Buonasera, una domanda, ma per visualizzare la data e l'ora corrente anche solo via seriale, c'e bisogno di uno shield apposito??.. non è proprio possibile farlo senza shield?
Scusa ???
Non è chiara la domanda ... non puoi fare dei normali Serial.print() o Serial.println() ?
Guglielmo
Il problema è che puoi anche impostare l'Arduino per conteggiare l'orario, senza usare hardware esterno, ma hai un sistema non molto preciso e se stacchi la scheda dall'alimentazione l'orario impostato lo perdi.
leo72:
... ma hai un sistema non molto preciso e se stacchi la scheda dall'alimentazione l'orario impostato lo perdi.
Beh ... devo dire che, fatte un po' di prove e di verifiche con il DSO ... non lo trovo affatto malaccio
Magari richiede qualche calibrazione (software) da fare sul singolo modello (... per sopperire alle tolleranze dei componenti), ma una volta fatto ... per gli scopi di EnigmaAren92 direi che è sufficiente
Certo ... tocca che si inventa qualche cosa per continuare ad alimentarlo anche in assenza della rete elettrica ... o l'orario va a farsi benedire XD
Guglielmo
Arduino non ha al suo interno un circuito RTC (Real Time Clock) quindi Arduino non sa che giorno è e che ore sono.
Hai due modi per farglielo sapere.
1 - metti un circuito RTC e ne trovi anche di economici, col vantaggio che il suddetto circuito è dotato anche di batteria e quindi mantiene l'orologio attivo anche quando stacchi l'alimentazione
2 - scrivi un programma che ogni secondo aggiorna data e ora con il vantaggio di risparmiare l'acquisto del RTC ma con lo svantaggio di perdere l'orario quando stacchi l'alimentazione
