Salve stavo realizzando una fontana con arduino e stavo utilizzando la pompetta RS360SH alimentata attraverso un comune alimentatore da PC utilizzando 5V. Il problema è che la velocità con la quale gira è troppo elevata (di conseguenza il getto è troppo forte), ho provato a inserire una resistenza sul positivo ma la pompa non parte nemmeno (resistenze di vari valori 10k,4,7k,470). Ho provato a limitare il tubo di aspirazione, poi quello di espulsione, poi entrambi e la pompa in tutte è tre i casi ha mostrato segni di sovrasforzo. Qualcuno potrebbe aiutarmi nel limitare la potenza del getto? Cosa potrei utilizzare?
ciao
è una pompa DC ci sono discussioni su come pilotarla
La pompa utilizza il motore MABUCHI RS-360SH 2885 operante tra 3 e 9V e con un assorbimento tra 360mA e 1760mA.
Se a 5V il getto è troppo forte, puoi usare una uscita digitale di Arduino modulata in PWM e collegata ad un MOSFET tipo IRLZ44 per ridurre la tensione fino al minimo di 3V.
Ovviamente non puoi usare i 5V di Arduino, ma sempre un alimentatore esterno.
Perfetto , provato con IRLZ44 ed è tutto funzionante. Grazie.
