Voor een McWorther cursus challenge moet ik een project maken waar je met een photo-resistor een servo motor aanstuurt zodat de "wijzer" aangeeft of het dag, bewolkt of nacht is
nu heeft wokwi alleen een LDR light sensor waarmee je lux kunt instellen.
Nu vraag ik me af of deze waarden een beetje goed zijn
Heb je al gespeeld met de Wokwi oplossing ?
Weet je wat dat doet ?
Het gaat in zo'n oefening niet om exacte resultaten, maar dat je het principe begrijpt.
De verschillende nivo's zijn "het is fel daglicht", "het is niet zo fel daglicht" en "het is donker".
De bediening van de LDR die je dan met een vinger of hand, dus hoe zou dat dan uitgevoerd worden ?
Wat bedoel je precies met "hoe zou dat dan uitgevoerd worden"
Ik zat te denken aan het lezen van de sensor , dit te veranderen naar lux (code staat op de pagina van de LDR) en dan een if then of switch te gebruiken om de servo aan te sturen
Dat betekent wel dat ik denk ik map moet gebruiken om de output van de sensor te vertalen naar hoe ver de servo moet bewegen,
IK heb tot nu toe alleen gespeeld in wokwi met de sensor om te zien hoe die werkt.
Blijkt dat de sensor kan van 0.1 lux tot en met 10.000 lux.
