Hallo miteinander,
ich habe doch immer etwas "crazy ideas" und es kommt immer wider die Sache mit dem Oszilloskop,
auf E-Bay schaue ich schon immer wider mal vorbei ob ich was Günstiges finde "Gebracht" jedoch bisher ohne den Gewünschten Erfolg.
Jetzt habe ich ein
oszilloskop 60ma tragbare 2-kanal pc computer digital mini usb speicher-oszilloskop 5v usb port-versorgung
gefunden, sehr günstig: US $27.54
Jedoch habe ich keine Ahnung ob das auch das richtige für mich ist, denn ich wies ja noch nicht mal wie man damit umgeht ![]()
Daher meine Frage an euch, die meine "crazy ideas" kennen, ist das das was ich mir zulegen sollte? oder ist das eher das Falsche gerät?
Modellnummer: Digital Oscilloscope
Input impedance: 1M
PC connection: USB
Produktbeschreibung
Aussicht und sparen Signal Spannungen mit diesem kompakten 2-kanal pc-speicher oszilloskop die stecker in den USB-Anschluss.
Vorteile:
- 2-kanal Eingang und synchronisiert anzeige
- maßnahmen Palette automatisch
- 4 Modi
- Eingang Capture( Trigger) Funktion
- in der Lage jedem Kanal als Quelle der Capture( Trigger) signal
- in der Lage steigenden oder fallenden Kante zu Capture( Trigger) signal
- einstellbar Capture( Trigger) Signalpegel
- angetrieben direkt von USB-Port& ndash; keine Batterien oder externe stromversorgung erforderlich
- Verwendung mit elektronischen lehrmittel
- Durchführung akustische Tests und Forschung
- ideal für scm Entwicklung
- prüfen und Reparatur apparat und Geräte
2-kanal pc-speicher oszilloskop ist nagelneu und boxed und kommt mit:
- 2 bnc Tie-Ins
- usb 2.0-kabel
- CD, die beinhaltet Unterricht und Treiber Installateur
technischen Parameter:
- PC-Anschluss: usb
- Betriebssysteme verwendet: w2k, xp
- Signaleingang: bmc Verbindung mit Universal oszillographen sonde
- max Probenahme: 8 kHz x 1/( 4khz x 2)
- Spannung: 5v usb port-versorgung
- aktuellen: 60ma
- messbare Frequenz: 0hz---- 3 kHz
- div Reihe: horizontale 16 div x vertikale 10 div
- Eingangsimpedanz: 1m
- max Spannung: 0-- 5v
- Fehler der Spannungsmessung:& plusmn; 30mv
- einstellbar Zeitbereich Domain: 10 ms/div---- 10800 s/div
- Fehler der Zeitmessung:& plusmn; 0.01%
- Kapazität von Datensatz und sparen: 8388608 x 2
- max Zeitpunkt der Datensatz und sparen: 93 Stunden
