Passaggio da bredboard a scheda millefori
Buongiorno a tutti,
avrei un quesito che mi porto avanti da un po e confido nella vostra approfondita conoscenza:
una volta programmato e testato il proprio circuito, una volta che si decide di "smontare" il microcontrollore dall'arduino per andarlo a saldare assieme a tutti gli altri componenti su di una millefori mi appare un dubbio che nemmeno dai datsheet o altri siti riesco a togliermi: come riconosco sull'ATmega328 i piedini su cui dover saldare le componenti che ho programmato dall'IDE su rispettivi PIN di arduino?
(se per esempio ho la necessita di utilizzare il pin PWM 5 di arduino, a quale corrisponde rispetto ai piedini del microcontrollore?)
Potrebbe essere una domanda banale ma per me non lo è affatto e sarei grato a chi riuscisse a rispondermi, vi ringrazio gia da subito!
CIAO!
Guarda gli allegati ...
... c'è tutto quello che serve.
Guglielmo
atmega328v3_0.pdf (341 KB)
pinout diagramm unov3pdf.pdf (813 KB)
Gentilissimo, grazie mille!
davideerio97:
Scusate la domanda, ma perchè uno dovrebbe andare a staccare il microcontrollore piuttosto che trasferire tutta la scheda Arduino? Forse per problemi di spazio?
Flaviano
Per quanto mi riguarda, perchè un microcontrollore costa €2 mentre Arduino ne costa €80: in più una volta che hai concluso il tuo progetto non lo ritengo utilissimo portarsi a dietro tutto l'arduino.
Flavi71:
Scusate la domanda, ma perchè uno dovrebbe andare a staccare il microcontrollore piuttosto che trasferire tutta la scheda Arduino? ...
Mah, normalmente una scheda di sviluppo (Arduino o qualsiasi altra) la usi appunto per sviluppare un progetto che poi però realizzi con il minimo della componentistica e con tutta quella aggiuntiva necessaria, sia per ragione di spazi che per ottimizzazione di costi :slight_smile:
Guglielmo
davideerio97:
Un Arduino 80 euro?? ma cosa ha le saldature dorate? :o
Sullo STORE ARDUINO, la scheda di UNO la vedo a 20 Euro....
Comunque Usare il chip nudo e crudo al posto di una scheda già montata e saldata è antieconomico: il 328P lo puoi trovare QUI anche a 1,8 euro, ma poi devi aggiungere il quarzo e altri componenti. Poi lo devi alimentare.
Se prendi una schedina NANO da annegare nel tuo circuito ti trovi a spendere meno di 3 euro e ad avere più flessibilità nella programmazione e anche nella stessa alimentazione.
Questa volta mi prendo io il compito: ti avverto che se prendi un clone cinese potresti avere qualche malfunzionamento.
A me non è mai capitato su 10 cloni che ho comprato (a differenza di altra componentistica, tipo RF24), ma se vuoi essere certo del funzionamento al 100% ti consiglio di prendere l'originale.
Io solitamente prendo sempre la nano o la pro mini, le dimensioni sono veramente ridottissime
PS: se non hai problemi di spazio ti consiglio anche di saldare nel circuito i socket femmina di modo da poter sostituire senza stagnare se vi fosse la necessità
Quindi voi consigliereste di installare direttamente una NANO su di una millefori e fare li il circuito?
perchè se dovessi installare uno schermo lcd più altri componenti e mettere tutto in una scatola di derivazione esterna non penso ci siano altri modi, giusto?
Davide
davideerio97:
A parte disegnare un PCB con tool online come Easyeda... puoi sempre adottare la tecnica flywire (o dead bug o freeframe o freeform che dir si voglia) :smiley:
davideerio97:
Guarda, tutto dipende da QUANTI ne devi fare ...
... uno, due pezzi per tuo uso e consumo? ... vai con una "Pro Mini", minimo spazio, massima efficienza.
... una piccola produzione? ... allora si disegna il circuito con un CAD, di fa lo sbroglio e si fanno fare gli stampati.
Guglielmo
P.S.: Io adotto sempre la seconda strada, anche perché ormai far fare anche solo 10 PCB da PCBway in Cina costa un'inezia e la qualità è eccellente.
Ci sono anche siti che ti fanno stampare gratis 10 schede circa 10x10, paghi solo 10€ di spedizione o simile
brazoayeye:
Mmmm ... magari la prima volta come "campionatura", ma dubito che in continuazione puoi ordinare schede "gratis" ...
... alrimenti chiudono prima ancora di aprire :smiley: :smiley: :smiley:
Guglielmo
Sicuramente lo vendono come "regalo" sul primo acquisto per l'account, ma in ogni caso penso il sistema sia molto automatizzato e le spedizioni dalla cina costino meno di 10€ che è quello che richiedono.
Ovviamente sarebbe scorretto fare 10 account, ma se è ancora in vita vistaprint probabilmente il business model non è così disperato
In realtà li paghi 10 euro, poi te li porta un cinese a piedi.
Io, da elettronico pluridecennale, ho sempre considerato il microcontrollore di Arduino un semplice componente elettronico programmabile: finite le prime prove, l'ho sempre montato su millefori per l'ingombro e per l'inaffidabilità dei fili volanti.
Per l'alimentazione ho scelto di volta in volta il circuito adatto: pila da 9V e regolatore LP2951 a basso dropout, oppure con elemento al litio, integrato di carica e mosfet IRLML2502 per la commutazione dell'alimentazione, oppure 12V con un classico 7805.
Per il clock ho scelto quello interno a 8 MHz se non mi serviva precisione e/o mi servivano due I/O in più (PB6 e PB7), diviso per 8 se volevo ridurre il consumo o con il piccolo ed economico quarzo a 16 MHz quando necessario, ad esempio per garantire un funzionamento affidabile della seriale.
paulus1969:
... vero, le loro spese di spedizione son così ridicole (vd. AliExpress) che con i 10€ hai pagato i PCB :smiley:
Guglielmo
Infatti è così. Diciamo che i cinesi "ci marciano" con le spese di spedizione, e un frequentatore un po' smaliziato di AliExpress poi se ne accorge che magari una schedina costa 0,45Euro e la spedizione costa 5Euro.
Ecco perché i vari PCBway, JLCPCB, AllPcb "regalano" 10 pcb ma poi spendi 10euro per la spedizione di una scatolina...
