ich bin absoluter Anfänger und versuche gerade, gemäß Tutorial, den "Blink"-Sketch ans Laufen zu bringen (in der Web-IDE, der Adapter ist installiert), aber es ist zum Mäuse melken: ich kann ihn nicht uploaden.
Obwohl das Board (Arduino UNO R4 WiFi) ordnungsgemäß erkannt wird (und auch erkannt wird, wenn ich es ab- und wieder anstecke), findet einfach kein Upload statt. Egal ob ich auf "Verify" oder auf "Upload" klicke, es passiert genau das gleiche: am Ende steht "Done Verifying" in der Konsole. Ich habe das Gefühl, er versucht nicht mal einen Upload.
Ich hab das Internet rauf und runter gegoogelt, aber nichts gefunden. Der Fehler scheint so extrem dämlich zu sein, dass es einfach noch niemandem sonst passiert ist ...
Weil im Tutorial steht, am Ende sollte "Done Uploading" dort stehen. Mein eigentliches Problem ist natürlich, dass der Beispielsketch nicht geht, und deswegen habe ich begonnen, Ursachenforschung zu betreiben, und mir fiel diese Diskrepanz zum Tutorial auf.
Den Beispielsketch? Das ist einfach blink01 aus der Beispiel-Bibliothek:
// the setup function runs once when you press reset or power the board
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
Aber wie gesagt, "Verify" klappt ja problemlos. Nur ich sehe nirgends, dass ein Upload stattfindet. Ist denn der Screenshot im Tutorial richtig? Müsste nach einem Upload "Done Uploading" dort stehen?
Ok, dann versuche ich das mit der lokalen IDE.
Hahaha, witzig, das klappt auf Anhieb. Und es kommt auch vielviel mehr in der Konsole, viel ähnlicher dem Tutorial.
Ich war so fokussiert auf die Web-IDE, weil überall stand "probier die, ist am einfachsten", dass ich auf diese banale Idee nicht gekommen bin.
Tja schade mit der Web-IDE, aber jetzt bin ich erstmal weiter.
Ich hab Tommys Kommentar ein bisschen adaptiert und direkt die IDE 2.3.4 genommen. Da passte die "Portable"-Anleitung hinter dem 1.8.19-Link nicht so ganz, aber das war nur eine kleine Hürde. Im Vergleich zur Web-IDE
Ja, eine echte portable IDE 2.x gibt es leider nicht.
Aber lokal bleibt lokal. Web-IDE hat mehr mögliche Fehlerstellen.
Schön, dass es funktioniert und Danke für die Rückmeldung.
