prendre des resistance 1% voir 0,1% et la aucun soucis...
oui faut aussi faire une fonction de correction
-La valeur des résistances constituant les ponts diviseur ne sont pas parfaitement juste (tolérance).
Comment y remédier? la aussi deux possibilité me viennent à l'esprit.
Première chose à faire : fixer la précision nécessaire au projet.
Je pare de suite : la réponse "le plus précis possible" n'est pas recevable.
Tu défini une précision après analyse du projet.
Si le résultat du pont avec des résistances sorties du tiroir n'est pas conforme avec ce que tu cherches il est possible d'assembler des résistances en série et en parallèle.
Les valeurs de résistance suivent la série Renart. A y regarder de prés cette série est remarquable et offre des possibilités infinies à condition d'avoir sous la main un assortiment de résistances (moins de 5€ sur Ebay).
- (Hardware) Changer une des résistance des pont diviseur par un potentiomètre multi tours.
Un potentiomètre ça peut bouger. Première précaution à prendre l'immobiliser après réglage. La colle est à manier avec précaution. Ce que j'utilisais quand j'étais en activité c'est soit de la cire qu'on trouvait sur les vieilles capa mica, aujourd'hui c'est fini, soit une très légère goutte de cyano, la cyano résiste à l'arrachement mais pas aux chocs latéraux : un coup sec de tournevis l'a fait exploser.
Il faut toujours placer le potentiomètre entre deux résistances fixes.
Cela le désensibilise et évite d'envoyer le système en butée.
Ne pas hésiter à réduire drastiquement sa plage de réglage.
Exemple : on veut 2,4V à partir de 5V.
il faut décider du courant qui passe dans le pont. On va dire 1 mA.
Si les résistances sont à +/- 5% comme pour le calcul du pont on a une division le résultat sera à +/- 10% (voir des éléments de calcul d'erreur).
Ce qui donne une incertitude sur la tension du point milieu de +/- 0,5V soit un delta total de 1V. -
on calcule les résistances fixes pour ne laisser au potentiomètre qu'une plage de réglage de 1V, plus une petite marge on va dire 1,2V.
La tension aux bornes de la résistance connectées à la masse sera donc égale à 2,4 V - 0,6V = 1,8V.
Avec le courant choisi de 1 mA cela donne une résistance égale à 1,8 kohms. -
pour l'autre résistance la tension à ses bornes sera égale à 5V - (2,4V + 0,6V ) = 2V.
Ce qui donne une résistance de 2kohms. -
Pour le potentiomètre on obtient une résistance totale de 1,2 kohms.
Tout ceci explique la méthode de calcul, il faut bien entendu reprendre le calcul avec des valeurs normalisées.
La nouvelle valeur d'ajustement sera le courant dans le pont : si du fait du choix de valeurs normalisées le courant passe de 1 mA à 0,8mA ou à 2 mA, sauf cas particulier, ce ne sera pas gênant.
- (software)Affecter un facteur multiplicateur au calculs de conversion analogique/digital. Dans ce cas, j'ai peur que cette correction ne soit pas toujours juste en fct de la batterie et de son état de charge.
La variation de l'état de la batterie ne peut pas avoir d'effet sur le rapport de division qui ne dépend que des valeurs des résistances.
Par contre si tu n'utilise pas une source de tension régulée la sortie suivra en pourcentage les variations de l'entrée.
C'est inévitable mais cela n'a strictement rien à voir avec le rapport de transformation.
