Bonjour,
La bibliothèque Stepper est largement utilisée depuis plusieurs années sans anicroches. Passionné par les pas à pas, je vous propose ce petit jeu avec la fonction Stepper::step celle qui permet d'avancer d'un ou plusieurs pas. J'utilise la version 1.1.3 (mais les fichiers sont spécifiés 1.1.1).
Première manche: un des commentaires de cette fonction présente une erreur (comme c'est un commentaire et que c'est dans le Stepper.cpp, cela ne se voit pas par 99,99% des utilisateurs). Quel est le commentaire faux et quel serait le bon commentaire. Pour laisser les autres chercher sans leur donner la solution, envoyez-moi exceptionnellement la solution par mail perso (clic sur mon avatar et clic sur message en haut à droite de la fenêtre qui s'ouvre).
Le code de la fonction Stepper::step est le suivant:
* Moves the motor steps_to_move steps. If the number is negative,
* the motor moves in the reverse direction.
void Stepper::step(int steps_to_move)
int steps_left = abs(steps_to_move); // how many steps to take
// determine direction based on whether steps_to_mode is + or -:
if (steps_to_move > 0) { this->direction = 1; }
if (steps_to_move < 0) { this->direction = 0; }
// decrement the number of steps, moving one step each time:
while (steps_left > 0)
unsigned long now = micros();
// move only if the appropriate delay has passed:
if (now - this->last_step_time >= this->step_delay)
// get the timeStamp of when you stepped:
this->last_step_time = now;
// increment or decrement the step number,
// depending on direction:
if (this->direction == 1)
this->step_number++;
if (this->step_number == this->number_of_steps) {
this->step_number = 0;
if (this->step_number == 0) {
this->step_number = this->number_of_steps;
this->step_number--;
// decrement the steps left:
steps_left--;
// step the motor to step number 0, 1, ..., {3 or 10}
if (this->pin_count == 5)
stepMotor(this->step_number % 10);
stepMotor(this->step_number % 4);
Note:
this->direction
est initialisé à 0, modifié que dans Stepper::step
this->step_delay
donne le temps d'attente en µs) entre 2 pas (voir Stepper::setSpeed)
est le nombre de pas du moteur
this->step_number
est le N°Step comme indiqué ci-dessous, initialisé à 0, modifié que dans Stepper::step
* The sequence of control signals for 5 phase, 5 control wires is as follows:
* Step C0 C1 C2 C3 C4
* 1 0 1 1 0 1
* 2 0 1 0 0 1
* 3 0 1 0 1 1
* 4 0 1 0 1 0
* 5 1 1 0 1 0
* 6 1 0 0 1 0
* 7 1 0 1 1 0
* 8 1 0 1 0 0
* 9 1 0 1 0 1
* 10 0 0 1 0 1
* The sequence of control signals for 4 control wires is as follows:
* Step C0 C1 C2 C3
* 1 1 0 1 0
* 2 0 1 1 0
* 3 0 1 0 1
* 4 1 0 0 1
* The sequence of controls signals for 2 control wires is as follows
* (columns C1 and C2 from above):
* Step C0 C1
* 1 0 1
* 2 1 1
* 3 1 0
* 4 0 0
Éventuellement code complet de Stepper.cpp :
* Stepper.cpp - Stepper library for Wiring/Arduino - Version 1.1.0
* Original library (0.1) by Tom Igoe.
* Two-wire modifications (0.2) by Sebastian Gassner
* Combination version (0.3) by Tom Igoe and David Mellis
* Bug fix for four-wire (0.4) by Tom Igoe, bug fix from Noah Shibley
* High-speed stepping mod by Eugene Kozlenko
* Timer rollover fix by Eugene Kozlenko
* Five phase five wire (1.1.0) by Ryan Orendorff
* This library is free software; you can redistribute it and/or
* modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
* License as published by the Free Software Foundation; either
* version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
* This library is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
* Lesser General Public License for more details.
* You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
* License along with this library; if not, write to the Free Software
* Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
* Drives a unipolar, bipolar, or five phase stepper motor.
* When wiring multiple stepper motors to a microcontroller, you quickly run
* out of output pins, with each motor requiring 4 connections.
* By making use of the fact that at any time two of the four motor coils are
* the inverse of the other two, the number of control connections can be
* reduced from 4 to 2 for the unipolar and bipolar motors.
* A slightly modified circuit around a Darlington transistor array or an
* L293 H-bridge connects to only 2 microcontroler pins, inverts the signals
* received, and delivers the 4 (2 plus 2 inverted ones) output signals
* required for driving a stepper motor. Similarly the Arduino motor shields
* 2 direction pins may be used.
* 1 0 1 1 0 1
* 2 0 1 0 0 1
* 3 0 1 0 1 1
* 4 0 1 0 1 0
* 5 1 1 0 1 0
* 6 1 0 0 1 0
* 7 1 0 1 1 0
* 8 1 0 1 0 0
* 9 1 0 1 0 1
* 10 0 0 1 0 1
* Step C0 C1 C2 C3
* 1 1 0 1 0
* 2 0 1 1 0
* 3 0 1 0 1
* 4 1 0 0 1
* Step C0 C1
* 1 0 1
* 2 1 1
* 3 1 0
* 4 0 0
* The circuits can be found at
* http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Stepper
#include "Arduino.h"
#include "Stepper.h"
* two-wire constructor.
* Sets which wires should control the motor.
Stepper::Stepper(int number_of_steps, int motor_pin_1, int motor_pin_2)
this->step_number = 0; // which step the motor is on
this->direction = 0; // motor direction
this->last_step_time = 0; // time stamp in us of the last step taken
this->number_of_steps = number_of_steps; // total number of steps for this motor
// Arduino pins for the motor control connection:
this->motor_pin_1 = motor_pin_1;
this->motor_pin_2 = motor_pin_2;
// setup the pins on the microcontroller:
pinMode(this->motor_pin_1, OUTPUT);
pinMode(this->motor_pin_2, OUTPUT);
// When there are only 2 pins, set the others to 0:
this->motor_pin_3 = 0;
this->motor_pin_4 = 0;
this->motor_pin_5 = 0;
// pin_count is used by the stepMotor() method:
this->pin_count = 2;
* constructor for four-pin version
Stepper::Stepper(int number_of_steps, int motor_pin_1, int motor_pin_2,
int motor_pin_3, int motor_pin_4)
this->motor_pin_3 = motor_pin_3;
this->motor_pin_4 = motor_pin_4;
pinMode(this->motor_pin_3, OUTPUT);
pinMode(this->motor_pin_4, OUTPUT);
// When there are 4 pins, set the others to 0:
this->pin_count = 4;
* constructor for five phase motor with five wires
int motor_pin_3, int motor_pin_4,
int motor_pin_5)
this->motor_pin_5 = motor_pin_5;
pinMode(this->motor_pin_5, OUTPUT);
this->pin_count = 5;
* Sets the speed in revs per minute
void Stepper::setSpeed(long whatSpeed)
this->step_delay = 60L * 1000L * 1000L / this->number_of_steps / whatSpeed;
steps_left--;
* Moves the motor forward or backwards.
void Stepper::stepMotor(int thisStep)
if (this->pin_count == 2) {
switch (thisStep) {
case 0: // 01
digitalWrite(motor_pin_1, LOW);
digitalWrite(motor_pin_2, HIGH);
case 1: // 11
digitalWrite(motor_pin_1, HIGH);
case 2: // 10
digitalWrite(motor_pin_2, LOW);
case 3: // 00
if (this->pin_count == 4) {
switch (thisStep) {
case 0: // 1010
digitalWrite(motor_pin_3, HIGH);
digitalWrite(motor_pin_4, LOW);
case 1: // 0110
case 2: //0101
digitalWrite(motor_pin_3, LOW);
digitalWrite(motor_pin_4, HIGH);
case 3: //1001
if (this->pin_count == 5) {
switch (thisStep) {
case 0: // 01101
digitalWrite(motor_pin_5, HIGH);
case 1: // 01001
case 2: // 01011
case 3: // 01010
digitalWrite(motor_pin_5, LOW);
case 4: // 11010
case 5: // 10010
case 6: // 10110
case 7: // 10100
case 8: // 10101
case 9: // 00101
version() returns the version of the library:
int Stepper::version(void)
return 5;
