,412.0000,413.0000,414.0000,415.0000,416.2000,417.0000,418.0000,419.0000,420.0000,420.8000,
421.8000,422.8000,423.8000,424.6000,425.4000,426.4000,427.2000,428.0000,429.0000,430.0000,431.0000,431.8000,433.0000,434.0000,435.2000,
436.4000,437.8000,438.8000,439.8000,441.0000,442.0000,443.4000,444.6000,445.8000,446.8000,448.0000,449.0000,450.0000,451.0000,452.0000,
453.0000,454.0000,455.0000,455.8000,456.8000,457.8000,458.8000,459.8000,460.8000,461.8000,462.8000,463.8000,464.8000,466.0000,467.0000,
468.2000,469.6000,470.8000,471.8000,473.0000,474.0000,475.2000,476.6000,477.8000,478.8000,480.0000,481.0000,482.0000,483.0000,484.2000,
485.4000,486.4000,487.6000,488.8000,489.8000,490.8000,491.8000,492.8000,494.0000,495.0000,496.0000,497.0000,498.0000,499.0000,500.0000,
501.0000,502.0000,503.0000,504.0000,505.0000,505.8000,506.8000,507.8000,508.8000,509.8000,510.8000,511.8000,512.8000,513.8000,514.8000,
515.8000,516.8000,517.6000,518.6000,519.6000,520.4000,521.4000,522.4000,523.2000,524.2000,525.0000,526.0000,527.0000,528.0000,529.0000,
530.0000,531.2000,532.2000,533.4000,534.4000,535.4000,536.6000,537.6000,538.8000,539.8000,540.8000,541.8000,542.8000,543.8000,545.0000,
546.2000,547.8000,549.0000,550.2000,551.8000,552.8000,554.0000,555.6000,556.8000,558.0000,559.4000,560.8000,561.6000,562.4000,563.4000,
564.2000,565.0000,566.0000,567.0000,568.0000,569.0000,569.8000,570.8000,571.8000,572.8000,573.8000,574.6000,575.4000,576.4000,577.4000,
578.6000,579.8000,580.8000,581.8000,582.8000,584.0000,585.0000,586.0000,587.0000,588.2000,589.4000,590.6000,591.8000,592.8000,593.6000,
594.4000,595.4000,596.2000,597.0000,598.0000,599.0000,600.0000,600.8000,601.8000,602.8000,603.8000,604.8000,605.6000,606.4000,607.2000,
608.0000,609.0000,610.0000,611.0000,612.0000,613.0000,614.0000,615.0000,616.0000,617.0000,618.0000,619.0000,620.0000,621.0000,622.0000,
623.0000,624.0000,625.0000,626.0000,627.0000,628.0000,629.0000,630.0000,631.0000,632.0000,633.0000,634.0000,635.0000,636.0000,637.0000,
638.0000,638.8000,639.8000,641.0000,642.0000,643.0000,644.4000,645.6000,646.8000,647.8000,649.0000,650.0000,651.0000,652.2000,653.6000,
654.8000,655.8000,657.0000,658.2000,659.8000,660.8000,662.0000,663.4000,664.8000,666.0000,667.2000,668.6000,669.8000,671.0000,672.4000,
673.6000,674.6000,675.8000,676.8000,677.8000,679.0000,680.0000,681.0000,682.0000,683.2000,684.2000,685.4000,686.6000,687.8000,688.8000,
689.8000,690.6000,691.6000,692.4000,693.2000,694.2000,695.0000,696.0000,697.0000,698.0000,699.0000,700.0000,700.8000,701.8000,702.8000,
703.8000,704.8000,706.0000,707.0000,708.6000,709.8000,711.0000,712.0000,713.4000,714.8000,715.8000,717.0000,718.2000,719.6000,720.8000,
721.8000,722.8000,723.8000,724.8000,725.8000,726.8000,727.8000,728.8000,729.8000,730.8000,731.8000,732.8000,733.8000,734.8000,735.8000,
736.8000,738.0000,739.4000,740.8000,742.0000,743.2000,744.8000,746.0000,747.2000,748.8000,750.0000,751.0000,752.6000,753.4000,754.4000,
755.2000,756.2000,757.0000,758.0000,759.0000,760.0000,761.0000,762.0000,763.0000,764.0000,764.8000,765.8000,766.8000,767.8000,768.8000,
769.8000,771.0000,772.0000,773.0000,774.2000,775.4000,776.6000,777.8000,778.8000,779.8000,781.0000,782.0000,783.0000,784.2000,785.4000,
786.6000,787.6000,788.8000,789.8000,790.8000,791.8000,792.8000,794.0000,795.0000,796.0000,797.0000,798.0000,799.2000,800.4000,801.8000,
803.0000,804.0000,805.6000,806.8000,808.0000,809.2000,810.8000,811.8000,813.0000,814.4000,815.8000,816.8000,817.8000,818.6000,819.2000,
820.0000,821.0000,822.0000,822.8000,823.8000,824.8000,825.6000,826.4000,827.0000,828.0000,829.0000,829.8000,830.8000,831.8000,832.8000,
833.8000,834.8000,835.8000,837.0000,838.0000,839.0000,840.2000,841.2000,842.4000,843.6000,844.8000,845.8000,846.8000,848.0000,849.0000,
850.0000,850.8000,851.8000,852.8000,853.8000,854.8000,855.8000,856.8000,857.8000,858.8000,859.8000,860.8000,861.8000,862.8000,863.8000,
864.8000,866.0000,867.0000,868.4000,869.8000,870.8000,872.0000,873.2000,874.6000,875.8000,877.0000,878.0000,879.4000,880.8000,881.8000,
882.8000,883.8000,884.8000,886.0000,887.0000,888.0000,889.0000,890.2000,891.4000,892.4000,893.6000,894.8000,895.8000,896.8000,897.8000,
898.8000,899.8000,900.8000,901.8000,902.8000,903.8000,904.8000,905.8000,906.8000,907.8000,908.8000,909.8000,911.0000,912.0000,913.0000,
914.0000,915.0000,916.0000,917.0000,918.0000,919.0000,920.0000,921.0000,922.0000,923.0000,924.0000,925.0000,926.0000,927.0000,928.0000,
929.2000,930.6000,931.8000,932.8000,934.0000,935.0000,936.0000,937.4000,938.6000,939.8000,940.8000,942.0000,943.0000,944.2000,945.6000,
946.8000,947.8000,949.0000,950.0000,951.4000,952.8000,953.8000,955.0000,956.0000,957.2000,958.6000,959.8000,960.8000,961.8000,962.8000,
963.8000,964.8000,965.6000,966.6000,967.6000,968.6000,969.4000,970.4000,971.4000,972.2000,973.2000,974.2000,975.0000,976.0000,977.0000,
978.0000,979.0000,980.0000,981.0000,981.8000,982.8000,983.8000,984.8000,985.8000,986.8000,987.6000,988.6000,989.4000,990.4000,991.2000,
992.2000,993.4000,994.8000,995.8000,996.8000,998.0000,999.0000,1000.2000,1001.4000,1002.6000,1003.8000,1004.8000,1006.0000,1007.0000,1008.2000,
1010.0000,1011.8000,1013.6000,1015.0000,1017.0000,1018.8000,1020.4000,1022.0000,1023.8000,1025.0000,1026.6000,1027.8000,1029.0000,1030.2000,1031.8000,
1032.8000,1034.0000,1035.4000,1036.8000,1038.0000,1039.0000,1040.4000,1041.4000,1042.2000,1043.0000,1044.0000,1045.0000,1046.0000,1047.0000,1048.0000,
1048.8000,1049.8000,1050.8000,1051.8000,1052.8000,1053.8000,1054.6000,1055.4000,1056.4000,1057.4000,1058.6000,1059.6000,1060.6000,1061.6000,1062.8000,
1063.8000,1064.8000,1065.8000,1066.8000,1067.8000,1068.8000,1069.8000,1070.8000,1071.8000,1072.8000,1074.0000,1075.0000,1076.0000,1077.0000,1078.2000,
1079.4000,1080.6000,1081.8000,1082.8000,1083.8000,1085.0000,1086.0000,1087.0000,1088.0000,1089.0000,1090.0000,1091.0000,1092.0000,1093.2000,1094.2000,
1095.2000,1096.2000,1097.2000,1098.2000,1099.2000,1100.2000,1101.2000,1102.2000,1103.2000,1104.2000,1105.6000,1106.8000,1107.8000,1108.8000,1109.8000,
1111.0000,1112.0000,1113.0000,1114.2000,1115.4000,1116.6000,1117.8000,1118.8000,1119.8000,1121.0000,1122.0000,1123.0000,1124.0000,1125.0000,1126.2000,
1127.4000,1128.6000,1129.6000,1130.8000,1131.8000,1132.8000,1133.8000,1135.0000,1136.0000,1137.0000,1137.8000,1138.8000,1139.6000,1140.4000,1141.2000,
1142.0000,1143.0000,1143.8000,1144.8000,1145.8000,1146.6000,1147.4000,1148.0000,1149.0000,1150.0000,1150.8000,1151.8000,1152.8000,1153.8000,1154.8000,
1155.8000,1156.8000,1158.0000,1159.0000,1160.0000,1161.0000,1162.0000,1163.0000,1164.2000,1165.2000,1166.4000,1167.4000,1168.6000,1169.2000,1170.0000,
1171.0000,1172.0000,1173.0000,1173.8000,1174.8000,1175.8000,1176.6000,1177.4000,1178.2000,1179.0000,1180.0000,1181.0000,1181.8000,1182.8000,1183.8000,
1184.8000,1185.8000,1186.8000,1187.8000,1188.8000,1189.8000,1190.8000,1192.0000,1193.0000,1194.0000,1195.0000,1196.0000,1197.0000,1198.0000,1199.0000,
1200.0000,1201.2000,1202.4000,1203.6000,1204.8000,1205.8000,1206.8000,1207.8000,1209.0000,1210.0000,1211.0000,1212.2000,1213.4000,1214.6000,1215.8000,
1216.8000,1218.0000,1219.8000,1221.0000,1222.6000,1224.0000,1225.2000,1226.8000,1228.0000,1229.8000,1231.0000,1232.2000,1233.0000,1234.0000,1235.0000,
1236.0000,1236.8000,1237.8000,1238.8000,1239.6000,1240.4000,1241.2000,1242.0000,1243.0000,1244.0000,1245.0000,1245.8000,1246.8000,1247.8000,1248.8000,
1249.8000,1251.0000,1252.0000,1253.0000,1254.4000,1255.6000,1256.8000,1257.8000,1259.0000,1260.0000,1261.2000,1262.4000,1263.8000,1264.8000,1265.8000,
1266.8000,1267.8000,1268.8000,1270.0000,1271.0000,1272.0000,1273.0000,1274.0000,1275.0000,1276.0000,1277.0000,1278.2000,1279.2000,1280.4000,1281.4000,
1282.4000,1283.6000,1284.6000,1285.6000,1286.8000,1287.8000,1288.8000,1289.8000,1290.8000,1291.8000,1292.8000,1293.8000,1294.8000,1295.8000,1296.8000,
1297.8000,1299.0000,1300.0000,1301.0000,1302.0000,1303.0000,1304.0000,1305.0000,1306.0000,1307.0000,1308.0000,1309.0000,1310.0000,1311.0000,1312.0000,
1313.0000,1314.0000,1315.2000,1316.2000,1317.2000,1318.2000,1319.2000,1320.4000,1321.4000,1322.4000,1323.4000,1324.4000,1325.6000,1326.6000,1327.6000,
1328.6000,1329.6000,1330.6000,1331.6000,1332.6000,1333.6000,1334.6000,1335.6000,1336.6000,1337.4000,1338.4000,1339.4000,1340.4000,1341.4000,1342.4000,
1343.4000,1344.4000,1345.6000,1346.8000,1347.8000,1348.8000,1350.0000,1351.0000,1352.0000,1353.0000,1354.2000,1355.4000,1356.6000,1357.8000,1358.8000,
1359.8000,1361.0000,1362.0000,1363.0000,1364.0000,1365.0000,1366.0000,1367.0000,1368.2000,1369.2000,1370.4000,1371.4000,1372.6000,1373.6000,1374.8000,
1375.8000,1376.8000,1377.8000,1378.8000,1379.8000,1381.0000,1382.0000,1383.0000,1384.0000,1385.0000,1386.2000,1387.4000,1388.4000,1389.6000,1390.6000,
1391.8000,1392.8000,1393.8000,1395.0000,1396.2000,1397.4000,1398.8000,1399.8000,1401.0000,1402.0000,1403.2000,1404.6000,1405.8000,1406.8000,1408.0000,
1409.0000,1410.0000,1411.0000,1412.0000,1413.0000,1414.0000,1415.0000,1416.0000,1417.2000,1418.2000,1419.2000,1420.2000,1421.4000,1422.4000,1423.4000,
1424.4000,1425.6000,1426.6000,1427.8000,1428.8000,1429.8000,1430.8000,1431.8000,1432.8000,1433.8000,1435.0000,1436.0000,1437.0000,1438.0000,1439.0000,
1440.0000,1441.0000,1442.2000,1443.4000,1444.4000,1445.6000,1446.8000,1447.8000,1448.8000,1449.8000,1450.8000,1451.8000,1453.0000,1454.0000,1455.0000,
1456.0000,1457.0000,1458.4000,1459.6000,1460.8000,1461.8000,1463.0000,1464.0000,1465.0000,1466.2000,1467.4000,1468.8000,1469.8000,1470.8000,1472.0000,
1473.0000,1474.0000,1475.0000,1476.0000,1477.2000,1478.2000,1479.4000,1480.6000,1481.6000,1482.8000,1483.8000,1484.8000,1485.8000,1486.8000,1487.8000,
1489.0000,1490.0000,1491.0000,1492.0000,1493.2000,1494.4000,1495.4000,1496.6000,1497.8000,1498.8000,1499.8000,1500.8000,1502.0000,1503.0000,1504.0000,
1505.0000,1506.0000,1507.0000,1508.0000,1509.0000,1510.0000,1511.0000,1512.0000,1513.0000,1513.8000,1514.8000,1515.8000,1516.8000,1517.8000,1518.8000,
1519.8000,1520.8000,1521.6000,1522.4000,1523.0000,1524.0000,1525.0000,1525.8000,1526.8000,1527.6000,1528.4000,1529.2000,1530.0000,1531.0000,1531.8000,
1532.8000,1533.8000,1534.6000,1535.2000,1536.0000,1537.0000,1538.0000,1539.0000,1540.0000,1541.0000,1542.0000,1543.0000,1544.0000,1545.0000,1546.0000,
1547.2000,1548.2000,1549.2000,1550.2000,1551.2000,1552.2000,1553.8000,1555.0000,1556.6000,1557.8000,1559.0000,1560.8000,1562.0000,1563.2000,1564.8000,
1566.0000,1567.6000,1568.8000,1569.6000,1570.6000,1571.4000,1572.2000,1573.0000,1574.0000,1575.0000,1576.0000,1576.8000,1577.8000,1578.8000,1579.8000,
1580.8000,1581.6000,1582.4000,1583.2000,1584.0000,1585.2000,1586.4000,1587.6000,1588.8000,1589.8000,1590.8000,1591.8000,1593.0000,1594.0000,1595.0000,
1596.0000,1597.2000,1598.4000,1599.6000,1600.6000,1601.8000,1602.8000,1603.8000,1604.8000,1605.8000,1607.0000,1608.0000,1609.0000,1610.0000,1611.0000,
1612.0000,1613.2000,1614.4000,1615.4000,1616.6000,1617.8000,1618.8000,1619.8000,1620.8000,1621.8000,1623.0000,1624.0000,1625.0000,1626.0000,1627.0000,
1628.2000,1629.4000,1630.4000,1631.6000,1632.8000,1633.8000,1634.8000,1635.8000,1636.8000,1637.8000,1638.8000,1639.8000,1641.0000,1642.0000,1643.0000,
1644.0000,1645.0000,1646.0000,1647.0000,1648.0000,1649.4000,1650.6000,1651.8000,1652.8000,1653.8000,1655.0000,1656.0000,1657.0000,1658.2000,1659.4000,
1660.6000,1661.8000,1662.8000,1664.0000,1664.8000,1665.8000,1666.8000,1667.8000,1668.8000,1669.8000,1670.8000,1671.8000,1672.6000,1673.6000,1674.4000,
1675.4000,1676.2000,1677.2000,1678.0000,1679.0000,1680.0000,1681.0000,1682.0000,1683.0000,1684.0000,1684.8000,1685.8000,1686.8000,1687.8000,1688.8000,
1689.8000,1690.6000,1691.6000,1692.4000,1693.4000,1694.2000,1695.2000,1696.0000,1697.0000,1698.0000,1699.0000,1699.8000,1700.8000,1701.8000,1702.6000,
1703.4000,1704.2000,1705.0000,1706.0000,1707.0000,1707.8000,1708.8000,1709.8000,1710.8000,1711.6000,1712.4000,1713.8000,1714.8000,1715.8000,1717.0000,
1718.0000,1719.0000,1720.4000,1721.6000,1722.8000,1723.8000,1725.0000,1726.0000,1727.0000,1728.2000,1729.2000,1730.4000,1731.4000,1732.4000,1733.6000,
1734.6000,1735.6000,1736.6000,1737.8000,1738.8000,1739.8000,1740.8000,1741.8000,1742.8000,1743.8000,1744.8000,1745.8000,1746.8000,1748.0000,1749.0000,
1750.0000,1751.0000,1752.0000,1753.0000,1754.0000,1755.0000,1756.2000,1757.2000,1758.2000,1759.4000,1760.6000,1761.8000,1763.0000,1764.0000,1765.6000,
1766.8000,1768.0000,1769.0000,1770.6000,1771.8000,1773.0000,1774.0000,1775.6000,1776.8000,1777.6000,1778.6000,1779.4000,1780.4000,1781.2000,1782.2000,
1783.0000,1784.0000,1785.0000,1786.0000,1787.0000,1788.0000,1788.8000,1789.8000,1790.8000,1791.8000,1792.8000,1793.8000,1795.0000,1796.0000,1797.0000,
1798.0000,1799.2000,1800.4000,1801.6000,1802.8000,1803.8000,1804.8000,1805.8000,1807.0000,1808.0000,1809.0000,1810.0000,1811.0000,1812.2000,1813.2000,
1814.4000,1815.6000,1816.6000,1817.8000,1818.8000,1819.8000,1820.8000,1821.8000,1822.8000,1824.0000,1825.0000,1826.0000,1827.0000,1828.2000,1829.4000,
1830.6000,1831.8000,1832.8000,1833.8000,1834.8000,1836.0000,1837.0000,1838.0000,1839.0000,1840.2000,1841.0000,1842.0000,1843.0000,1844.0000,1844.8000,
1845.8000,1846.8000,1847.8000,1848.8000,1849.6000,1850.6000,1851.4000,1852.2000,1853.0000,1854.0000,1855.0000,1856.0000,1857.4000,1858.8000,1860.0000,
1861.8000,1863.0000,1864.6000,1866.0000,1867.4000,1868.8000,1870.0000,1871.8000,1872.8000,1873.6000,1874.2000,1875.0000,1875.8000,1876.8000,1877.6000,
1878.2000,1879.0000,1879.8000,1880.8000,1881.4000,1882.0000,1883.0000,1883.8000,1884.8000,1885.4000,1886.0000,1887.0000,1887.8000,1889.0000,1890.4000,
1891.8000,1893.2000,1894.8000,1896.0000,1897.8000,1899.0000,1900.8000,1902.0000,1903.8000,1904.8000,1905.8000,1906.8000,1907.6000,1908.4000,1909.2000,
1910.2000,1911.0000,1912.0000,1913.0000,1914.0000,1914.8000,1915.8000,1916.8000,1917.8000,1918.8000,1919.6000,1920.6000,1921.8000,1923.0000,1924.0000,
1925.4000,1926.8000,1928.0000,1929.0000,1930.4000,1931.8000,1932.8000,1934.0000,1935.2000,1936.6000,1937.6000,1938.8000,1939.8000,1940.8000,1941.8000,
1942.8000,1943.8000,1944.8000,1945.8000,1946.8000,1948.0000,1949.0000,1950.0000,1951.0000,1952.0000,1953.0000,1954.4000,1955.8000,1956.8000,1958.0000,
1959.0000,1960.2000,1961.4000,1962.8000,1963.8000,1965.0000,1966.0000,1967.2000,1968.4000,1969.2000,1970.2000,1971.0000,1972.0000,1973.0000,1974.0000,
1975.0000,1975.8000,1976.8000,1977.8000,1978.8000,1979.6000,1980.6000,1981.4000,1982.2000,1983.2000,1984.0000,1985.0000,1986.0000,1987.0000,1988.0000,
1989.0000,1990.0000,1990.8000,1991.8000,1992.8000,1993.8000,1994.8000,1995.8000,1996.8000,1997.8000,1998.6000,1999.6000,2000.8000,2002.0000,2003.8000,
2005.0000,2006.8000,2008.2000,2009.8000,2011.2000,2012.8000,2014.4000,2016.0000,2017.0000,2018.0000,2018.8000,2019.8000,2020.8000,2021.8000,2022.8000,
2023.8000,2024.8000,2025.8000,2026.6000,2027.6000,2028.6000,2029.4000,2030.4000,2031.2000,2032.2000,2032.8000,2033.6000,2034.0000,2034.8000,2035.6000,
2036.0000,2036.8000,2037.4000,2038.0000,2038.8000,2039.2000,2040.0000,2040.8000,2041.0000,2041.8000,2042.6000,2043.0000,2043.8000,2044.4000,2045.0000,
2045.8000,2046.4000,2047.0000,2047.8000,2048.2000,2049.0000,2050.0000,2050.8000,2051.8000,2052.6001,2053.3999,2054.0000,2055.0000,2056.0000,2056.8000,
2057.8000,2058.6001,2059.2000,2060.0000,2061.0000,2061.8000,2062.8000,2063.6001,2064.8000,2066.0000,2067.8000,2069.2000,2071.0000,2072.6001,2074.0000,
2075.8000,2077.2000,2078.8000,2080.3999,2081.6001,2082.8000,2083.8000,2085.0000,2086.0000,2087.0000,2088.2000,2089.6001,2090.8000,2091.8000,2092.8000,
2094.0000,2095.0000,2096.2000,2097.2000,2098.0000,2099.0000,2100.0000,2101.0000,2102.0000,2103.0000,2104.0000,2105.0000,2106.0000,2107.0000,2107.8000,
2108.8000,2109.8000,2110.8000,2111.8000,2112.8000,2114.0000,2115.0000,2116.0000,2117.2000,2118.3999,2119.8000,2120.8000,2121.8000,2123.0000,2124.0000,
2125.0000,2126.2000,2127.3999,2128.6001,2129.3999,2130.2000,2131.2000,2132.0000,2133.0000,2134.0000,2135.0000,2136.0000,2136.8000,2137.8000,2138.8000,
2139.8000,2140.8000,2141.6001,2142.3999,2143.3999,2144.2000,2145.6001,2146.8000,2147.8000,2149.0000,2150.0000,2151.0000,2152.2000,2153.6001,2154.8000,
2155.8000,2156.8000,2158.0000,2159.0000,2160.2000,2161.2000,2162.3999,2163.3999,2164.6001,2165.6001,2166.6001,2167.8000,2168.8000,2169.8000,2170.8000,
2171.8000,2172.8000,2173.8000,2174.8000,2175.8000,2177.0000,2178.0000,2179.2000,2180.6001,2181.8000,2182.8000,2184.0000,2185.0000,2186.3999,2187.6001,
2188.8000,2189.8000,2191.0000,2192.0000,2193.2000,2194.3999,2195.3999,2196.6001,2197.6001,2198.8000,2199.8000,2200.8000,2201.8000,2202.8000,2204.0000,
2205.0000,2206.0000,2207.0000,2208.0000,2209.0000,2209.8000,2210.6001,2211.0000,2212.0000,2212.8000,2213.6001,2214.2000,2215.0000,2215.8000,2216.8000,
2217.2000,2218.0000,2218.8000,2219.8000,2220.3999,2221.0000,2222.0000,2222.8000,2223.3999,2224.0000,2225.2000,2226.3999,2227.6001,2228.8000,2229.8000,
2230.8000,2231.8000,2233.0000,2234.0000,2235.0000,2236.2000,2237.3999,2238.6001,2239.8000,2240.8000,2241.8000,2242.8000,2243.8000,2244.6001,2245.6001,
2246.6001,2247.6001,2248.6001,2249.6001,2250.3999,2251.3999,2252.3999,2253.3999,2254.3999,2255.3999,2256.3999,2257.8000,2258.8000,2260.0000,2261.2000,
2262.8000,2263.8000,2265.0000,2266.2000,2267.6001,2268.8000,2270.0000,2271.0000,2272.3999,2273.3999,2274.6001,2275.6001,2276.6001,2277.8000,2278.8000,
2279.8000,2280.8000,2281.8000,2282.8000,2283.8000,2284.8000,2285.8000,2286.8000,2288.0000,2289.0000,2290.3999,2291.8000,2293.0000,2294.3999,2295.8000,
2297.0000,2298.2000,2299.8000,2300.8000,2302.0000,2303.6001,2304.8000,2305.6001,2306.3999,2307.2000,2308.0000,2309.0000,2310.0000,2311.0000,2311.8000,
2312.8000,2313.8000,2314.6001,2315.3999,2316.2000,2317.0000,2318.0000,2319.0000,2320.0000,2321.0000,2322.0000,2323.0000,2324.0000,2325.0000,2326.0000,
2327.0000,2328.0000,2329.0000,2330.0000,2331.0000,2332.0000,2333.0000,2334.2000,2335.2000,2336.2000,2337.6001,2338.8000,2339.8000,2341.0000,2342.0000,
2343.2000,2344.3999,2345.8000,2346.8000,2348.0000,2349.0000,2350.0000,2351.3999,2352.8000,2353.8000,2355.0000,2356.2000,2357.6001,2358.8000,2360.0000,
2361.0000,2362.6001,2363.8000,2365.0000,2366.0000,2367.3999,2368.6001,2369.6001,2370.6001,2371.3999,2372.3999,2373.2000,2374.2000,2375.0000,2376.0000,
2377.0000,2378.0000,2379.0000,2380.0000,2381.0000,2382.0000,2382.8000,2383.8000,2384.8000,2385.8000,2386.8000,2387.8000,2388.8000,2389.8000,2390.8000,
2391.8000,2392.8000,2393.6001,2394.6001,2395.6001,2396.6001,2397.3999,2398.3999,2399.3999,2400.3999,2401.8000,2403.0000,2404.6001,2405.8000,2407.0000,
2408.6001,2409.8000,2411.0000,2412.6001,2413.8000,2415.0000,2416.6001,2417.8000,2418.8000,2419.8000,2420.8000,2421.8000,2422.8000,2423.8000,2425.0000,
2426.0000,2427.0000,2428.0000,2429.0000,2430.0000,2431.0000,2432.2000,2433.2000,2434.2000,2435.3999,2436.3999,2437.3999,2438.3999,2439.6001,2440.6001,
2441.6001,2442.8000,2443.8000,2444.8000,2445.8000,2446.8000,2447.8000,2448.8000,2449.8000,2450.8000,2451.8000,2452.8000,2453.8000,2454.8000,2455.8000,
2456.8000,2457.8000,2458.8000,2459.8000,2460.8000,2461.8000,2462.8000,2463.8000,2464.8000,2465.8000,2467.0000,2468.0000,2469.0000,2470.0000,2471.2000,
2472.2000,2473.3999,2474.6001,2475.8000,2476.8000,2477.8000,2478.8000,2479.8000,2481.0000,2482.0000,2483.0000,2484.0000,2485.0000,2486.0000,2487.0000,
2488.2000,2489.2000,2490.3999,2491.3999,2492.6001,2493.6001,2494.8000,2495.8000,2496.8000,2497.8000,2499.0000,2500.0000,2501.3999,2502.8000,2503.8000,
2505.0000,2506.0000,2507.0000,2508.3999,2509.8000,2510.8000,2512.0000,2513.0000,2513.8000,2514.8000,2515.8000,2516.8000,2517.6001,2518.3999,2519.2000,
2520.0000,2521.0000,2522.0000,2523.0000,2524.0000,2524.8000,2525.8000,2526.8000,2527.8000,2528.8000,2529.8000,2530.8000,2532.0000,2533.0000,2534.0000,
2535.2000,2536.3999,2537.6001,2538.8000,2539.8000,2540.8000,2542.0000,2543.0000,2544.0000,2545.0000,2546.0000,2547.0000,2548.0000,2549.0000,2550.0000,
2551.0000,2552.0000,2553.0000,2554.0000,2554.8000,2555.8000,2556.8000,2557.8000,2558.8000,2559.8000,2560.8000,2562.0000,2563.3999,2564.8000,2566.0000,
2567.0000,2568.6001,2569.8000,2571.0000,2572.2000,2573.8000,2574.8000,2576.0000,2577.0000,2578.0000,2579.0000,2579.8000,2580.8000,2581.8000,2582.8000,
2583.8000,2584.8000,2585.6001,2586.3999,2587.3999,2588.2000,2589.0000,2590.0000,2591.0000,2592.0000,2593.0000,2594.2000,2595.3999,2596.6001,2597.8000,
2598.8000,2600.0000,2601.0000,2602.0000,2603.2000,2604.3999,2605.6001,2606.8000,2607.8000,2608.8000,2610.0000,2611.0000,2612.0000,2613.0000,2614.2000,
2615.3999,2616.6001,2617.8000,2618.8000,2619.8000,2620.8000,2622.0000,2623.0000,2624.0000,2625.2000,2626.3999,2627.8000,2628.8000,2630.0000,2631.0000,
2632.2000,2633.3999,2634.8000,2635.8000,2637.0000,2638.0000,2639.2000,2640.3999,2641.2000,2642.0000,2643.0000,2643.8000,2644.8000,2645.8000,2646.6001,
2647.2000,2648.0000,2649.0000,2650.0000,2650.8000,2651.8000,2652.8000,2653.3999,2654.2000,2655.0000,2656.0000,2657.3999,2658.8000,2660.2000,2661.8000,
2663.0000,2664.8000,2666.0000,2667.6001,2669.0000,2670.3999,2671.8000,2673.0000,2674.0000,2675.0000,2676.0000,2677.0000,2678.0000,2679.0000,2680.0000,
2681.0000,2682.0000,2683.0000,2684.0000,2685.0000,2686.0000,2687.0000,2688.0000,2689.2000,2690.6001,2691.8000,2693.0000,2694.0000,2695.2000,2696.6001,
2697.8000,2699.0000,2700.0000,2701.2000,2702.6001,2703.8000,2704.8000,2705.8000,2706.8000,2707.8000,2708.8000,2709.8000,2710.8000,2711.8000,2712.8000,
2713.8000,2714.8000,2715.8000,2716.8000,2717.8000,2718.6001,2719.6001,2720.8000,2721.8000,2722.8000,2724.0000,2725.0000,2726.2000,2727.6001,2728.8000,
2729.8000,2731.0000,2732.0000,2733.0000,2734.3999,2735.6001,2736.8000,2737.6001,2738.6001,2739.3999,2740.2000,2741.0000,2742.0000,2743.0000,2744.0000,
2745.0000,2746.0000,2746.8000,2747.8000,2748.8000,2749.8000,2750.8000,2751.6001,2752.3999,2753.0000,2754.0000,2754.8000,2755.8000,2756.3999,2757.0000,
2758.0000,2758.8000,2759.6001,2760.2000,2761.0000,2762.0000,2762.8000,2763.6001,2764.2000,2765.0000,2765.8000,2766.8000,2767.6001,2768.2000,2769.0000,
2770.0000,2770.8000,2771.8000,2772.8000,2773.3999,2774.2000,2775.0000,2776.0000,2776.8000,2777.8000,2778.8000,2779.3999,2780.2000,2781.0000,2782.0000,
2782.8000,2783.8000,2784.8000,2786.2000,2787.8000,2789.0000,2790.8000,2792.0000,2793.3999,2794.8000,2796.2000,2797.8000,2799.0000,2800.6001,2801.6001,
2802.8000,2803.8000,2804.8000,2805.8000,2806.8000,2807.8000,2809.0000,2810.0000,2811.0000,2812.0000,2813.0000,2814.0000,2815.0000,2816.2000,2817.2000,
2818.3999,2819.3999,2820.3999,2821.6001,2822.6001,2823.6001,2824.8000,2825.8000,2826.8000,2827.8000,2828.8000,2829.8000,2830.8000,2831.8000,2833.0000,
2834.3999,2835.8000,2837.0000,2838.6001,2840.0000,2841.2000,2842.8000,2844.0000,2845.3999,2846.8000,2848.0000,2849.0000,2849.8000,2850.8000,2851.8000,
2852.3999,2853.2000,2854.0000,2855.0000,2855.8000,2856.8000,2857.8000,2858.6001,2859.2000,2860.0000,2861.0000,2861.8000,2862.8000,2863.8000,2864.6001,
2865.8000,2866.8000,2867.8000,2868.8000,2869.8000,2870.8000,2871.8000,2873.0000,2874.0000,2875.0000,2876.0000,2877.0000,2878.0000,2879.2000,2880.2000,
2881.3999,2882.6001,2883.8000,2884.8000,2885.8000,2887.0000,2888.0000,2889.0000,2890.0000,2891.2000,2892.3999,2893.6001,2894.8000,2895.8000,2896.8000,
2898.0000,2899.0000,2900.0000,2901.0000,2902.2000,2903.3999,2904.6001,2905.8000,2906.8000,2907.8000,2909.0000,2910.0000,2911.0000,2912.2000,2913.2000,
2914.2000,2915.2000,2916.2000,2917.2000,2918.2000,2919.2000,2920.2000,2921.3999,2922.3999,2923.3999,2924.3999,2925.3999,2926.3999,2927.3999,2928.3999,
2929.6001,2930.6001,2931.6001,2932.8000,2933.8000,2934.8000,2935.8000,2936.8000,2937.8000,2938.8000,2939.8000,2940.8000,2941.8000,2943.0000,2944.0000,
2945.0000,2946.0000,2947.0000,2948.0000,2949.2000,2950.3999,2951.3999,2952.6001,2953.8000,2954.8000,2955.8000,2956.8000,2957.8000,2959.0000,2960.0000,
2961.0000,2962.0000,2963.0000,2964.0000,2965.0000,2966.2000,2967.2000,2968.2000,2969.3999,2970.3999,2971.6001,2972.6001,2973.6001,2974.8000,2975.8000,
2976.8000,2977.8000,2978.6001,2979.6001,2980.3999,2981.3999,2982.2000,2983.2000,2984.0000,2985.0000,2986.0000,2987.0000,2988.0000,2989.0000,2990.0000,
2990.8000,2991.8000,2992.8000,2993.8000,2994.8000,2996.0000,2997.0000,2998.0000,2999.0000,3000.0000,3001.0000,3002.0000,3003.0000,3004.0000,3005.2000,
3006.2000,3007.3999,3008.3999,3009.8000,3010.8000,3012.0000,3013.0000,3014.3999,3015.8000,3016.8000,3018.0000,3019.2000,3020.6001,3021.8000,3022.8000,
3024.0000,3025.0000,3026.3999,3027.6001,3028.8000,3029.8000,3031.0000,3032.0000,3033.0000,3034.3999,3035.6001,3036.8000,3037.8000,3039.0000,3040.0000,
3041.0000,3041.8000,3042.8000,3043.6001,3044.3999,3045.0000,3046.0000,3047.0000,3047.8000,3048.8000,3049.6001,3050.2000,3051.0000,3052.0000,3053.0000,
3053.8000,3054.8000,3055.6001,3056.3999,3057.8000,3059.3999,3060.8000,3062.3999,3063.8000,3065.3999,3066.8000,3068.3999,3069.8000,3071.3999,3072.8000,
3074.0000,3075.0000,3076.3999,3077.8000,3078.8000,3080.0000,3081.0000,3082.6001,3083.8000,3084.8000,3086.0000,3087.2000,3088.6001,3089.3999,3090.3999,
3091.2000,3092.2000,3093.0000,3094.0000,3095.0000,3096.0000,3097.0000,3098.0000,3099.0000,3099.8000,3100.8000,3101.8000,3102.8000,3103.8000,3104.8000,
3106.0000,3107.3999,3108.8000,3110.0000,3111.0000,3112.6001,3113.8000,3115.0000,3116.2000,3117.8000,3118.8000,3120.0000,3121.0000,3121.8000,3122.8000,
3123.8000,3124.3999,3125.2000,3126.0000,3127.0000,3127.8000,3128.8000,3129.6001,3130.3999,3131.0000,3132.0000,3133.0000,3133.8000,3134.8000,3135.6001,
3136.3999,3137.3999,3138.6001,3139.6001,3140.8000,3141.8000,3142.8000,3143.8000,3144.8000,3145.8000,3146.8000,3147.8000,3149.0000,3150.0000,3151.0000,
3152.0000,3153.0000,3154.0000,3154.8000,3155.8000,3156.8000,3157.8000,3158.8000,3159.6001,3160.3999,3161.3999,3162.2000,3163.0000,3164.0000,3165.0000,
3166.0000,3167.0000,3167.8000,3169.0000,3170.0000,3171.0000,3172.3999,3173.6001,3174.8000,3175.8000,3177.0000,3178.0000,3179.0000,3180.2000,3181.6001,
3182.8000,3183.8000,3184.8000,3185.8000,3186.3999,3187.2000,3188.0000,3189.0000,3189.8000,3190.8000,3191.8000,3192.6001,3193.2000,3194.0000,3195.0000,
3196.0000,3196.8000,3197.8000,3198.6001,3199.3999,3200.0000,3201.3999,3202.6001,3203.8000,3204.8000,3205.8000,3207.0000,3208.0000,3209.2000,3210.3999,
3211.6001,3212.8000,3213.8000,3215.0000,3216.0000,3217.0000,3218.0000,3218.8000,3219.8000,3220.8000,3221.6001,3222.3999,3223.2000,3224.0000,3225.0000,
3226.0000,3227.0000,3227.8000,3228.8000,3229.8000,3230.8000,3231.6001,3232.3999,3233.8000,3234.8000,3235.8000,3237.0000,3238.0000,3239.2000,3240.3999,
3241.6001,3242.8000,3243.8000,3245.0000,3246.0000,3247.0000,3248.2000,3249.2000,3250.0000,3251.0000,3252.0000,3253.0000,3254.0000,3254.8000,3255.8000,
3256.8000,3257.8000,3258.8000,3259.6001,3260.3999,3261.3999,3262.2000,3263.0000,3264.0000,3265.0000,3266.0000,3267.0000,3268.0000,3269.0000,3270.0000,
3270.8000,3271.8000,3272.8000,3273.8000,3274.8000,3275.8000,3276.8000,3277.8000,3278.6001,3279.6001,3280.3999,3281.0000,3282.0000,3282.8000,3283.6001,
3284.2000,3285.0000,3285.8000,3286.8000,3287.3999,3288.0000,3289.0000,3289.8000,3290.6001,3291.2000,3292.0000,3292.8000,3293.8000,3294.3999,3295.0000,
3296.0000,3296.8000,3297.8000,3298.8000,3299.8000,3300.8000,3301.6001,3302.6001,3303.3999,3304.2000,3305.2000,3306.0000,3307.0000,3308.0000,3309.0000,
3310.0000,3310.8000,3311.8000,3312.8000,3313.8000,3314.8000,3315.8000,3316.8000,3317.8000,3318.8000,3319.8000,3320.8000,3321.8000,3322.8000,3323.8000,
3324.8000,3325.8000,3326.8000,3327.8000,3328.8000,3329.8000,3330.8000,3331.8000,3332.8000,3333.8000,3334.8000,3335.8000,3336.6001,3337.6001,3338.6001,
3339.6001,3340.3999,3341.3999,3342.3999,3343.2000,3344.2000,3345.2000,3346.0000,3347.0000,3348.0000,3349.0000,3350.0000,3351.0000,3352.0000,3353.0000,
3353.8000,3354.8000,3355.8000,3356.8000,3357.8000,3358.8000,3359.8000,3360.6001,3361.2000,3362.0000,3362.8000,3363.8000,3364.6001,3365.0000,3366.0000,
3366.8000,3367.8000,3368.3999,3369.0000,3370.0000,3370.8000,3371.6001,3372.2000,3373.0000,3373.8000,3374.8000,3375.6001,3376.2000,3377.2000,3378.2000,
3379.3999,3380.3999,3381.3999,3382.6001,3383.6001,3384.8000,3385.8000,3386.8000,3387.8000,3388.8000,3389.8000,3390.8000,3391.8000,3392.8000,3393.6001,
3394.2000,3395.0000,3396.0000,3396.8000,3397.6001,3398.2000,3399.0000,3400.0000,3400.8000,3401.6001,3402.2000,3403.0000,3404.0000,3404.8000,3405.6001,
3406.2000,3407.0000,3408.0000,3409.0000,3410.0000,3411.0000,3412.0000,3413.0000,3414.0000,3415.0000,3416.0000,3417.0000,3418.0000,3419.2000,3420.2000,
3421.2000,3422.3999,3423.3999,3424.3999,3425.0000,3426.0000,3427.0000,3427.8000,3428.8000,3429.6001,3430.2000,3431.0000,3432.0000,3432.8000,3433.8000,
3434.6001,3435.2000,3436.0000,3437.0000,3437.8000,3438.8000,3439.6001,3440.3999,3441.2000,3442.0000,3443.0000,3444.0000,3445.0000,3446.0000,3446.8000,
3447.8000,3448.8000,3449.8000,3450.6001,3451.3999,3452.2000,3453.2000,3454.0000,3455.0000,3456.0000,3456.8000,3457.8000,3458.3999,3459.0000,3460.0000,
3460.8000,3461.8000,3462.3999,3463.0000,3464.0000,3464.8000,3465.6001,3466.2000,3467.0000,3467.8000,3468.8000,3469.6001,3470.2000,3471.0000,3471.8000,
3472.8000,3473.8000,3474.8000,3475.8000,3476.6001,3477.6001,3478.3999,3479.3999,3480.3999,3481.2000,3482.2000,3483.0000,3484.0000,3485.0000,3486.0000,
3487.0000,3488.0000,3488.8000,3489.8000,3490.3999,3491.0000,3492.0000,3492.8000,3493.8000,3494.6001,3495.2000,3496.0000,3496.8000,3497.8000,3498.6001,
3499.2000,3500.0000,3501.0000,3501.8000,3502.6001,3503.2000,3504.0000,3505.0000,3505.8000,3506.6001,3507.3999,3508.0000,3509.0000,3509.8000,3510.8000,
3511.3999,3512.0000,3513.0000,3513.8000,3514.8000,3515.3999,3516.0000,3517.0000,3517.8000,3518.8000,3519.3999,3520.2000,3521.2000,3522.3999,3523.6001,
3524.6001,3525.8000,3526.8000,3527.8000,3528.8000,3529.8000,3531.0000,3532.0000,3533.0000,3534.0000,3535.0000,3536.2000,3537.0000,3537.8000,3538.6001,
3539.0000,3540.0000,3540.8000,3541.3999,3542.0000,3543.0000,3543.8000,3544.3999,3545.0000,3545.8000,3546.8000,3547.2000,3548.0000,3548.8000,3549.6001,
3550.2000,3551.0000,3551.8000,3552.6001,3553.2000,3554.0000,3554.8000,3555.8000,3556.3999,3557.0000,3558.0000,3558.8000,3559.6001,3560.0000,3561.0000,
3561.8000,3562.6001,3563.2000,3564.0000,3564.8000,3565.8000,3566.3999,3567.0000,3568.0000,3568.8000,3569.2000,3570.0000,3570.8000,3571.2000,3572.0000,
3572.8000,3573.2000,3574.0000,3574.8000,3575.0000,3575.8000,3576.6001,3577.0000,3577.8000,3578.6001,3579.0000,3579.8000,3580.6001,3581.0000,3581.8000,
3582.6001,3583.0000,3583.8000,3584.6001,3585.0000,3586.0000,3586.8000,3587.6001,3588.0000,3589.0000,3589.8000,3590.6001,3591.2000,3592.0000,3592.8000,
3593.6001,3594.2000,3595.0000,3595.8000,3596.6001,3597.2000,3598.0000,3598.8000,3599.8000,3600.2000,3601.0000,3601.8000,3602.8000,3603.2000,3604.0000,
3604.8000,3605.6001,3606.2000,3607.0000,3607.8000,3608.6001,3609.2000,3610.0000,3610.8000,3611.6001,3612.0000,3613.0000,3613.8000,3614.6001,3615.0000,
3616.0000,3616.8000,3617.8000,3618.8000,3619.3999,3620.2000,3621.0000,3622.0000,3623.0000,3623.8000,3624.8000,3625.8000,3626.6001,3627.3999,3628.0000,
3629.0000,3630.0000,3630.8000,3631.8000,3632.8000,3633.0000,3634.0000,3634.8000,3635.2000,3636.0000,3636.8000,3637.3999,3638.0000,3638.8000,3639.6001,
3640.0000,3640.8000,3641.8000,3642.2000,3643.0000,3643.8000,3644.3999,3645.0000,3645.8000,3646.6001,3647.0000,3647.8000,3648.8000,3649.6001,3650.3999,
3651.2000,3652.0000,3653.0000,3654.0000,3654.8000,3655.8000,3656.6001,3657.3999,3658.2000,3659.0000,3660.0000,3661.0000,3661.8000,3662.8000,3663.8000,
3664.3999,3665.0000,3665.8000,3666.3999,3667.0000,3667.8000,3668.2000,3669.0000,3669.8000,3670.2000,3671.0000,3671.8000,3672.2000,3673.0000,3673.8000,
3674.2000,3675.0000,3675.8000,3676.2000,3677.0000,3677.8000,3678.0000,3678.8000,3679.8000,3680.0000,3681.0000,3681.8000,3682.2000,3683.0000,3683.8000,
3684.6001,3685.0000,3685.8000,3686.8000,3687.2000,3688.0000,3688.8000,3689.3999,3690.0000,3690.8000,3691.6001,3692.0000,3693.0000,3693.8000,3694.2000,
3695.0000,3695.8000,3696.3999,3697.0000,3697.6001,3698.0000,3698.8000,3699.0000,3699.8000,3700.2000,3700.8000,3701.3999,3702.0000,3702.8000,3703.0000,
3703.8000,3704.0000,3704.8000,3705.3999,3706.0000,3706.6001,3707.0000,3707.8000,3708.0000,3708.8000,3709.2000,3709.8000,3710.3999,3711.0000,3711.6001,
3712.0000,3712.8000,3713.6001,3714.0000,3714.8000,3715.8000,3716.2000,3717.0000,3717.8000,3718.6001,3719.0000,3719.8000,3720.8000,3721.2000,3722.0000,
3722.8000,3723.3999,3724.0000,3724.8000,3725.8000,3726.2000,3727.0000,3727.8000,3728.3999,3729.0000,3729.8000,3730.2000,3730.8000,3731.6001,3732.0000,
3732.8000,3733.3999,3734.0000,3734.8000,3735.2000,3736.0000,3736.8000,3737.0000,3737.8000,3738.3999,3739.0000,3739.8000,3740.2000,3741.0000,3741.8000,
3742.0000,3742.8000,3743.6001,3744.0000,3744.8000,3745.8000,3746.6001,3747.2000,3748.0000,3749.0000,3749.8000,3750.8000,3751.3999,3752.0000,3753.0000,
3753.8000,3754.8000,3755.3999,3756.0000,3757.0000,3757.8000,3758.8000,3759.6001,3760.2000,3760.8000,3761.3999,3762.0000,3762.6001,3763.0000,3763.8000,
3764.0000,3764.8000,3765.3999,3766.0000,3766.6001,3767.0000,3767.8000,3768.0000,3768.8000,3769.3999,3770.0000,3770.6001,3771.0000,3771.8000,3772.0000,
3772.8000,3773.2000,3774.0000,3774.6001,3775.0000,3775.8000,3776.0000,3777.0000,3777.8000,3778.3999,3779.0000,3779.8000,3780.8000,3781.2000,3782.0000,
3782.8000,3783.6001,3784.0000,3785.0000,3785.8000,3786.3999,3787.0000,3787.8000,3788.8000,3789.2000,3790.0000,3790.8000,3791.6001,3792.0000,3792.8000,
3793.3999,3794.0000,3794.8000,3795.0000,3795.8000,3796.6001,3797.0000,3797.8000,3798.2000,3798.8000,3799.6001,3800.0000,3800.8000,3801.2000,3802.0000,
3802.8000,3803.0000,3803.8000,3804.3999,3805.0000,3805.8000,3806.0000,3806.8000,3807.3999,3808.0000,3808.8000,3809.3999,3810.0000,3810.8000,3811.3999,
3812.0000,3812.8000,3813.6001,3814.0000,3814.8000,3815.6001,3816.0000,3817.0000,3817.8000,3818.2000,3819.0000,3819.8000,3820.2000,3821.0000,3821.8000,
3822.3999,3823.0000,3823.8000,3824.3999,3825.0000,3825.8000,3826.0000,3826.8000,3827.3999,3828.0000,3828.8000,3829.0000,3829.8000,3830.3999,3831.0000,
3831.8000,3832.0000,3832.8000,3833.3999,3834.0000,3834.8000,3835.0000,3835.8000,3836.3999,3837.0000,3837.8000,3838.2000,3838.8000,3839.6001,3840.0000,
3840.8000,3841.0000,3841.8000,3842.3999,3843.0000,3843.8000,3844.0000,3844.8000,3845.2000,3845.8000,3846.6001,3847.0000,3847.8000,3848.0000,3848.8000,
3849.3999,3850.0000,3850.8000,3851.0000,3851.8000,3852.2000,3852.8000,3853.6001,3854.0000,3854.8000,3855.0000,3855.8000,3856.3999,3857.0000,3857.8000,
3858.2000,3859.0000,3859.8000,3860.2000,3861.0000,3861.8000,3862.0000,3862.8000,3863.6001,3864.0000,3864.8000,3865.3999,3866.0000,3866.8000,3867.3999,
3868.0000,3868.8000,3869.2000,3870.0000,3870.8000,3871.0000,3871.8000,3872.6001,3873.0000,3873.8000,3874.3999,3875.0000,3875.8000,3876.2000,3877.0000,
3877.6001,3878.0000,3878.8000,3879.3999,3880.0000,3880.8000,3881.2000,3882.0000,3882.6001,3883.0000,3883.8000,3884.3999,3885.0000,3885.8000,3886.2000,
3887.0000,3887.8000,3888.0000,3888.8000,3889.3999,3890.0000,3890.8000,3891.0000,3891.8000,3892.2000,3893.0000,3893.6001,3894.0000,3894.8000,3895.2000,
3895.8000,3896.6001,3897.0000,3897.8000,3898.0000,3898.8000,3899.3999,3900.0000,3900.8000,3901.0000,3901.8000,3902.3999,3903.0000,3903.8000,3904.0000,
3904.8000,3905.3999,3906.0000,3906.8000,3907.0000,3907.8000,3908.3999,3909.0000,3909.8000,3910.0000,3910.8000,3911.3999,3912.0000,3912.8000,3913.0000,
3913.8000,3914.3999,3915.0000,3915.8000,3916.0000,3916.8000,3917.3999,3918.0000,3918.8000,3919.0000,3919.8000,3920.3999,3920.8000,3921.3999,3922.0000,
3922.6001,3923.0000,3923.6001,3924.0000,3924.8000,3925.0000,3925.8000,3926.0000,3926.8000,3927.2000,3927.8000,3928.2000,3928.8000,3929.3999,3930.0000,
3930.3999,3931.0000,3931.6001,3932.0000,3932.8000,3933.0000,3933.8000,3934.0000,3934.8000,3935.0000,3935.8000,3936.2000,3936.8000,3937.6001,3938.0000,
3938.8000,3939.0000,3939.8000,3940.3999,3941.0000,3941.8000,3942.0000,3942.8000,3943.2000,3943.8000,3944.6001,3945.0000,3945.8000,3946.0000,3946.8000,
3947.3999,3948.0000,3948.8000,3949.0000,3949.8000,3950.2000,3951.0000,3951.6001,3952.0000,3952.8000,3953.2000,3953.8000,3954.6001,3955.0000,3955.8000,
3956.2000,3957.0000,3957.6001,3958.0000,3958.8000,3959.3999,3960.0000,3960.8000,3961.0000,3961.8000,3962.3999,3963.0000,3963.8000,3964.0000,3964.8000,
3965.3999,3966.0000,3966.8000,3967.2000,3967.8000,3968.6001,3969.0000,3969.8000,3970.2000,3970.8000,3971.6001,3972.0000,3972.8000,3973.2000,3974.0000,
3974.6001,3975.0000,3975.8000,3976.2000,3977.0000,3977.8000,3978.0000,3978.8000,3979.3999,3980.0000,3980.8000,3981.0000,3981.8000,3982.3999,3983.0000,
3983.8000,3984.0000,3984.8000,3985.0000,3985.8000,3986.2000,3986.8000,3987.2000,3987.8000,3988.2000,3988.8000,3989.3999,3989.8000,3990.3999,3991.0000,
3991.3999,3992.0000,3992.6001,3993.0000,3993.6001,3994.0000,3994.6001,3995.0000,3995.6001,3996.0000,3996.8000,3997.0000,3997.8000,3998.0000,3998.8000,
3999.0000,3999.8000,4000.0000,4000.8000,4001.3999,4002.0000,4002.8000,4003.2000,4004.0000,4004.8000,4005.0000,4005.8000,4006.6001,4007.0000,4007.8000,
4008.3999,4009.0000,4009.8000,4010.0000,4010.8000,4011.6001,4012.0000,4012.8000,4013.3999,4014.0000,4014.8000,4015.2000,4016.0000,4020.6001,4028.20
  ThermistorPin = 34;
  adcMax = 4095.0; // ADC resolution 12-bit (0-4095)
  Vs = 3.3;        // supply voltage
  double Vout, Rt = 0;
  double T, Tc, Tf = 0;
  double adc = 0;
  adc = analogRead(ThermistorPin);
  adc = ADC_LUT[(int)adc];
  Vout = adc * Vs/adcMax;
  Rt = R1 * Vout / (Vs - Vout);
  T = 1/(1/To + log(Rt/Ro)/Beta);    // Temperature in Kelvin
  Tc = T - 273.15;                   // Celsius
  Tf = Tc * 9 / 5 + 32;              // Fahrenheit
  if (Tc > 0) Serial.println(Tc);
Gruß
Ist das nicht ein Widerspruch?
Ich habe vorher einen 10K Widerstand verwendet und diese Einstellungen, die ich oben gepostet habe.
Jetzt verwende ich einen 100K Widerstand und habe die Einstellung dementsprechend angepasst.
Edit: Sorry, habe versehentlich den alten Quellcode gepostet. Im neuen Quellcode habe ich jetzt 100000.0 drin stehen.
Das wirst Du auch nicht ohne zusätzliche Hardware geändert bekommen.
Lektüre
Schon mal versucht als Array aufzunehmnen und die Ausreisser aus dem Array zu eliminieren?
Alles stimmt, nur haste nachgedacht wie Hochohmig die ADC Eingänge sind, was für eine Verstärkung dort möglicherweise drin ist?
Daher ist die Arbeit mit kleineren Widerständen besser
Außer dem jeder NTC sollte wen er falsche werte liefert neu kalibriert werden = die B Konstante neu berechnet werden für den Bereich im welschen man messen will.
Auch NTC mi 1% Angabe sind nicht soo genau, dazu fehlt meisten Datenblatt wo man die Kennlinie sehen kann und die Punkte wo die B berechnet wurde.
NTC 3950 100K Hersteller A ist nicht gleich Hersteller B.
So neben bei, bei der B Konstante ist angegeben für welschen Bereich die Gültig ist, meistens
B25/85.
Deshalb liegen bei mir in der Kiste sämtliche NTC was ich wahrscheinlich nie benutzt werde
