Pile ER34615 D- 3.6V - contrôle si ok ou HS
Bonjour à tous,
Comment vérifier qu'une pile ER34615 D 3.6v est encore opérationnelle même si elle affiche 3.7 V au métrix?
Celle ci alimente une balise Pioupiou (Vol Libre) qui ne fonctionne plus. Lorsqu'elle est branchée, la tension aux bornes de la batterie tombe à 1.8V et la balise ne s'allume pas.
La pile coûte 30 € chez le fournisseur et ça me gêne de faire cette dépense si, après essai, il s'avère que c'est l'électronique qui est défectueuse et que je doive l'envoyer en SAV.
Pouvez-vous m'aiguiller sur la bonne façon de procéder pour verifier le bon état de la pile?
Merci.
Bonjour
C'est une pile au lithium
vraisemblablement en fin de vie
au voltmetre elle ne debite pas c'est "normal" d'avoir une tension proche du nominal.
pas contre en utilisation la tension s'ecroule.
Le remplacer pour test par une CR2032 ou une cellule Li-ion chargée avec une diode en serie
Bonjour
Quand tu mesures la tension aux bornes de la pile ajoute sen parallèle une résistance (de 100 Ohm pour avoir une idée de la tension pour un débit d'une trentaine de mA)
Ces piles ont une tension très dépendante de la charge :
http://www.geosphera.com/products/uploads/1430341008-TDS_ER34615.pdf
Il faudrait avoir une idée du courant consommé par la balise, et / ou de son autonomie.
un modem Sigfox est présent dans cette balise, la pointe de courant pendant la triple salve d'émission est d'une trentaine de mA, d'où ma proposition pour la condition de mesure d'état de la pile.
OK ça devrait aller.
Bonjour les amis,
Merci pour ces réponses!
J'ai fait le test avec une résistance de 100 ohms en parallèle, il n'y a plus que 0.6 V
La pile est morte non ?
Merci.
Oui
D'après la notice du PiouPiou, l'autonomie est d'environ 4 ans. Donc si ton PiouPiou fonctionne depuis plus de 3 ans, tu peux considérer que c'est de l'usure normal. Par contre, si tu avais changé la pile il y a moins de 2 ou 3 ans, tu peux effectivement te poser des questions.
Si as besoin de te rassurer, tu alimentes le PiouPiou avec une alimentation extérieure de 3V et tu mesures le courant consommé.
Je n'avais pas regardé en detail , mais c'est quand meme un pile 3.6V de 19A/h
C'est la seule alim de la balise? ou l'alim peut être complétée par du solaire et/ou eolien ?
Solaire
ok merci ,Al1
Bonjour à tous,
Pas d'alimentation solaire pour cette pioupiou version 1.1. Seule la pile l'alimente en théorie pour 4 ans. Pile changée il y a un an, c'est pour ça que je m'interroge...
J'ai alimente la balise avec une batterie 18650 bien chargée, la Led a clignotée puis s'est éteinte. La mise en fonction se fait avec un appui court sur un bouton poussoir, la Led doit clignoter et la balise doit apparaître en ligne sur la carte des pioupiou. De fait, rien ne se passe. Peut être la 18650 n'est pas assez puissante ?
avec une diode en serie comme conseillé ?
Dans le format cylindrique 18650 le plus souvent on trouve la technologie Li-On (mais pas que)
"Li-On bien chargé "= 4,2V, tension trop élevée pour certains composants qui peuvent être détruits au delà de 3,6V d'où le conseil avisé d'@Artouste de faire chuter la tension par une diode avant l'appliquer au montage.
Un lien vers le schéma de la version 1.1 de Pioupiou est-il disponible ? (j'avais trouvé celui de sa version antérieure avec son petit panneau solaire)
La batterie attaque un régulateur LDO 3,3V (NCP4681) qui alimente tout le monde sauf le GPS qui reçoit la tension batterie à travers un switch piloté par le processeur.
Le module GPS est spécifié pour 4,3V max sur son alim. Ça peut passer tout juste. Il n'y a peut-être pas eu de casse.
Le schéma pioupiou-v1-electronics/schematics.pdf at main · pioupiou-archive/pioupiou-v1-electronics · GitHub
La 18650 est capable de fournir un courant bien plus important que l'ER34615, même pour les modèles chinois bas de gamme.
Vérifie plutôt l'état de charge.
@fitness04
une question de curieux à priori sans rapport avec le problème :
dans le cas du 'système Pioupiou' qui se charge du renouvellement de l'abonnement annuel à Sigfox ?
bonjour à tous,
J'ai bien fait le branchement avec la 18650 en série avec une diode mais, ça n'a pas l'air de fonctionner( S'allume puis s'éteint) . Sans doute va t'il falloir l'envoyer au SAV.
Concernant l'abonnement SIGFOX et la location des serveurs, il y a une cagnotte participative : Cagnotte : Pioupiou 2021 - Leetchi.com
et pour ceux que le projet intéresse, il y a tout ici : ⭐⭐ Grande opération remise en route ! ⭐⭐ | OpenWindMap
Merci pour votre aide.
Peut être une explication à la faible autonomie constatée (1 an au lieu de 4).
