``Pb avec HX711 et deux points de références
Bonsoir,
Je souhaite réaliser une balance avec deux points de références (240,0 gr et 260,0 gr) qui allume une diode led verte lorsque le poids est compris entre 240,0gr et 260,0 gr et autrement allume une diode rouge.
J'ai trouvé un code sur internet qui fonctionne bien jusqu'à Serial.println("\t");
// jusque là, le sketch fonctionne
Je rencontre un problème après i f (Serial.available()>0;
Merci de votre aide.
Je suis débutant.
// HX711 library for Arduino - example file
// https://github.com/bogde/HX711
 // MIT License
 // (c) 2018 Bogdan Necula
#include <Arduino.h>
#include "HX711.h"
// HX711 circuit wiring
const int LOADCELL_DOUT_PIN = 2;
const int LOADCELL_SCK_PIN = 3;
const int ledrouge = 5;  // indique que la ledrouge  est connectée sur la broche 5 (nombre entier).
const int ledverte = 6;  // indique que la led verte est connectée sur la broche 6.
HX711 scale;
  Serial.begin(57600);
  Serial.println("HX711 Demo");
  pinMode(ledrouge,OUTPUT);                    // la led rouge est une sorite
  pinMode(ledverte,OUTPUT);                    // la led verte est une sortie
  Serial.println("Initializing the scale");    // initialisation de la balance
  scale.begin(LOADCELL_DOUT_PIN, LOADCELL_SCK_PIN);
  Serial.println("Before setting up the scale:");
  Serial.print("read: \t\t");
  Serial.println(scale.read());      // print a raw reading from the ADC
  Serial.print("read average: \t\t");
  Serial.println(scale.read_average(20));   // print the average of 20 readings from the ADC
  Serial.print("get value: \t\t");
  Serial.println(scale.get_value(5));   // print the average of 5 readings from the ADC minus the tare weight (not set yet)
  Serial.print("get units: \t\t");
  Serial.println(scale.get_units(5), 1);  // print the average of 5 readings from the ADC minus tare weight (not set) divided
            // by the SCALE parameter (not set yet)
  scale.set_scale(1071.49);             // le rapport a été calculé avec un autre sketch "calibration" . le résultat est 1071,49  O.K.
  //scale.set_scale(1071.49);                      // this value is obtained by calibrating the scale with known weights; see the README for details
  scale.tare();               // reset the scale to 0
  Serial.println("After setting up the scale:");
  Serial.println(scale.get_value(5));   // print the average of 5 readings from the ADC minus the tare weight, set with tare()
  Serial.println(scale.get_units(5), 1);        // print the average of 5 readings from the ADC minus tare weight, divided
            // by the SCALE parameter set with set_scale
  Serial.println("Readings:");
  Serial.print(scale.get_units(), 1);
if (Serial.available()>0;
  Serial.read ("\t");
    ("\t") < 240,0 && ("\t")>260,0 {   // si le poids est compris entre 240.0 et 260.0
pinMode (ledverte,HIGH);                           // la led verte s'allume.
pinMode (ledrouge,LOW);                            // la led rouge est éteinte.
else                                               // sinon
  pinMode (ledverte,LOW);                           // la led verte est éteinte.
  pinMode (ledrouge, HIGH);                         // la led rouge s'allume.
    delay(2000);
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. ➜ déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans "Les bonnes pratiques du Forum Francophone".
hello
je suis justement à jouer avec une balance.
tu as essayé de faire un code avec l'exemple de la librairie.
c'est un bon réflexe, mais on voit que tu ne comprends pas tout de ce que tu fais.
l'instruction pinMode sert donner une affectation ( un role ) à une pin de la platine arduino:
pinMode(2,OUTPUT); passe la pin D2 en sortie.
cette fonction ne sert pas pour passer une valeur à une pin. pour cela il y a:
DigitalWrite(2,HIGH); passe la valeur HIGH à la sortie D2.
pour l'endroit ou ton prg bloque, (n'en parlons pas) :scream:
revenons à la balance,
chaque mécanisme à ses résistances et contraintes. chaque HX711 à ses caractéristiques qui lui sont propres.
il faut donc "étalonner cette partie. il y a des programmes qui permettent de trouver la valeur à passer à la librairie . il faut préparer un poids connu( chez moi, 200gr), puis lancer le prg d'étalonnage. au moment voulu, tu dois mettre les 200gr sur la balance. le prg calcule et affiche la valeur que tu devras mettre en dur dans le prog: scale.set_scale(-416); (chez moi, cette valeur est -416).
je te passe:
ton prog qui fonctionne, attention j'ai changé la déclaration du cablage (D2 et D3) et la vitese de com avec le moniteur à 115200.
libre à toi de corriger soit le hard soit le soft.
// MIT License
#include "HX711.h"
const int LOADCELL_DOUT_PIN = A1;//2;
const int LOADCELL_SCK_PIN = A2;//3;
double poids_lu = 0.0;
HX711 scale;
  Serial.begin(115200);                        //vitesse de com avec le moniteur
  Serial.println("HX711 Demo");                //la meme vitesse doit etre reglée en bas du moniteur
  digitalWrite(ledrouge, LOW);                 //la led sera éteinte
  digitalWrite(ledverte, LOW);                 // la led sera éteinte
  pinMode(ledrouge, OUTPUT);                   // la led rouge est une sortie
  pinMode(ledverte, OUTPUT);                   // la led verte est une sortie
  //scale.set_scale(1071.49);             // le rapport a été calculé avec un autre sketch "calibration" . le résultat est 1071,49  O.K.
  scale.set_scale(-416);                      // this value is obtained by calibrating the scale with known weights; see the README for details
  poids_lu = scale.get_units();
  Serial.print(poids_lu, 1);
  Serial.print('\t');
  if ((poids_lu > 240.0) && (poids_lu < 260.0)) { // si le poids est compris entre 240.0 et 260.0
    digitalWrite (ledverte, HIGH);                          // la led verte s'allume.
    digitalWrite (ledrouge, LOW);                           // la led rouge est éteinte.
    Serial.println(F("led verte ON et led rouge OFF"));
  else                                               // sinon
    digitalWrite(ledverte, LOW);                          // la led verte est éteinte.
    digitalWrite(ledrouge, HIGH);                         // la led rouge s'allume.
    Serial.println(F("led verte OFF et led rouge ON"));
  delay(2000);
une copie d'écran , avec depose d'un poids >240 gr puis <240gr
et le programme de calibration de la balance
(nota: il en existe d'autres avec dialogue sur le moniteur, la valeur finale est la meme)
   MIT License
  ## How to calibrate your load cell
  1. Call `set_scale()` with no parameter.
  2. Call `tare()` with no parameter.
  3. Place a known weight on the scale and call `get_units(10)`.
  4. Divide the result in step 3 to your known weight. You should
   get about the parameter you need to pass to `set_scale()`.
  5. Adjust the parameter in step 4 until you get an accurate reading.
#include "HX711.h"
HX711 scale;
  // Initialize library with data output pin, clock input pin and gain factor.
  // Channel selection is made by passing the appropriate gain:
  // - With a gain factor of 64 or 128, channel A is selected
  // - With a gain factor of 32, channel B is selected
  // By omitting the gain factor parameter, the library
  // default "128" (Channel A) is used here.
  scale.set_scale();
  //scale.set_scale(2280.f);                      // this value is obtained by calibrating the scale with known weights; see the README for details
  Serial.println ("vous avez 5 secondes pour mettre 200gr sur la balance");
  delay(5000);
  Serial.println (scale.get_units(10));
  Serial.println(scale.get_units(10) / 200); //diviseur est le poids connu
  Serial.println(F("mettre la valeur affichée à l'écran dans la ligne suivante dans le programme"));
  Serial.println(F("puis relancer le programme"));
  scale.set_scale(-416);//2244);
  Serial.println(F("enlever le poids"));
  delay(5000);
  //scale.set_scale(-414.15);
  Serial.println(scale.get_units(5), 2);        // print the average of 5 readings from the ADC minus tare weight, divided
  Serial.print("one reading:\t");
  Serial.print(scale.get_units(), 2);
  Serial.print("\t| average:\t");
  Serial.println(scale.get_units(10), 2);
  scale.power_down();			        // put the ADC in sleep mode
  delay(5000);
  scale.power_up();
si tu as des questions, n'hésite pas.
Merci beaucoup de ton aide.
J'ai bien compris la déclaration de la variable double poids_lu = 0.0; que je n'arrivais pas à formuler ainsi que l'utilisation de digitalWrite qui est une fonction au lieu de pinMode qui est une affectation.
La boucle est très claire.
je cable les led prochainement.
Très bonne soirée.
Merci du retour :+1:
Bonsoir, tu m’avais bien aidé, il y a quelques semaines a réaliser un sketch qui fonctionne toujours bien.
Cependant, la donne a légèrement changée et un capteur a été installé qui mesure la présence de l’objet.
Je souhaite que le fonctionnement des leds s’effectue uniquement si l’objet est sur la balance.
J’ai essayé de modifier le sketch à partir de la ligne 73 en introduisant une seconde condition mais sans succès.
Pourrais-tu m’aider ?
saisissez ou collez du
#include "HX711.h"
const int detecteur = 8;  // indique que le détecteur de présence est connectée à la broche n°8.
const int ledorange = 9;  // indique que la led orange est connectée sur la borne n°9.
double poids_lu = 0.0;   // définition de la variable à une décimale.
HX711 scale;
  digitalWrite(ledrouge, LOW);                 //la led rouge  est éteinte.
  digitalWrite(ledorange,HIGH);                // la led orange est allumée.
  pinMode (detecteur, INPUT);                  // le détecteur est une entrée
  pinMode (ledorange,OUTPUT);                  // la led orange est une sortie
  Serial.print("\t");
if ((detecteur)==HIGH) {                      // si le détecteur est en position Haute
else if { ((poids_lu > 250.0) && (poids_lu < 260.0));  //  et si le poids est compris entre 240.0 et 260,0 gr
    digitalWrite (ledorange,LOW);                           // led orange éteinte
  else                                               // sinon
  if ((detecteur)==LOW){                                   // si le détecteur est en position basse,
   digitalWrite(ledverte,LOW);                            // la diode verte est éteinte.
   digitalWrite(ledrouge,LOW);                            // la diode rouge est éteinte.
   digitalWrite(ledorange,HIGH);                          // la diode orange est allumée
  delay (1000);
 code ici
Hello
if faut lire l'entrée digitale D8 avant de se servir de son état.
  • problème de else et accolades mal placés
    teste ce code
#include "HX711.h"
HX711 scale;
  digitalWrite(ledorange, HIGH);               // la led orange est allumée.
  pinMode (ledorange, OUTPUT);                 // la led orange est une sortie
  Serial.print("\t");
  if (digitalRead(detecteur) == HIGH)                     // si le détecteur est en position Haute
    if ((poids_lu > 250.0) && (poids_lu < 260.0));  //  et si le poids est compris entre 240.0 et 260,0 gr
      digitalWrite (ledorange, LOW);                          // led orange éteinte
    else                                               // sinon
    if (digitalRead(detecteur) == LOW)                                 // si le détecteur est en position basse,
      digitalWrite(ledverte, LOW);                           // la diode verte est éteinte.
      digitalWrite(ledrouge, LOW);                           // la diode rouge est éteinte.
      digitalWrite(ledorange, HIGH);                         // la diode orange est allumée
    delay (1000);
Bien sur, tu as raison, c'est la lecture digitale du détecteur qui permet ensuite d'activer les lignes suivantes. J'ai tout de suite fait les corrections.
Cependant lorsque j'ai testé le code, la réponse a été :"Compilation error: expected '}' before 'else' ". il a surligné les deux lignes else (sinon1 et sinon 2) et la dernière accolade.
j'ai bien regardé l'ouverture et la fermeture logiques de celles-ci mais je n'ai pas réussi à résoudre le problème.
saisissez ou collez#include <Arduino.h>
#include "HX711.h"
HX711 scale;
  Serial.print("\t");
    else                                               // sinon 1
  else                                                    // sinon 2
    delay (1000);
Toujours un point virgule mal placé.
Dans sinon2, inutile de faire
puisque c'est le else de
Bonsoir,
Quel plaisir de travailler avec toi.
En effet, le ; était bien à supprimer et à le remplacer par { par cohérence avec les autres lignes et obtenir une condition if complète.
C’est ce que j’ai fait et le code a répondu O.K.
J’ai ensuite connecté la carte Arduino et après téléversement, l’ensemble à l’air de bien fonctionner. Les diodes s’allument comme prévus.
De même j’ai testé une autre version en supprimant if (digitalRead(detecteur)==LOW) comme tu le suggérais.
Cela fonctionne aussi bien avec toutefois une vitesse plus lente que dans la première version. le taux de transfert (115200) et le delay (1000) sont pourtant identiques.
Le processeur préfère-t-il une ligne de plus pour plus de clarté et de vitesse d’exécution ? à voir avec le temps.
En tout cas merci de ton aide.
Bonne soirée et bon week end
P.S. Je souhaite continuer à apprendre le C++. J’ai acheté le grand livre d’Arduino d’Erik Bartmann et j’ai fait un MOOC de la French University Numerical. J’ai donc un petit niveau.
Pourrais tu me conseiller un ou deux livres pour progresser car ceux que j’ai trouvé rappelle les notions que je connais déjà?
Oui, c'est ce que doit normalement t'indiquer le compilateur.
Comme le ; mets fin à ton if, le else qui suit ne peut être rattaché à aucun IF, donc le compilateur t'indique qu'il y a une erreur.
sketch.ino:21:5: error: 'else' without a previous 'if'
     else                                               // sinon 1
Error during build: exit status 1
Tu as dû faire quelques chose d'autre, qu'appel tu plus lent?
comme tu l'as indiqué @fdufnews le IF est inutile, il ne fait strictement rien, il n'est pas possible d'ailleurs de voir la différence entre avec ou sans.
Le processeur ne préfère rien, il applique ce que tu lui demandes.
C'est exactement ce qu'il faut faire pour voir ton niveau évoluer, continu comme ça et ton niveau va rapidement augmenter.
Mets ton code
#include "HX711.h"
HX711 scale;
  Serial.print("\t");
if (digitalRead(detecteur)==HIGH) {                      // si le détecteur est en position Haute
 if  ((poids_lu > 250.0) && (poids_lu < 262.0))  //  et si le poids est compris entre 240.0 et 260,0 gr
  else                                                      // sinon 1
  else                                                     // sinon 2
  delay (1000);
#include "HX711.h"
HX711 scale;
  Serial.print("\t");
  else                                                      // sinon 1
  else                                                     // sinon 2 le detecteur est en position basse.
  delay (1000);
Le délai en fin de boucle....:grin:
Un prog, il est exécuté à chaque boucle
L'autre prog, il est dans une condition
O.K. j'ai compris.
J'ai déplacé le delay du code de plus lent en le mettant en fin de boucle.
Les deux codes fonctionnent bien maintenant.
Merci et bon week end
