Salve a tutti
avrei necessita di realizzare una macchina con 3 motori x y z in modo tale da disegnare una forma geometrica ad esempio un cerchio, senza l'utilizzo di un pc e un software collegato ma scrivere i movimenti da compiere direttamente nello sketch di arduino perchè il movimento che dovrà compiere sarà sempre lo stesso.
Vorrei sapere se è una cosa fattibile :
.Grazie
Immagino che con tre stepper collegati ad Arduino la cosa sia fattibile ... del resto le varie CNC, stampati 3D e simili ... fanno cose simili e moltissime sono basate su Arduino ... ![]()
Ovviamente occorre conoscere molto bene come deve essere la movimentazione e quando/come muovere un motore rispetto ad un altro.
Guglielmo
infatti per la movimentazione pensavo ad esempio a un Gcode da poter inserire direttamente nello sketch ,non so se esiste una libreria che possa ricevere direttamente il Gcode.
nice84:
Beh, per un cerchio bastano x e y...
La "z" in realtà è solo per alzare o abbassare la penna, basta un qualsiasi servo.
nice84:
... si, sicuramente c'è, devi provare a cercare con Google ![]()
Guglielmo
docdoc:
Beh, per un cerchio bastano x e y...La "z" in realtà è solo per alzare o abbassare la penna, basta un qualsiasi servo.
si x e y per disegnare , per abbassare e alzare avevo pensato ad un pistone ad aria, la z la userei per orientare una lama rotante e non una vera e propria penna.
quello che dovrei realizzare deve tagliare in realtà. ![]()
Allora ti serve un quarto asse tangenziale sullo Z , la faccenda di si complica
Il solo asse Z è sufficiente la lame di taglio gira.
esatto in pratica un plotter taglio solo che deve ritagliare sempre la stessa forma quindi nn mi occorre un pc collegato,alla pressione di un tasto dovrebbe tagliare il gcode inserito direttamente in arduino.
nice84:
Prendi uno qualsiasi tra i tanti kit di controller CNC con scheda SD e display LCD inclusi.
Il tuo file di lavorazione lo salvi nella SD, lo selezioni quando serve ed avvii la lavorazione senza alcun PC collegato.
Come firmware del controller puoi usare il Marlin.
Pur essendo nato per la stampa 3D può essere configurato anche per il taglio 2D.
