Bonjour,
Depuis quelques jours, je me suis lancé dans la programmation d'une ESP32 que j'ai récupéré. J'ai suivi quelques tutos qui se sont bien passé et je regarde depuis 3 jours l'utilisation de l'ESP32 avec Webserver.
Je ne connais pas le type de carte, que j'ai car on me l'a donnée sans me le préciser. La seule chose que je vois de marquée sur la puce, c'est AZ delivery ESP32-WROMM-32.
Je met ici le programme que j'utilise (programme trouvé sur des sites)
#include "WiFi.h"
#include "SPIFFS.h"
#include "ESPAsyncWebServer.h"
const char* ssid = "***********";
const char* password = "***********";
// Set LED GPIO
const int ledPin = 33;
// Stores LED state
String ledState;
// Create AsyncWebServer object on port 80
AsyncWebServer server(80);
// Replaces placeholder with LED state value
String processor(const String& var){
Serial.println(var);
if(var == "STATE"){
if(digitalRead(ledPin)){
ledState = "ON";
else{
ledState = "OFF";
Serial.print(ledState);
return ledState;
return String();
void setup(){
// Serial port for debugging purposes
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// Initialize SPIFFS
if(!SPIFFS.begin(true)){
Serial.println("An Error has occurred while mounting SPIFFS");
return;
// Connect to Wi-Fi
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("Connecting to WiFi..");
// Print ESP32 Local IP Address
// Route for root / web page
server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
request->send(SPIFFS, "/index.html", String(), false, processor);
// Route to load style.css file
server.on("/style.css", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
request->send(SPIFFS, "/style.css", "text/css");
// Route to set GPIO to HIGH
server.on("/on", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
digitalWrite(ledPin, HIGH);
// Route to set GPIO to LOW
server.on("/off", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
digitalWrite(ledPin, LOW);
// Start server
server.begin();
void loop(){
Lorsque je téléverse le programme, tout se passe bien:
esptool.py v4.6
Serial port COM7
Connecting....
Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision v3.0)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
Crystal is 40MHz
MAC: 40:22:d8:61:5d:c8
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 921600
Changed.
Configuring flash size...
Flash will be erased from 0x00001000 to 0x00006fff...
Flash will be erased from 0x00008000 to 0x00008fff...
Flash will be erased from 0x0000e000 to 0x0000ffff...
Flash will be erased from 0x00010000 to 0x0010cfff...
Compressed 23376 bytes to 15314...
Writing at 0x00001000... (100 %)
Wrote 23376 bytes (15314 compressed) at 0x00001000 in 0.5 seconds (effective 410.3 kbit/s)...
Hash of data verified.
Compressed 3072 bytes to 146...
Writing at 0x00008000... (100 %)
Wrote 3072 bytes (146 compressed) at 0x00008000 in 0.1 seconds (effective 476.8 kbit/s)...
Compressed 8192 bytes to 47...
Writing at 0x0000e000... (100 %)
Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x0000e000 in 0.1 seconds (effective 704.1 kbit/s)...
Compressed 1034528 bytes to 645252...
Writing at 0x00010000... (2 %)
Voile ce qui s'affiche dans le moniteur série:
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x3 (DOWNLOAD_BOOT(UART0/UART1/SDIO_REI_REO_V2))
waiting for download
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4832
load:0x40078000,len:16460
load:0x40080400,len:4
load:0x40080404,len:3504
entry 0x400805cc
xxx.xxx.x.xxx
xxx.xxx.x.xxx
Lorsque je vais dans le navigateur et que je me connecte à l'adresse IP, j'ai un message, "Aucune page web trouvée"
Je tourne en rond, et je n'arrive pas à résoudre mon problème. J'ai bien créé un dossier data dans le dossier de mon projet et un fichier HTML et un fichier css. J'ai aussi changé de cable USB, et renseigné la carte comme une ESP32 Dev Kit
