Qualcuno del forum puo' spiegarmi con termini non propiamente tecnici il loro funzionamento e la loro utilita' grazie a tutti
Per quanto ne so gli oscillatori possono essere divisi in tre tipologie:
1 - la classica combinazione quarzo + condensatori (o condensatore + compensatore), che si collega a due pin (in genere uno riferibile a massa) di un integrato per fornirgli un clock esterno.
2 - I risuonatori ceramici, che corrispondono ad un quarzo con i due condensatori integrati, hanno tre pin, sono meno precisi dei quarzi ma ugualmente validi per molte applicazioni, se non erro a questa famiglia appartiene quello montato su Arduino UNO
3 - Gli oscillatori quarzati, sono dei circuiti integrati che contengono una logica digitale ed un quarzo che generano in uscita un frequenza stabile attiva, cioè un segnale con ampiezza pari a quella di alimentazione (tipicamente 5V); si usa come base dei tempi esterna, o in situazioni in cui il solo quarzo sarebbe critico.
Il quarzo é praticamente un condensatore che si deforma con l' applicazione di una tensione. Quando la tensione viene tolta e il quarzo ritorna nella sua forma non deformata genera una tensione (effetto piezoelettrico). Dato dal materiale (diversi tipi di cristalli), dal taglio e dalle dimensioni ha una frequenza di risonanza dove questo deformazione é un massimo. Con un circuito elettoronico carichi e scarichi il quarzo e amplifichi il segnale. Dei condensatori presenti servono per far funzionare meglio l' elettronica oppure a evitare che il quarzo oscilli con frequenze di oscillazione secondarie. (armoniche a 3-5-7-9 ecc la frequenza base)
Il resonatore ceramico che viene usato in alternativa al quarzo é un elemento simile al quarzo solo che viene fabbricato con ceramica piezoelettrica. Anche questi variano la loro forma a secondo della tensione applicata e generano una tensione nel momento del ritorno nella loro forma iniziale. L'oscillazione viene determinata dalle dimensioni visto che oscillano meccanicamente. Sono meno costosi, piú piccoli e meno precisi (fattore 100 fino 1000). A differenza dei quazi non hanno un disposizione cristallina dei atomi, ma sono una ceramica sinterizzata.
Ciao Uwe
aggiungo alcune info:
i Ceramici esistono anche a soli due piedini, altrimenti non potrebbero essere usati su quei chip che integrano i condensatori di carico
esistono di tipo serie e parallelo, da scegliere in base a come e' costruito l'oscillatore
la precisione viene dichiarata in PPM (parti per milione)
la precisione e' influenzata dalla temperatura quindi esistono quelli termocompensati
i quarzi sono meccanicamente delicati, ne esistono quindi di sospesi su microammortizzatori
Mi aggrego alla domanda per sapere se esistono degli oscillatori da pochi euro per frequenze di 250-300 Mhz (per un CPLD), ho visto prezzi incredibili fino a 20 euro ma mi sembrano esagerati
Ciao e grazie a tutti
