Bonjour,
Dans le cadre d'un projet de TIPE, je désire créer une maquette du système de déplacement de caméras par câbles dans les stades. Pour ce faire, j'ai besoin de piloter 2 moteurs pas à pas : ils ont en caractéristique 1,0 A / 4,0 V, et un couple de 3,17 kg à 20 mm de l'axe.
Ma question est donc la suivante : comment, si c'est possible, piloter ces 2 moteurs (consignes indépendantes) avec la même carte ? Et surtout, quel schéma de montage mettre en place?
Je précise que le programme d'informatique de ma filière étant réduit à Python, je débute totalement en Arduino
Par ailleurs, je cherche un site vendant du matériel pour compléter les arbres moteurs : en effet, le montage nécessite un treuil motorisé, et une poulie motrice, et il faut donc que j'utilise les 2 moteurs à cet effet. Savez-vous si cela existe, et le cas échéant, où trouver des réducteurs / treuils à monter sur arbre moteur ?
Merci d'avance
Boubourse
