Pinout Arduino Pro Micro für RFM95
Hallo,
versuche gerade einen Arduino Pro Micro mit meinem RFM95 Funkmodul zum laufen zu bringen. Habe mir nun die Radiohead Library heruntergeladen und in der Dokumentation steht folgende Schematik:
Arduino RFM95/96/97/98
GND----------GND (ground in)
3V3----------3.3V (3.3V in)
interrupt 0 pin D2-----------DIO0 (interrupt request out)
SS pin D10----------NSS (CS chip select in)
SCK pin D13----------SCK (SPI clock in)
MOSI pin D11----------MOSI (SPI Data in)
MISO pin D12----------MISO (SPI Data out)
jetzt habe ich aber auf dem Pro Micro kein D12-13 welche Pins muss ich hier verwenden oder ist die Library nicht dafür ausgelegt?
Dann kannst du die entsprechenden SPI Pins verwenden. Die stehen ja auch in der Tabelle. Wobei der aber keine 3,3V liefert.
Edit:
Ok, einige Boards haben eine Lötbrücke, die es ermöglicht, 3,3Volt zu liefern. Ob der Strom für den RFM95 reicht, musst du prüfen. Dazu muss es aber ein 3,3V Board sein.
