Nuovo sensore LASER per misura distanze
Volevo segnalare che la ST ha annunciato la prossima commercializzazione del sensore VL53L0, un misuratore di distanza LASER IR sino a più di 2 metri con interfaccia I2C.
Indicato per i sistemi di autofocus nelle telecamere, può essere usato anche per la misura delle distanze in robotica, grazie all'elevata immunità ai disturbi ed all'indipendenza dalla riflettività del target.
La lettura richiede solo 30ms e non sono necessarie lenti di focalizzazione.
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/data_brief/DM00256232.pdf
52 $ each ??
Il prezzo è un fattore relativo se le caratteristiche corrispondono a verità.
Comunque ritengo che il prezzo si abbasserà.
Hai visto invece le dimensioni?
4.4 x 2.4 x 1.0mm
nid69ita:
4.4 x 2.4 x 1.0mm
Gia ... ed in queste ci stanno, almeno all'apparenza guardando il disegno, 12 contatti SMD piazzati SOTTO il case ... quindi facilissimi da saldare per qualsiasi hobbysta provvisto di almeno un saldatore a mazzetta ... (:stuck_out_tongue: :smiley: :smiley: :D)
Brunello:
52 $ each ??
Quello è il prezzo della demoboard (PLUG-VL53L0-01), il solo sensore sicuramente costa meno di 10$, però non risulta disponibile da nessuna parte.
Etemenanki:
Che ci vorrà mai, con questo saldatore ce la fai in un attimo. :smiley:
