PORTAIL de MAISON , carte pour le fonctionnement ( ARDUINO NANO )
bonjour
avec une alimentation continue.
il y a une tonne d'info sur le net.
cordialement
Bonjour cher DENYS92500
Je teste en se moment votre programme pour portail tout fonctionne normalement mais j'aimerai l'adapté à un portail mono battant pour ce faire j'ai modifier votre code en supprimant l'option bouton A et en désactivant tout ce qui concerne le moteur de DROITE, lors de la compilation j'obtient un message d'erreur dans la MISE EN FONCTIONNEMENT DES MOTEURS
Voici ce message
exit status 1
expected unqualified-id before 'if'
je ne trouve pas la solution pourriez vous m'aidé
un grand merci pour votre partage et pour votre aide
moustique56
portail_modifier_1_moteur.ino (4.97 KB)
bonjour
votre problème viens des parentheses non respecter.
revérifier les parentheses de la fonction IF.
Bonsoir
J'ai bon vérifier les parenthèses je ne voie aucun problème sauf une correction au niveau du signe } avant la fonction bouton C je ne voie rien de spécial
J'aimerai pouvoir supprimé le relais de fermeture et piloté un relais en inverseur pour la fonction ouverture fermeture suivant une temporisation apres ouverture reste 30s ouverte puis se referme
merci encore pour votre aide
moustique56:
Bonjour,
L'erreur provient entre autre de la parenthèse ouverte à la ligne 65 => void loop() { …
… et clôturée à la ligne 88 et non pas à la fin (ligne 185).
Il y a en outre pas mal d'erreurs de ce genre dans ton sketch, style "else" sans aucune parenthèse (ligne 70).
En plus:
Tu ne peux pas supprimer les déclarations sans modifier ou supprimer les instructions qui s'y référencent.
p.ex. :
In3 => non déclaré, mais référence à la ligne 123
bloqueB => non déclaré, mais référence à la ligne 134 et 148
.. Je pense que le sketch et à revoir dans son ensemble…
l'IDE Arduino propose toutefois des outils pratiques (voir photos)
Marco
Bonjour
Voilà une modification du programme avec un seul vantail.
J’ai juste supprimé le bouton A ‘ deux vantaux).
A testé, car je n’ai plus les moteur.
Tenez-moi au courant
Cordialement
portail_avec_1_vantaux_et_bouton_B.ino (5.55 KB)
Bonsoir DENYS92500
Desolé pour le retard de réponse mais vacance obligé, un grand merci pour le code du portail mono battant je le teste dès que possible, je vais vous envoyer ma modification en câblage et en programmation pour informer encore merci
Bonjour, Merci et Bravo pour ce programme!
Je suis novice en arduino et je rêverais de savoir écrire mes propres codes, du genre gestion autonome d'une serre miniature.. commande de moteur de palan, commande de moteur pour fauteuil roulant, automation de ma maison.. etc
Mais j'en suis loin! j'arrive parfois à comprendre des morceaux de code.. mais de là à composer..
Concernant le portail automatisé, j'aimerais du coup rajouter des sécurités : une barrière infrarouge pour détection d’obstacle et aussi le fameux analyseur de courant cité un peu plus haut dans ce fil.
J'imaginais ajouter ceci de cette (grossière!) manière :
Tant que (detection_infrarouge=0 ET courant_circulant<12A ET Arret_urgence=0);
execution de la boucle principale ;
Sinon
clignotement_un_voyant_rouge;
Si quelqu'un pourrait m'aider à ajouter ces conditions, ce serait super !
Cordialement
Bonjour
C’est vrai que la programmation de sécurité supplémentaire est simple, c’est juste un rajoute de condition. Mais arduino c’est plutôt la réalisation d’un projet avec un aboutissement que d’un projet livré clés en main. Donc, commencez par apprendre les commandes et vous allez voir que la suite s’enchaine.
Surtout que le langage est simple pas comme du cobol ou assembleur.
Commencer par de petite application.
cordialement
Bonjour,
Juste un grand merci pour ce topic, les photos, les explications et les modifications des uns et des autres.
Moi je me lance sur l'ouverture du portillon donc la version mono vantail devrait me convenir.
Cordialement
Bonjour à tous
j aimerai bien faire fonctionner ce programme avec un arduino uno et sans la radio fréquence car j ai déja les télécommandes et le récepteur qui me délivre via le relais un contact sec pendant environ 1 s quans j appuie sur ma télécommande.
Le fonctionnement que j avais avec ma carte qui a grillée etait le suivant
1 appuis (bouton télécommande) le portail souvre 1° ventail puis 2 secondes après second ventail
1 appuis pendant l'ouverture tout s’arrête
1 autre appuis et il se ferme
Voilai c est ce que je voudrai reproduire avec un arduino uno et un module 4 relais commandés en 0V j ai aussi des cellules pour la securité
je precise que les moteur sont intégrés dans les bras avec une protection thermique puissance absorbée 220w 0,9 A et le condo de déphasage integre
Il y a 3 fils , un commun
l autre pour l ouverture (phase 220v ) et le dernier pour la fermenture (phase pour la fermeture)
Merci de votre aide
Cordilalement
Lucky
salut je suis un débutant arduino je veux realiser le meme projet(portail 2 verin jai un probleme de code si quelqu'un peut m'lenvoyer merci
Bonjour,.
merci pour ce tutto.
J'ai des moteurs hydrauliques en 220 Volts (FAAC).
Comment calculer la capacité du condensateur à positionner sur le 220 volts ?
Merci
