Buongiorno a tutti, vi spiego il mio problema: tramite Arduino devo gestire un inseguitore solare affinché si orientino i pannelli solare in direzione ottimale rispetto al sole. Utilizziamo due fotoresistore per il rilevamento di luminosità e quindi per l'orientazione, fin qui tutto bene. Poi abbiamo un servo NXT della Lego, il cui datasheet si trova qui: LEGO® NXT. Per gestire il servo mi è stato consigliato in un precedente post il driver L298. Il problema ora sorge relativamente a pannelli, batterie e regolatore di carica; da neofiti avevamo pensato a questi componenti: pannelli (x 2 in serie per aumentare la tensione in uscita, in vista del regolatore adottato) Pannellino solare da 5,5 V 1 watt; regolatore di carica http://www.ebay.it/itm/5A-MPPT-Solar-Panel-Regulator-Controller-Battery-Charging-9V-12V-24V-Auto-Switch-/272155961785. Il nostro obiettivo è ricaricare una batteria, ma il tutto non serve per un'applicazione particolare, ma è solo a scopo "dimostrativo" diciamo, per imparare a utilizzare metodi automatici di controllo e per avere un approccio pratico, visto che essendo studenti del secondo anno di ingegneria informatica e dell'automazione abbiamo solamente conoscenze teoriche. Inoltre avevamo pensato, in seguito, a due batterie: una viene ricaricata e una alimenta il servo (precisando che non sarà sempre attivo, ma verrà azionato una volta ogni 5 minuti più o meno) e nel momento in cui una si scarica, un relè scambia le batterie, nel senso che quella ricaricata viene collegata al motore e quella scarica ai pannelli. Il circuito è formato da due resistori da 10 kΩ e due fotoresistori, L298, servo, pannelli, batterie ed eventuale relè. Avete dei consigli per quanto riguarda pannelli e regolatore? Inoltre che batterie consigliate di utilizzare? Grazie in anticipo.
Invece di usare un motore della Lego usa un normale servo RC per muovere il pannello, molto più semplice da gestire e sicuramente più preciso del motorino Lego.
Un modello di servo che va sicuramente bene per la tua applicazione è questo.
astrobeed:
Inizialmente quello utilizzavamo e funzionava perfettamente, ma il prof ha insistito sul servo della Lego, anche in vista degli encoder, che probabilmente proveremo a leggere, dato che a detta sua, sono cose che in futuro potrebbero servire! Per quanto riguarda il resto?
Il professore ti ha spiegato come si usa l'encoder dei motori Lego ?
Sopratutto come si usa un encoder e come si implementa un sistema di controllo basato su encoder ?
astrobeed:
È un problema che affronteremo in seguito
Nessuno potrebbe aiutarmi?
A fare cosa ? A scegliere le Batterie o il pannello solare?
Cominciamo a dire che il Servo della Lego vuole 9V, e che se usi un Driver come il L298 devi considerare una caduta di tensione sul ponte di circa 3V, quindi servono batterie a 12V
Quel regolatore di carica va bene, sono i pannelli scelti che non ce la fanno, nè come tensione nè come corrente
brunello22:
A fare cosa ? A scegliere le Batterie o il pannello solare?Cominciamo a dire che il Servo della Lego vuole 9V, e che se usi un Driver come il L298 devi considerare una caduta di tensione sul ponte di circa 3V, quindi servono batterie a 12V
Dovrei scegliere sia le batterie che il pannello solare!
Bene, allora una batteria al Piombo-Gel da 12V e un pannello solare da MINIMO 5 Watt
brunello22:
Invece se dovessi usare il servo che mi è stato suggerito sopra, le batterie da 9 Volt e i pannelli solari che ho scelto dovrebbero andare bene?
Definisci " Batteria 9V " ...
Intendi forse di questo tipo ?
brunello22:
Si, NiMh da 9Volt.
A parte che sono da 8.4V e non 9V , il problema è che hanno una capacità talmente ridotta ( 200-250 mAh ) che ce la fanno appena ad Alimentare Arduino, se ci colleghi un servo non parte nemmeno.
Meglio usare delle AA NiMh ( 5/6 in serie) , o una Litio 2S
brunello22:
Dunque, volendo usare un servo come questo, necessiterei di 5 o 6 AA NiMh e due pannelli come questi giusto? In quanto tempo dovrei essere capace di ricaricare le batterie? Inoltre, utilizzando questi componenti, è possibile fare qualcosa del genere: tramite relè collegare le batterie scariche ai pannelli e quelle cariche al motore?
A occhio non si ricaricano proprio.
Tensione di picco a vuoto = 5.5V
Vuol dire che ( sempre con il sole che ci batte sopra ) hai sotto carico circa 4V. Quindi due in serie poco piu' di 8V.
La tensione di carica di una litio è di 1.45V . Per 6 = circa 8.7V. Visto che comunque va' messo un diodo in serie al pannello ( per evitare che la batteria si scarichi sul pannello quando non c'è sole ) vanno forniti poco più di 9V e mi sa' che quei pannelli non ce la fanno.
Facciamo il conto con 5 NiMh = 7.25 + la caduta sul diodo, forse ce la fanno -
Corrente di picco = 170mA
Questa è puramente teorica, quando il sole di agosto è perpendicolare al pannello
Facciamogli la tara e diciamo che eroghi 120mA in condizioni normali ( sempre intesi con il sole che ci batte sopra ) . -
Capacità batterie =2700mAh . Corrente di carica = 120mA = Tempo di ricarica circa 26 ore
Quindi, sempre teoricamente, in circa una settimana le batterie si caricano. C'è da tenere conto delle ore di sole e di come i raggi battono sui pannelli -
Consumo di Arduino + servo + ammennicoli vari = ??
Non ho scritto volutamente il valore , ma il solo Arduino consuma circa 50mA, che moltiplicato per 24 ore fa si che i pannelli ( e batterie ) non ce la facciano a mantenere neanche lui
brunello22:
Facciamo il conto con 5 NiMh = 7.25 + la caduta sul diodo, forse ce la fannoCorrente di picco = 170mA
Facciamogli la tara e diciamo che eroghi 120mA in condizioni normali ( sempre intesi con il sole che ci batte sopra ) .Capacità batterie =2700mAh . Corrente di carica = 120mA = Tempo di ricarica circa 26 ore
Quindi, sempre teoricamente, in circa una settimana le batterie si caricano. C'è da tenere conto delle ore di sole e di come i raggi battono sui pannelliConsumo di Arduino + servo + ammennicoli vari = ??
Se invece spegnessimo Arduino durante la notte, il suo consumo dovrebbe scendere, giusto? Inoltre consideriamo che il servo non sarà attivato sempre, bensì una volta ogni 5 minuti, nel senso che ogni 5 minuti effettui delle misurazioni sulla luminosità e orienti i pannelli, per poi tornare a essere fermo. Inoltre il tempo di carica potrebbe diminuire considerando i pannelli in parallelo, avendo dunque una corrente di uscita di circa 240mA: tempo di ricarica di circa 11 ore. Però mettendole in parallelo ho una tensione di 4 volt circa, che non mi permetterebbe di ricaricare le batterie.
Stavo pensando però a qualcosa del genere: 2 batterie azionano il sistema e 2 batterie vengono ricaricate; quando quelle che azionano il sistema sono scariche, tramite relè, vengono scambiate con quelle collegate ai pannelli e così via. In questo modo avrei 2 batterie collegate ai pannelli che necessitano di una tensione di circa 3 volt: così facendo posso non utilizzare due pannelli in serie. Usandoli in parallelo però, avrei una corrente di carica di circa 240 mA e dunque dovrei riuscire a caricarle in circa 11 ore. È giusto quanto detto?
Giusto, ma non Arduino UNO, il consumo con questa scheda cala di un 10% perchè oltre all'ATMEGA328 ( che è quello che puoi mettere in Sleep ) ci sono tutti gli altri componenti che consumano lo stesso.
Se vuoi risparmiare corrente ed andare in basso consumo reale, devi usare una scheda tipo la Pro-Mini , meglio se a 8Mhz, 3.3V .
Ecco un esempio di ciò che dovresti fare
Con un Mosfet per scollegare l'alimentazione del Servo ( e disabilitare il pin del servo, altrimenti c'e' sempre passaggio di corrente ).
Se vuoi ti metto anche uno sketch , con Sleep e disabilitazione servo, così capisci meglio
Edit: Avevo messo la resistenza di PullDown nel posto sbagliato
brunello22:
Se vuoi risparmiare corrente ed andare in basso consumo reale, devi usare una scheda tipo la Pro-Mini , meglio se a 8Mhz, 3.3V .Ecco un esempio di ciò che dovresti fare
In linea generale credo di aver capito; dovrei riuscire ad alimentare in questo modo tutto il sistema?
Beh, nei momenti di riposo ( il 99% del tempo ) il consumo si aggirerà sui 0.2mA ... un niente
Considera che l'autoscarica delle batterie è maggiore.
brunello22:
Mi sorge solo un dubbio: non sarebbe necessario un circuito per la ricarica delle batterie tramite pannello solare? Dico questo perché in altri post l'ho visto comparire..
