Pegelwandler
Ich würde gerne folgenden Pegelwandler benutzen um ein 3,3V I2C und ein 5V I2C System miteinander zu verbinden.
http://www.watterott.com/de/Pegelwandler
Chan1: Funktioniert die Datenübertragung wenn ich 5V SDA an TX0 und RX1 anschliesse, und 3,3V SDA an TX1 und RX0 ? Für die Kommunikation in beide Richtungen.
Chan2: 5V SCL an RX1. Die 3,3V Komponenten welche das SDL Signal empfangen sollen an RX0.
Ich glaube dieser Pegelwandler funktioniert mit I2C nicht. Du brauchst ein entsprechendes I2C IC. http://www.kip.uni-heidelberg.de/lhcb/Publications/external/AN97055.pdf http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler#I2C-Bus:_gemeinsam_3.3V_und_5V http://comwebnet.co.funpic.de/media/Pegelwandlung.pdf Grüße Uwe
Laut der Produktbeschriebung von Sparkfun kann das Board i2c.
Bread board friendly! Can be used with normal serial, I2C, SPI, and any other digital signal. Does not work with an analog signal.
http://www.sparkfun.com/products/8745
http://forum.sparkfun.com/viewtopic.php?f=14&t=28904
Habe folgendes gefunden:
http://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&products_id=153219
http://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&products_id=182284
Was würdet Ihr mir davon empfehlen ?
Also ich würde mir die Variante mit den BSS138 selber bauen. Das kostet nur ein paar cent (die BSS138 gibt es bei Reichelt für 7 cent, die Widerstände kann man sich zur Not irgendwo auslöten). Der SMD BSS138 ist als SMD auch noch lötbar.
Alternative: MAX3373 o.ä. Ist allerdings SOT23 mit .65mm pitch
markbee
Hallo, aus meiner Sicht müsste der Sparkfun Pegelwandler bidirektional arbeiten. Die Schaltung basiert auf einer Application Note von Philips, die man hier nachlesen kann: http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/256452/levelshifter.pdf Ist aber wie gesagt eine rein theoretische Betrachtung Gruß Reinhard
Hallo, laut "dsscircuits.com" müßte es mit einem TXS0102-Chip + 2xCondensator funktionieren?? Hab ich das so richtig verstanden? cu
Der Pegelwandler bei Watterott ist für genau diesen Anwendungsfall gedacht. Und ja, die Philips Appnote ist da grundlegend - dort ist auch nachzulesen, warum und wie das funktioniert. In diesem Thread (http://arduino.cc/forum/index.php/topic,63665.msg463407.html#msg463407) kann man nachlesen, wie man den Pegelwandler anschließen muß (angehängtes Bild).
Natürlich gibt es viele Möglichkeiten, verschiedene Logikpegel miteinander zu verbinden. Es gibt ICs auf der Basis der Philips Appnote die es erlauben, mehrere I2C-Busse mit unterschiedlichsten Pegeln miteinander zu multiplexen, einfach auch über I2C gesteuert. Man muß halt sehen, was man braucht. Meiner Erfahrung nach sind die Sparkfun-Teile (um diese handelt es sich bei dem Watterott-Teil) für einen Breadboard-Aufbau keine schlechte Wahl.
