Ik ben bezig om een Arduino Giga R1 WiFi in te bouwen in een Commodore Amiga 4000. Nu wil ik de 5 Volt voeding van een Molex stekker gebruiken om die aan te sluiten op de 5 Volt output. Ik hoor regelmatig dat dit wel moet kunnen. Ik sluit geen USB-C aan als de 5 Volt actief is en ook is er niets aangesloten op de VIN pin. Kan iemand mij vertellen of ik dus een 5 volt voeding kan aanbieden op de 5 volt output om de R1 te voeden?
Mee eens.
Als je het schema (klik !) kunt lezen, zie je dat het een prima plan is om de USB C connector te gebruiken om je Arduino te voeden.
De USB A is een uitgaande voeding die aangezet kan / moet worden en je dus daarvoor niet kunt gebruiken.
De 5 volt voeding kan ook aangesloten worden op pin 5 van de "analoge header", of wanneer je de USB aansluiting naar boven houdt en dan op de componenten kijkt de meest rechtse pinnen op de onderste connector, de 2e pin linksboven op de 24 polige connector die daar weer boven zit (pin 21 volgens de pinout tekening), dat zit allemaal aan elkaar.
Maar wanneer je dat via de USB doet, zit er een extra beveiliging (een diode) in waardoor de kans op fouten en de daarbij behorende risico's kleiner worden.
Verder zit dat hard aan elkaar dus geen andere componenten die er dan nog iets mee doen.
Uiteraard wel wat condenstoren nabij de betreffende verbruikers, maar dat is standaard.
Helaas kan ik de usb-c niet als voeding gebruiken. Daar zit al een stekker in naar een usb-c breakboard die in het frontpanel zit zodat ik via de voorkant de R1 kan verbinden en kan programmeren. Ik moet de R1 op een andere manier voeden en ik hoor van veel mensen dat dit wel kan via de 5Volt output maar dat je dan nooit tegelijkertijd de usb-c moet gebruiken.
Ik kan de USB-C helaas niet gebruiken. De R1 zit in een computer gebouwd en de USB-C is via een kabel verbonden met een USB-C breakboard welke in het frontpanel zit. Op deze manier kan ik de R1 programmeren via het frontpanel zonder steeds de pc te moeten los halen. Ik ben geen techneut en de schema’s zeggen mij helaas helemaal niks. Maar door vragen, vallen en opstaan kom ik steeds verder en ik hoorde dus dat je de R1 ook aangesloten kon worden op de 5Volt output mits je niet tegelijkertijd de USB-C aansloot. Ik begrijp uit uw antwoord dat dit dus inderdaad wel kan?
Dit is helaas ook geen optie. Op de vin kan je een spanning aanbieden tussen de 7 en 24 volt geloof ik. Deze spanning wordt door een spanningsregelaar omgezet naar 5 volt. Ik heb best veel dingen aan de arduino hangen en het stroom verbruik is meer dan 700mA waar door de spanningsregelaar veel te warm wordt.
Als dat het geval is kun je de Arduino zelf met 12V voeden op Vin en je externe devices uit de 5V van de voeding voeden en niet uit de 5V pin van de Arduino.
Moet alleen even kijken of de as kaart lezer, de 2 thermokpppel amplifiers en en 2.8” display op 5 volt draaien. Het grote voordeel van jou idee is dat ik dan ook software kan programmeren via de usb-stick-C terwijl de computer aanstaat want de 12 volt is hiertegen beveiligd. Goed idee.
De 3.3V buck converter kan 1A leveren, de 5V buck converter 1.5A (minus wat de 3.3V gebruikt). Dus misschien maak je je zorgen om niets; heb je het stroomverbruik van je apparaat al eens gemeten?
Totale stroom verbruik is ongeveer 800mA. De spannings regelaar, als ik het op de vin aansluit, wordt waarschijnlijk dan veel te warm. Ik denk dat ik alle 5 volt devices ga voeden via te 5 volt molex stekker en de Arduino alleen goed ik dan via de 12 volt.
Het is mijn project maar maak het met de kennis van mensen zoals jij dus heel veel dank voor jou advies. Ik heb 0,0 elektronica ervaring en doe alles met hulp van anderen. Chatgpt en Copilot mij dat hogere stromen vin ic u7 niet tegen hoge stromen kon. Dus toen het idee kwam om de arduino via een 12 volt van een molex stekker te voeden en de overige devices via 5 volt van de molex was dit een goed idee want de molex stekker heb ik beschikbaar en of ik een stekkertje nu in een molex stekker moet steken of in de 5 volt van de arduino maakt mij niets uit. En met 0,0 elektronica ervaring was dit voor mij een simpel te snappen oplossing.
Zijn dat ook de woorden die je hebt doorgekregen van die AI dingen ?
Want "hogere stroom" is geen definitie.
Dat kan 0.05 A voor het ene onderdeel zijn, en 50 A voor een ander onderdeel.
Met een dergelijke algemene uitroep (die wel altijd waar is) wordt niemand geholpen.
Maar ik weet dus niet precies wat jou verteld is.
Zorg er bij welke oplossing die je gaat maken dan ook, voor dat alle GND aan elkaar liggen.
Anders is er geen gemeenschappelijk niveau, en kan het zijn dat de 5 volt voor het ene onderdeel, ineens 17 volt voor het andere onderdeel is, of helemaal niet gezien kan worden (omdat er dan dus niets is om het mee te vergelijken).
