Picos de motor 12 volt
Consulta, cual es la mejor manera de cortar los picos de un motor ? Un capacitor de 100 n o una resistencia más el capacitor? Siempre los motores es un tema con los microcontroladores por su experiencia que tipo de filtro es el mejor?
Motor DC? Diodo en antiparalelo que permita dejar circular la corriente contraelectromotriz que el motor genere.
Si es AC entonces hay que analizarlo.
Si motor dc, tengo un micontrolador que muestra en el lcd voltaje y amperaje de un motor 12 volt que se usa para grabar cristalería, el motor se regula con una fuente regulable de 12 volt muy debes en cuando congela la pantalla del lcd y nunca le puse de todo en la salida de la regulación lo dejo de hacer
Comienza dando datos del motor, 12V y la corriente?
Usa un diodo que al menos soporte esa corriente aunque no es el caso, ese diodo debes conectarlo en antiparalelo es significa cátodo a positivo y ánodo a negativo, sobre bornes del motor.
La imagen es ilustrativa, los 5V pueden ser 12, 24, no tiene importancia. Solo te muestro como va el diodo mencionado.
Que controlador usas, es un transitor o un control de motor?
Si es un controlador ya tiene su protección.
Si aun asi todo esto ocurre el enfoque debe ser diferente.
