Bonjour,
Je suis un étudiant désirant réaliser un projet via Arduino dans un objectif pédagogique. J’aimerais beaucoup avoir votre avis sur mon idée, et si possible quelques pistes. Mon projet consiste à étudier l’usure des batteries rechargeables (accumulateurs) à travers des cycles répétés de charge et de décharge. Pour cela, je prévois de créer un circuit électronique automatisé via un Arduino, capable de gérer la charge, la décharge et la mesure de capacité d’une batterie rechargeable (Li-Ion ou autre)
Après de nombreuses recherches en ligne, je n’ai trouvé que des tutoriels et des forums traitant des mesures de capacités de piles via une décharge de celles-ci. Cependant, je souhaite automatiser les deux processus (charge et décharge) afin de pouvoir réaliser de nombreux cycles — depuis une batterie neuve jusqu’à son épuisement complet (malgré les contraintes de temps qui m’obligent à commencer dès que possible).
En ce qui concerne mes ambitions, j’aimerais charger différents types de batteries (lithium-ion, Ni-Cd, etc.) afin de comparer leur usure. Je ne suis pas sûr qu’il soit possible de gérer plusieurs modules de charge avec un seul Arduino, auquel cas je me contenterai pour le moment d'un seul. J’aimerais aussi contrôler les différents "types" de charge — en comparant des cycles complets/profond de charge(5–100 %) à des cycles partiels (15–90 %) (peut être en interrompant éventuellement la charge du module de charge avant 100 % pour varier le niveau de charge maximal?).
Pour y parvenir, je pensais utiliser un Arduino Nano (j’espère que ce petit modèle suffira), deux modules de charge différents (par exemple, le TP4056 pour les batteries lithium-ion et le CN3085 pour les Ni-Cd/NiMH), pourquoi pas un écran pour afficher les données en temps réel, des résistances et des modules de mesure (tension, courant, température avec le LM35). Mon objectif est de construire quelque chose de similaire au montage présenté dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Eg3p1XFAcG8&ab_channel=learnelectronics
J’ai vu que des relais ou MOSFETs pourraient être aussi nécessaires pour basculer entre les modes charge et décharge. Comme les modules de charge cités ci-dessus ne gèrent pas la décharge, je prévois de programmer l’Arduino pour qu’il commence la charge, puis, une fois la charge terminée, que la pille se décharge dans un résistance. Je compte également enregistrer les données mesurées (tension, courant, capacité calculée, température, etc.) sur un ordinateur ou un autre support, bien que je n’aie pas encore déterminé quels paramètres seraient les plus pertinents d'enregistrer.
Peut-être que des composants supplémentaires (dissipateurs thermiques, Amplificateurs Opérationnels, condensateurs, etc.) seraient nécessaires. Je vois joins un 2nd projet qui m'a inspiré qui ne réalise pas la charge mais dont tout le reste ressemble à ce que j'aimerais faire: 11 Etapes Pour Tester La Capacité d'Une Batterie avec l'Arduino - Testeur de pile • Comparatif • Test • Avis sur le meilleur testeur de pile
Je ne souhaite pas construire un système trop complexe, mais plutôt un dispositif suffisamment robuste pour fournir des mesures fiables et exploitables.
Je dois également mentionner que j’ai peu de connaissances en électronique ou en Arduino (je n’ai travaillé qu’avec Python jusqu’à présent), mais j’espère que mon projet n’est pas trop technique et que je pourrai le mener à bien avec un peu d’aide extérieure.
Serait-il donc possible d’avoir votre avis sur la faisabilité et les contraintes d’un tel projet, si possible en MP si les réponses deviennent un peu longue pour ne pas encombrer l'espace discussion.
Je serais également très reconnaissant pour tout conseil que vous pourriez me donner afin de bien démarrer avant d’investir dans l’achat de nombreux composants.
Merci d’avance pour le temps que vous consacrerez à me répondre et pour votre réponse.
Cordialement,
Zebananos
