Portenta H7 mit AWS IoT-Core verbinden
Ich habe versucht mein Portenta H7 mit dem AWS IoT-Core zu verbinden, dafür bin ich genau wie im Link beschrieben vorgegangen.
Securely Connecting an Arduino MKR WiFi 1010 to AWS IoT Core | Arduino Documentation
Mit meinem RP2040 Connect hat alles wunderbar funktioniert. Der einzige Unterschied ist das die WiFiNINA.h nicht bei den Portenta-Boards funktioniert und ich stattdessen WiFi.h nehmen musste.
Das Portenta schafft es eine Verbindung zum Internet aufzubauen schafft es aber nicht den MQTT-Broker zu erreichen.
Das ist mein aktueller Code:
#include <ArduinoBearSSL.h>
#include <ArduinoECCX08.h>
#include <ArduinoMqttClient.h>
#include <WiFi.h> // change to #include <WiFi101.h> for MKR1000
#include "arduino_secrets.h"
/////// Enter your sensitive data in arduino_secrets.h
const char ssid[]        = SECRET_SSID;
const char pass[]        = SECRET_PASS;
const char broker[]      = SECRET_BROKER;
const char* certificate  = SECRET_CERTIFICATE;
WiFiClient    wifiClient;            // Used for the TCP socket connection
BearSSLClient sslClient(wifiClient); // Used for SSL/TLS connection, integrates with ECC508
MqttClient    mqttClient(sslClient);
unsigned long lastMillis = 0;
  while (!Serial);
  if (!ECCX08.begin()) {
    Serial.println("No ECCX08 present!");
    while (1);
  // Set a callback to get the current time
  // used to validate the servers certificate
  ArduinoBearSSL.onGetTime(getTime);
  // Set the ECCX08 slot to use for the private key
  // and the accompanying public certificate for it
  sslClient.setEccSlot(0, certificate);
  // Optional, set the client id used for MQTT,
  // each device that is connected to the broker
  // must have a unique client id. The MQTTClient will generate
  // a client id for you based on the millis() value if not set
  // mqttClient.setId("clientId");
  // Set the message callback, this function is
  // called when the MQTTClient receives a message
  mqttClient.onMessage(onMessageReceived);
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    connectWiFi();
  if (!mqttClient.connected()) {
    // MQTT client is disconnected, connect
    connectMQTT();
  // poll for new MQTT messages and send keep alives
  mqttClient.poll();
  // publish a message roughly every 5 seconds.
  if (millis() - lastMillis > 5000) {
    lastMillis = millis();
    publishMessage();
unsigned long getTime() {
  // get the current time from the WiFi module
  return WiFi.getTime();
void connectWiFi() {
  Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
  Serial.print(ssid);
  Serial.print(" ");
  while (WiFi.begin(ssid, pass) != WL_CONNECTED) {
    // failed, retry
    Serial.print(".");
    delay(5000);
  Serial.println("You're connected to the network");
void connectMQTT() {
  Serial.print("Attempting to MQTT broker: ");
  Serial.print(broker);
  Serial.println(" ");
  while (!mqttClient.connect(broker, 8883)) {
    // failed, retry
    Serial.print(".");
    delay(5000);
  Serial.println("You're connected to the MQTT broker");
  // subscribe to a topic
  mqttClient.subscribe("arduino/incoming");
void publishMessage() {
  Serial.println("Publishing message");
  // send message, the Print interface can be used to set the message contents
  mqttClient.beginMessage("arduino/outgoing");
  mqttClient.print("hello ");
  mqttClient.print(millis());
  mqttClient.endMessage();
void onMessageReceived(int messageSize) {
  // we received a message, print out the topic and contents
  Serial.print("Received a message with topic '");
  Serial.print(mqttClient.messageTopic());
  Serial.print("', length ");
  Serial.print(messageSize);
  Serial.println(" bytes:");
  // use the Stream interface to print the contents
  while (mqttClient.available()) {
    Serial.print((char)mqttClient.read());
Das Problem habe ich mittlerweile alleine gelöst. Es gibt einen separaten Opta-Code unter File > Examples > AWS_IoT_Opta > AWS_IoT_Opta_Wifi. Dieser funktioniert für die Portenta-Boards.
Dieser sieht so aus:
#include <Arduino_ConnectionHandler.h>
#include <Arduino_JSON.h>
#include <NTPClient.h>
#include <mbed_mktime.h>
constexpr char broker[] { SECRET_BROKER };
constexpr unsigned port { SECRET_PORT };
const char* certificate { SECRET_CERTIFICATE };
#include <WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
constexpr char ssid[] { SECRET_SSID };
constexpr char pass[] { SECRET_PASS };
WiFiConnectionHandler conMan(SECRET_SSID, SECRET_PASS);
WiFiClient tcpClient;
WiFiUDP NTPUdp;
NTPClient timeClient(NTPUdp);
BearSSLClient sslClient(tcpClient);
unsigned long lastMillis { 0 };
    // Wait for Serial Monitor or start after 2.5s
    for (const auto startNow = millis() + 2500; !Serial && millis() < startNow; delay(250));
    // Set the callbacks for connectivity management
    conMan.addCallback(NetworkConnectionEvent::CONNECTED, onNetworkConnect);
    conMan.addCallback(NetworkConnectionEvent::DISCONNECTED, onNetworkDisconnect);
    conMan.addCallback(NetworkConnectionEvent::ERROR, onNetworkError);
    // Check for HSM
        while (1)
    // Configure TLS to use HSM and the key/certificate pair
    // mqttClient.setId("Your Thing ID");
    timeClient.begin();
    // Automatically manage connectivity
    const auto conStatus = conMan.check();
    if (conStatus != NetworkConnectionState::CONNECTED)
        return;
        connectMQTT();
    mqttClient.poll();
        publishMessage();
void setNtpTime()
    timeClient.forceUpdate();
    const auto epoch = timeClient.getEpochTime();
    set_time(epoch);
    const auto now = time(NULL);
    return now;
void connectMQTT()
    Serial.print(":");
    Serial.print(port);
    int status;
    while ((status = mqttClient.connect(broker, port)) == 0) {
        // failed, retry
        Serial.println(status);
    // subscribe to a topic with QoS 1
    constexpr char incomingTopic[] { "arduino/incoming" };
    constexpr int incomingQoS { 1 };
    Serial.print("Subscribing to topic: ");
    Serial.print(incomingTopic);
    Serial.print(" with QoS ");
    Serial.println(incomingQoS);
    mqttClient.subscribe(incomingTopic, incomingQoS);
    JSONVar payload;
    String msg = "Hello, World! ";
    msg += millis();
    payload["message"] = msg;
    payload["rssi"] = WiFi.RSSI();
    JSONVar message;
    message["ts"] = static_cast<unsigned long>(time(nullptr));
    message["payload"] = payload;
    String messageString = JSON.stringify(message);
    Serial.println(messageString);
    constexpr char outgoingTopic[] { "arduino/outgoing" };
    mqttClient.beginMessage(outgoingTopic);
    mqttClient.print(messageString);
    // Message from AWS MQTT Test Client
      "message": "Hello from AWS IoT console"
    char bytes[messageSize] {};
    for (int i = 0; i < messageSize; i++)
        bytes[i] = mqttClient.read();
    JSONVar jsonMessage = JSON.parse(bytes);
    auto text = jsonMessage["message"];
    Serial.print("[");
    Serial.print(time(nullptr));
    Serial.print("] ");
    Serial.print("Message: ");
    Serial.println(text);
void onNetworkConnect()
    Serial.println(">>>> CONNECTED to network");
    printWifiStatus();
    setNtpTime();
    connectMQTT();
void onNetworkDisconnect()
    Serial.println(">>>> DISCONNECTED from network");
void onNetworkError()
    Serial.println(">>>> ERROR");
void printWifiStatus()
    // print the SSID of the network you're attached to:
    Serial.print("SSID: ");
    Serial.println(WiFi.SSID());
    // print the received signal strength:
    Serial.print("signal strength (RSSI):");
    Serial.print(WiFi.RSSI());
    Serial.println(" dBm");
    // print your board's IP address:
    Serial.print("Local IP: ");
    Serial.print("Local GW: ");
    Serial.println(WiFi.gatewayIP());
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden.
Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
