comment faire pour qu'une lumière s'allume lorsqu'on s'approche ? quel detecteur acheter ?
merci
Bonjour, avec ça pour la détection = http://www.gotronic.fr/art-detecteur-infrarouge-sen0018-19369.htm
et ça pour piloter la lumière = http://www.gotronic.fr/art-module-relais-dfr0017-19260.htm
(Sous réserve que le l'intensité et la tension supportés par le relais soit compatible avec ton montage...)
Si tu compte utiliser une arduino sa va être du overkill, un transistor(qui est souvent incorporé dans le PIR selon le modele) un relay en sortie feront amplement l'affaire pour cette application.
