Question: I found the article that outlines what these ports correspond to in the UNO. However, where can I find the PORTx descriptions for the MEGA. Which PORTx refer to which I/O and Analog pins. Thanks
It is in the file pins_arduino.c found inside the application (for a Mac) not sure where thy put it on a PC so search for it.
The relevant bit is here:-
const uint8_t PROGMEM digital_pin_to_port_PGM[] = {
// PORTLIST
PE , // PE 0 ** 0 ** USART0_RX
PE , // PE 1 ** 1 ** USART0_TX
PE , // PE 4 ** 2 ** PWM2
PE , // PE 5 ** 3 ** PWM3
PG , // PG 5 ** 4 ** PWM4
PE , // PE 3 ** 5 ** PWM5
PH , // PH 3 ** 6 ** PWM6
PH , // PH 4 ** 7 ** PWM7
PH , // PH 5 ** 8 ** PWM8
PH , // PH 6 ** 9 ** PWM9
PB , // PB 4 ** 10 ** PWM10
PB , // PB 5 ** 11 ** PWM11
PB , // PB 6 ** 12 ** PWM12
PB , // PB 7 ** 13 ** PWM13
PJ , // PJ 1 ** 14 ** USART3_TX
PJ , // PJ 0 ** 15 ** USART3_RX
PH , // PH 1 ** 16 ** USART2_TX
PH , // PH 0 ** 17 ** USART2_RX
PD , // PD 3 ** 18 ** USART1_TX
PD , // PD 2 ** 19 ** USART1_RX
PD , // PD 1 ** 20 ** I2C_SDA
PD , // PD 0 ** 21 ** I2C_SCL
PA , // PA 0 ** 22 ** D22
PA , // PA 1 ** 23 ** D23
PA , // PA 2 ** 24 ** D24
PA , // PA 3 ** 25 ** D25
PA , // PA 4 ** 26 ** D26
PA , // PA 5 ** 27 ** D27
PA , // PA 6 ** 28 ** D28
PA , // PA 7 ** 29 ** D29
PC , // PC 7 ** 30 ** D30
PC , // PC 6 ** 31 ** D31
PC , // PC 5 ** 32 ** D32
PC , // PC 4 ** 33 ** D33
PC , // PC 3 ** 34 ** D34
PC , // PC 2 ** 35 ** D35
PC , // PC 1 ** 36 ** D36
PC , // PC 0 ** 37 ** D37
PD , // PD 7 ** 38 ** D38
PG , // PG 2 ** 39 ** D39
PG , // PG 1 ** 40 ** D40
PG , // PG 0 ** 41 ** D41
PL , // PL 7 ** 42 ** D42
PL , // PL 6 ** 43 ** D43
PL , // PL 5 ** 44 ** D44
PL , // PL 4 ** 45 ** D45
PL , // PL 3 ** 46 ** D46
PL , // PL 2 ** 47 ** D47
PL , // PL 1 ** 48 ** D48
PL , // PL 0 ** 49 ** D49
PB , // PB 3 ** 50 ** SPI_MISO
PB , // PB 2 ** 51 ** SPI_MOSI
PB , // PB 1 ** 52 ** SPI_SCK
PB , // PB 0 ** 53 ** SPI_SS
PF , // PF 0 ** 54 ** A0
PF , // PF 1 ** 55 ** A1
PF , // PF 2 ** 56 ** A2
PF , // PF 3 ** 57 ** A3
PF , // PF 4 ** 58 ** A4
PF , // PF 5 ** 59 ** A5
PF , // PF 6 ** 60 ** A6
PF , // PF 7 ** 61 ** A7
PK , // PK 0 ** 62 ** A8
PK , // PK 1 ** 63 ** A9
PK , // PK 2 ** 64 ** A10
PK , // PK 3 ** 65 ** A11
PK , // PK 4 ** 66 ** A12
PK , // PK 5 ** 67 ** A13
PK , // PK 6 ** 68 ** A14
PK , // PK 7 ** 69 ** A15
const uint8_t PROGMEM digital_pin_to_bit_mask_PGM[] = {
// PIN IN PORT
_BV( 0 ) , // PE 0 ** 0 ** USART0_RX
_BV( 1 ) , // PE 1 ** 1 ** USART0_TX
_BV( 4 ) , // PE 4 ** 2 ** PWM2
_BV( 5 ) , // PE 5 ** 3 ** PWM3
_BV( 5 ) , // PG 5 ** 4 ** PWM4
_BV( 3 ) , // PE 3 ** 5 ** PWM5
_BV( 3 ) , // PH 3 ** 6 ** PWM6
_BV( 4 ) , // PH 4 ** 7 ** PWM7
_BV( 5 ) , // PH 5 ** 8 ** PWM8
_BV( 6 ) , // PH 6 ** 9 ** PWM9
_BV( 4 ) , // PB 4 ** 10 ** PWM10
_BV( 5 ) , // PB 5 ** 11 ** PWM11
_BV( 6 ) , // PB 6 ** 12 ** PWM12
_BV( 7 ) , // PB 7 ** 13 ** PWM13
_BV( 1 ) , // PJ 1 ** 14 ** USART3_TX
_BV( 0 ) , // PJ 0 ** 15 ** USART3_RX
_BV( 1 ) , // PH 1 ** 16 ** USART2_TX
_BV( 0 ) , // PH 0 ** 17 ** USART2_RX
_BV( 3 ) , // PD 3 ** 18 ** USART1_TX
_BV( 2 ) , // PD 2 ** 19 ** USART1_RX
_BV( 1 ) , // PD 1 ** 20 ** I2C_SDA
_BV( 0 ) , // PD 0 ** 21 ** I2C_SCL
_BV( 0 ) , // PA 0 ** 22 ** D22
_BV( 1 ) , // PA 1 ** 23 ** D23
_BV( 2 ) , // PA 2 ** 24 ** D24
_BV( 3 ) , // PA 3 ** 25 ** D25
_BV( 4 ) , // PA 4 ** 26 ** D26
_BV( 5 ) , // PA 5 ** 27 ** D27
_BV( 6 ) , // PA 6 ** 28 ** D28
_BV( 7 ) , // PA 7 ** 29 ** D29
_BV( 7 ) , // PC 7 ** 30 ** D30
_BV( 6 ) , // PC 6 ** 31 ** D31
_BV( 5 ) , // PC 5 ** 32 ** D32
_BV( 4 ) , // PC 4 ** 33 ** D33
_BV( 3 ) , // PC 3 ** 34 ** D34
_BV( 2 ) , // PC 2 ** 35 ** D35
_BV( 1 ) , // PC 1 ** 36 ** D36
_BV( 0 ) , // PC 0 ** 37 ** D37
_BV( 7 ) , // PD 7 ** 38 ** D38
_BV( 2 ) , // PG 2 ** 39 ** D39
_BV( 1 ) , // PG 1 ** 40 ** D40
_BV( 0 ) , // PG 0 ** 41 ** D41
_BV( 7 ) , // PL 7 ** 42 ** D42
_BV( 6 ) , // PL 6 ** 43 ** D43
_BV( 5 ) , // PL 5 ** 44 ** D44
_BV( 4 ) , // PL 4 ** 45 ** D45
_BV( 3 ) , // PL 3 ** 46 ** D46
_BV( 2 ) , // PL 2 ** 47 ** D47
_BV( 1 ) , // PL 1 ** 48 ** D48
_BV( 0 ) , // PL 0 ** 49 ** D49
_BV( 3 ) , // PB 3 ** 50 ** SPI_MISO
_BV( 2 ) , // PB 2 ** 51 ** SPI_MOSI
_BV( 1 ) , // PB 1 ** 52 ** SPI_SCK
_BV( 0 ) , // PB 0 ** 53 ** SPI_SS
_BV( 0 ) , // PF 0 ** 54 ** A0
_BV( 1 ) , // PF 1 ** 55 ** A1
_BV( 2 ) , // PF 2 ** 56 ** A2
_BV( 3 ) , // PF 3 ** 57 ** A3
_BV( 4 ) , // PF 4 ** 58 ** A4
_BV( 5 ) , // PF 5 ** 59 ** A5
_BV( 6 ) , // PF 6 ** 60 ** A6
_BV( 7 ) , // PF 7 ** 61 ** A7
_BV( 0 ) , // PK 0 ** 62 ** A8
_BV( 1 ) , // PK 1 ** 63 ** A9
_BV( 2 ) , // PK 2 ** 64 ** A10
_BV( 3 ) , // PK 3 ** 65 ** A11
_BV( 4 ) , // PK 4 ** 66 ** A12
_BV( 5 ) , // PK 5 ** 67 ** A13
_BV( 6 ) , // PK 6 ** 68 ** A14
_BV( 7 ) , // PK 7 ** 69 ** A15
The core Arduino sources can be found in hardware\arduino\cores\arduino within your arduino install folder.
This worksheet shows the relationship between arduino pin# and AVR port.pin assignments:
https://spreadsheets.google.com/pub?key=rtHw_R6eVL140KS9_G8GPkA&gid=0
Lefty
Thanks for you help.
So if the register that has the analog pins, how do you interpret that register? I mean, its not just high or low. How can you sample all of the pins, using PORTF ect, does the register some how return the A-D value?
The register ADMUX determines which pin is muxed to the A/D. The result of the conversion would be in ADCL and ADCH.
PORTF,etc (assuming that is the right PORT) would only be used when the A/D pins are used as digital I/O.
