Bonjour,
Après beaucoup de recherches je n'arrive pas à trouver exactement ce que je recherche.
Je souhaite piloter une vanne d'irrigation bermad via un solenoide qui ferme ou ouvre la vanne.
Les caractéristiques du solenoide sont :
Electrical Data:
Voltage Range: 9-20 VDC
Coil Resistance: 6Ω
Coil Inductance: 15/18 mH (off/on)
Pulse Width: 20-100 mSec
C'est des solenoides qui fonctionnent par impulsion et non par "maintien" de l'alimentation.
L'idée serait donc d'avoir une carte arduino couplée avec une module gsm et que le tout soit alimenté par un batterie 12V.
Le top du top serait même de pouvoir recharger la batterie par une petite turbine hydroelectrique car j'ai toujours de l'eau sous pression de disponible à coté de la vanne.
Voilà si quelqu'un a une idée pour m'aider à réaliser ce projet
Merci d'avance
Mathieu
