J'ai besoin d'aide, je ne sais pas comment piloter un moteur 5V avec l'arduino nano 33 BLE. Sauf erreur de ma part, l'arduino est capable de piloter que du 3.3V.
Quel composant je dois ajouter pour réussir à piloter mon moteur ? (Je dois piloter 4 moteurs en tout, je ne sais pas si ça change qlq chose ou pas).
Déjà merci pour vos réponses, Ci-joint un "schéma" (La carte sur le schéma n'est pas la carte Nano 33), si j'ai bien compris je vais alimenter la "gate" du Mosfet et donc mon moteur sera alimenté en 5 V ?
Si jamais vous pouvez me conseiller quel Mofset prendre , ou un site ou trouver un catalogue, sa serait sympas.
Est-ce-que je peux alimenter mon arduino en 5V , et me servir du Vin pour alimenter l'ensemble de mes moteurs ?
Je te conseille d'utiliser une alimentation externe pour tes moteurs. Ils consomment 0,5W chacun, donc 2W pour les 4, et je crois que ça dépasse les capacités du régulateur embarqué (250mA au total je crois).
Pour la commande de puissance, si tes quatre moteurs fonctionnent en même temps, rien ne t'empêche d'en utiliser un seul, sinon, tu es obligé d'en mettre un pour chaque.
