Piezo Buzzer- Welche Frequenz ist am lautesten (für Alarmsignal)
Hallo, ich steuere mit
tone(3,1000);
den Piezeo Buzzer (PS1240) über den digitalen Pin 3 an. Die 1000 sind ja die Frequenz, was relativ leise ist. Jetzt möchte ich gerne ein Alarmsignal nachbilden, welches relativ laut ist.
Welche Frequenz wähle ich dafür am besten?
Hallo,
nehme mal so um die 2900 bis 3000 Hz, das pfeift schon recht heftig.
Den Schallpegel kannst Du vielleicht durch erhöhen der Spannung anheben.
Im Datenblatt sollte auch etwas über den Schallpegel stehen- auch darüber welche Frequenzen das Ding
überhaupt erzeugen kann.
Wenn man sich so ein Ding kauft, dann liest man erst- Datenblätter, dann kauft man.
Da kann es hübsche Überraschungen geben.
Gruß und Spaß
Andreas
P.S. wenn Du mit dem Ding "LAUUUT! willst, dann ist das der falsche Typ.
Der schafft gerade mal 70db in 10cm bei 4kHz und 3v.
fishy221:
Ich nehme ein Signal nicht dann als Alarmsignal wahr, wenn es besonders laut ist, sondern wenn es besonders auffällig ist. In meiner „Piepliothek“ habe ich das Alarm-/Panik-Signal deshalb so gewählt, wie Du es auf der verlinkten Seite hören kannst (siehe grauer Kasten fast am Ende der Seite).
Gruß
Gregor
Tipp: Warntöne immer aus mehreren Frequenzen basteln!
Damit auch Leute mit einem selektiven Gehörschaden eine Überlebenschance bekommen.
Auch Zwecks Wiedererkennung:
Einen der üblichen Warntöne nehmen!
hi,
ist aber jetzt nicht wirklich im sinne der natürlichen selektion...
gruß stefan
Jeder Piezo hat eine Resonanzfrequenz, die im Datenblatt steht. Auf dieser Frequenz mußt du ihn schwingen lassen, dann wird er mit wenig Energie relativ laut.
