Positionierung Schrittmotor
Hallo. Bin absoluter Neuling.
Ich habe folgende Voraussetzungen: Arduino Nano, A4988, Schrittmotor ACT17.
Ich möchte einen kleinen Lift mit dem Motor bewegen. Der Lift muss aber in der Abwärtsbewegung und auch Aufwärtsbewegung an der gleichen Stelle halten.
Bei meinen bisherigen Programmierversuchen hält der Motor nicht an der beabsichtigten Position. Sondern bleibt immer an einer anderen Position stehen.
Kann mir hier jemand helfen? LG
Ganz klar, der Fehler ist in Zeile 42.
Sagt nicht viel über das verwendete Motormodel.
Ja, Ohne daß wir den Sketch nicht zu sehen bekommen bleibt der Fehler in Zeile 42.
Laut Kristallkugel könnte es auch Zeile 43 sein (ist es halt nicht so genau)
Grüße Uwe
Hallo @smeyer,
herzlich willkommen im Arduino-Forum.
Sehr allgemeine Frage. Sehr allgemeine Antwort: "ja man kann dir helfen"
Wenn die Hilfe jetzt konkret werden soll, dann musste schon den kompletten Sketch als sogenannte Code-Section hier posten.
Dir wurde direkt nach dem Anmelden ein Link präsentiert.
Wenn du in deinem Projekt schnell vorankommen willst,
dann solltest du dir 20 Minuten Zeit nehmen dieses Tutorial zu lesen.
Es wird dir mindestens die zehnfache Zeit einsparen.
Das solltest du WIRKLICH lesen und dann dein Posting entsprechend ergänzen.
Hallo. Vielen Dank für die Antwort.
Sorry, bin schon etwas im gehobenen Alter. Für mich ist das ja noch Neuland.
Ich habe mir deswegen eine komplette Platine und Motor gekauft. Das Programm konnte man sich dort runterladen. Denke den Code darf man so nicht weitergeben.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwip1IDcneWJAxWeSvEDHVWeEEEQwqsBegQIFBAF&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFaB-Ntj-hgk&usg=AOvVaw0gNOe2_tYzoeLuOxzrotT5&opi=89978449
Schrittmotor ansteuern mit Arduino - Automatisierung ohne Programmierkenntnisse !
In der Anlage befinden sich noch Fotos von der Hardware.
Ich hoffe das war kein Fehlkauf.
Vielen Dank für die Hilfe.
Viele Grüße
S.Meyer
(attachments)
Es ist ein YT wurde wenig sin machen Download anbieten un danach sofort verbieten. Also zeige den Code
Auf den Punkt gebracht: So bald man auch nur ein winziges Stück Software das unter der GNU General Public License (GPL) steht verwendet, gehört zu den GPL-Lizenzbedingungen unter denen man diese Software verwendet, dass man das GANZE Projekt unter die gleiche GNU General Public License (GPL) stellt.
Das wird so streng gehandhabt um ein sich selbst erhaltendes System zu erzeugen.
Wer immer etwas unter GNU General Public License stehendes verwenden will darf das nur tun wenn er sein gesamtes Projekt unter die gleiche GNU General Public License stellt.
Wenn jemand etwas geheim halten will, dann darf er einfach überhaupt nichts verwenden was unter GNU General Public License steht.
Durch diese Lizenzbedingung wird sichergestellt, dass freie Software frei belibt.
Im Quellcode des Autors steht da das er die Verbreitung verbieten möchte aber genau dieses Verbot stellt einen Linzenzverstoß des Autors gegen die GNU General Public License dar.
Genau genommen könnte jetzt die Free Software-Foundation den Autor wegen Lizenzverstoß verklagen !
Das kann man hier nachlesen
Das einzige was man da als eigene Bedingung einbauen kann ist, dass der Name des Autors genannt wird. So genug erklärt.
Hier der Link zu Github der eine Veröffentlichung darstellt also damit ist nix mehr mit Geheimhaltung
Und hier der komplette Code
/* (C)Copyright by Rublicator Innovation Inhaber Ruben Rodermann
 *  Rublicator Schrittmotorsteuerung mit Record Funktion V1
 *  Version: 1.3 (Q1/2024)
 * Installation auf dem Arduino:
 * 1.) Werkzeuge -> Board: "Arduino Nano" auswählen
 * 2.) Werkzeuge -> Prozessor: ATmega328p (old Bootloader)
 * 3.) Sketch -> Bibliothek einbinden -> "Bibliothek verwalten..." öffnen
 * 4.) Im Fenster: "Adafruit GFX" suchen und "Adafruit GFX Libary" Version: 1.10.10 installieren
 * 5.) Fenster erneut öffnen wie in 4.), "SSD1306" suchen und
 *     "Adafruit SSD1306 Libary" Version 2.4.5 installieren
 * 6.) Arduino aus dem Mainboard entfernen, per USB mit dem PC verbinden
 * 7.) Werkzeuge -> Port: COM... (den angezeigten Auswählen)
 * 8.) Den Pfeil, welcher nach rechts zeigt im runden Icon (oben links)"Hochladen" drücken
 * Neu bei Version V1.2 "1028 - analogRead(Potiometer)": 1028 statt 1023, damit der Wert niemals 0 wird!
 *  --- Fertig! Erfolgreich wenn die Meldug "Hochladen abgeschlossen" kommt. (untere/linke Ecke) ---
 *  Bei Fragen: "ruben.r.rodermann82@gmail.com" einfach kontaktieren!
////////////////////////////////////////////////////////// Einstellungen anpassbar //////////////////////////////////////////////////////////
uint16_t Speed_Setting = 200; // Gibt den Geschwindigkeitsbereich des Motors an: 50 = langsam; 1000 = schnell
uint8_t Beschleunigung = 6; // Gibt die Beschleunig des Motors an: 1 = sehr schnelle Beschleunigung; 15 = sehr langsame Beschleunigung;
// Ist dass Logo als Bitmap
 const unsigned char PROGMEM logo [] = {
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0x00, 0x30, 0x00,
  0x00, 0x1e, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x00, 0xff, 0xfe, 0x00, 0xfc, 0x00,
  0x00, 0x7f, 0x87, 0xff, 0xfe, 0xe1, 0xfe, 0x00, 0x00, 0xff, 0xdf, 0xff, 0xff, 0x7b, 0xff, 0x00,
  0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x3f, 0xff, 0x80, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x9f, 0xff, 0xc0,
  0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xdf, 0xff, 0x80, 0x00, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xcf, 0xff, 0x00,
  0x00, 0x7f, 0xff, 0xc0, 0x07, 0xef, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xfe, 0x00, 0x01, 0xe7, 0xfc, 0x00,
  0x00, 0x1f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x77, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x33, 0xf8, 0x00,
  0x00, 0x1f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x13, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x0b, 0xfc, 0x00,
  0x00, 0x7f, 0xc3, 0xe0, 0x3e, 0x01, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x83, 0xf8, 0x3f, 0x85, 0xfe, 0x00,
  0x00, 0x7f, 0x83, 0x18, 0x31, 0x81, 0xfe, 0x00, 0x00, 0xff, 0x03, 0x18, 0x31, 0x83, 0xff, 0x00,
  0x00, 0xff, 0x03, 0xf8, 0x3f, 0x80, 0xff, 0x00, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xe0, 0x3e, 0x00, 0xff, 0xff,
  0xff, 0xfe, 0x03, 0x30, 0x33, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x03, 0x18, 0x31, 0x80, 0xff, 0xff,
  0xff, 0xfe, 0x03, 0x18, 0x31, 0xc0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
  0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
  0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
  0xff, 0xfe, 0x80, 0x07, 0xe0, 0x00, 0xff, 0xff, 0x00, 0xfe, 0x80, 0x07, 0xf0, 0x00, 0xff, 0x00,
  0x00, 0xff, 0x40, 0x07, 0x30, 0x01, 0xff, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x40, 0x07, 0x30, 0x01, 0xfe, 0x00,
  0x00, 0x7f, 0xa0, 0x07, 0xf0, 0x01, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xb0, 0x07, 0xe0, 0x01, 0xfe, 0x00,
  0x00, 0x3f, 0xd8, 0x07, 0x60, 0x0b, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xec, 0x07, 0x30, 0x03, 0xfc, 0x00,
  0x00, 0x1f, 0xf6, 0x07, 0x30, 0x13, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xfb, 0x82, 0x00, 0x77, 0xf8, 0x00,
  0x00, 0x3f, 0xfd, 0xf0, 0x08, 0xf7, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0x3f, 0xc3, 0xef, 0xfe, 0x00,
  0x00, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x0f, 0xef, 0xff, 0x00, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xdf, 0xff, 0x80,
  0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xdf, 0xff, 0xc0, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xbf, 0xff, 0xc0,
  0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7f, 0xff, 0x80, 0x00, 0xff, 0x8f, 0xff, 0xff, 0xf9, 0xff, 0x00,
  0x00, 0x7f, 0x03, 0xff, 0xfc, 0xc0, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x7f, 0xf8, 0x00, 0x7c, 0x00,
  0x00, 0x1c, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0x00, 0x10, 0x00,
// Ist dass Motor Icon als Bitmap
const unsigned char Motor [] PROGMEM = {
  // 'motor bild, 50x30px
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x0f,
  0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff,
  0x80, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x7b, 0xff, 0xff, 0x80, 0x5f, 0x00, 0x00, 0xf3, 0x00, 0x01, 0x80, 0x4f,
  0x00, 0x00, 0xe3, 0xff, 0xff, 0x80, 0x47, 0x00, 0x00, 0xe3, 0x00, 0x01, 0x80, 0x47, 0x00, 0x00,
  0xe3, 0x00, 0x01, 0x80, 0x47, 0x00, 0x00, 0xe3, 0xff, 0xff, 0x80, 0x47, 0x00, 0x7f, 0xe3, 0xff,
  0xff, 0x80, 0x47, 0x00, 0x7f, 0xe3, 0x00, 0x01, 0x80, 0x47, 0x00, 0xff, 0xe3, 0x00, 0x01, 0x80,
  0x47, 0x00, 0xf0, 0x23, 0xff, 0xff, 0x80, 0x47, 0x00, 0xff, 0xe3, 0xff, 0xff, 0x80, 0x47, 0x00,
  0xff, 0xe3, 0x00, 0x01, 0x80, 0x47, 0x00, 0x7f, 0xe3, 0x00, 0x01, 0x80, 0x47, 0x00, 0x00, 0xe3,
  0xff, 0xff, 0x80, 0x47, 0x00, 0x00, 0xe3, 0xff, 0xff, 0x80, 0x47, 0x00, 0x00, 0xe3, 0x00, 0x01,
  0x80, 0x47, 0x00, 0x00, 0xe3, 0xff, 0xff, 0x80, 0x47, 0x00, 0x00, 0xf3, 0xff, 0xff, 0x80, 0x47,
  0x00, 0x00, 0xfb, 0x00, 0x01, 0x80, 0x4f, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0x80, 0x5e, 0x00, 0x00,
  0x3f, 0xff, 0xff, 0x80, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff,
  0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00
// Arduino-Core GPL-Lizenz
// kann man hier nachlesen https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/4415094490770-Licensing-for-products-based-on-Arduino
// Libarys
#include <EEPROM.h> // GPL-Lizenz
#include <Wire.h>  // I2C EEprom // GPL-Lizenz
//////////////////// Display //////////////////////
#include <Adafruit_GFX.h> // GPL-Lizenz
#include <Adafruit_SSD1306.h> // GPL-Lizenz
#define SCREEN_WIDTH 128 // Display Breite 128 Pixel
#define SCREEN_HEIGHT 64 // Display Höhe 64 Pixel
// SSD1306 Ic start (SDA, SCL pins)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);
// Definiert an welchen Pins die Taster angeschlossen sind
#define START_STOP 2
#define Drehrichtung 4
#define Record_Taste 7
#define Play_Taster 8
#define Manuell_Taster 9
#define Trimmung_Taster 10
#define Potiometer A2     //Poti um die Geschwindigkeit zu verstellen
#define Poti2_Endschalter_Pin A6 // Pin von den externen Endschaltern und Poti2 (Gecshwindigkeitsbereich)
#define PLAY_START_Out 13 //Generiert ein Ausgangssignal an PLAY_START Anschluss, um z.B. ein 2 Steuerung zu aktivieren
#define PLAY_START_In A7  //Input um Play / record zu starten
// LEDs Pinbelegung
#define brightness_red 15   // Helligkeit der RGB LEDS
#define brightness_blue 15  // Helligkeit der RGB LEDS
#define brightness_green 15 // Helligkeit der RGB LEDS
#define RGB_red 5
#define RGB_blue 3 // Blau hat Tim2 wie tone() -> kein Blau während Motor dreht
#define RGB_green 6
#define Start_Stop_LED A1 // Anschluss Start Stopp LED
#define DIR_LED A0 // Anschluss Direction LED
#define Puls_Treiber 11
#define Direction_Treiber 12
// LEDs Pinbelegung
// DIP Schalter Pins
#define DIP_1 A3 // 0 = Im loop Play abspielen, 1 = Auf Externen taster warten -> dann erst abspielen
#define DIP_2 0  // Hat keine Funktion / frei (NC)
#define DIP_3 1  // Beschleunigung: 1 = OFF;  0 = ON;
//////////////////////////////////// Allgemeine Variablen ////////////////////////////////////
uint8_t Beschleunigung_aktiv = 0; // DIP3 auslesen: 0 = aktiv, 1= deaktiviert
uint8_t Trimmmodus_aktiv = 0; // beendet loop von Play() wenn im Trimmungs Modus ist
long LastTimerValue[12]; //Arrays Speichern den letzten Wert von millis(), damit z.B. Tastendücke nicht mehrfach gewertet werden
long MaxPressTime = 800; // Maximaler Länge des Tastendrucks, bis als 2. Tastendruck gewertet wird
long Record_Start_Time; // Speichert den millis() wert, um verstrichene Zeit seit Record / Play Startzu berechnen
long Play_Start_Time;
uint16_t Poti2_Endschalter = 0; // PIN A6 liest Poti2 und Enschalter aus, Wert wird hier gespeichert
uint16_t V_Play; //Berechnet geschwindigkeitsbereich aus Speed_Setting und Poti2
uint8_t Trimonoff; //Wird Play vom Trimmodus aufgerufen?
uint8_t DIP_123 = 0; // Speichert DIP Schalter 00000111; 3 Bits = An/Aus Zustand
//////////////////////////////////// EEprom - Speicherung von Record ////////////////////////////////////
////////////////// Internes Eeprom Speicherverfahren Info: //////////////////
// 0 -990 Speichert Motorbewegung
// 993 Poti2 letzter Wert für den Geschwindigkeitsbereich
// 994 Max_Adresse (höchstens 500 bei internem EEprom)
// 995 Max_Adress, wenn Größe als 8 bit (Externes EEprom)
// 996 = Direction & Start_Stop während Manueller Modus -> Neustart
// 997 Start_Stop_alt im Manuellen Modus
// 998 Speichert den letzen Modus (bei Reset) 0 kein Modus, 1 Play(), 2 Manuell
// 999 Play ohne Trimmung = 0; Play bereits getrimmt = 1;
uint8_t EEdeviceaddress = 0x50; // 80 = 0x50 , Adresse vom externen EEprom
uint8_t Hardware_part_EEprom = 0; // Erkennt externes Eeprom: 0 = nichts, 1 = EEprom erkannt
uint8_t Extern_Eepromaviable = 0; // Prüft kontinuierlich ob EEprom angeschlossen, 0 = ok; >0 = Fehler -> zeigt auf dem Display den Status an
uint8_t Max_play_time; // Speichert die maximale Dauer von Play für das Display in Sekunden
uint16_t Max_Adresse; // max. 500 bei internem EEprom,16000 Externes für Play die Anzahl der zulesenden Eeprom Werte (Damit Ende bekannt ist)
uint8_t Motor_Status = 0; // 1 = Start, 0= Stopp
uint8_t Start_Stop_alt =0; // Speichert den zuletzt gesetzten Wert der Start Stopp Taste
uint8_t PLAY_START_Out_State; // Status vom Ausgangssignal Anschluss "PLAY_START"
uint8_t Drehrichtung_alt = 0; // Speichert die letzte Drehrichtung
uint8_t letzer_Modus; // Wenn Arduino ausgeht, geht automatisch in den letzte Modus
uint8_t Current_Mode; // Hat den aktuelellen Modus drin: 0 = nichts, 1 = play, 2 = Manuell, 3 = Record,  4 = Trimmung
uint8_t Manual_Mode_Start; // Wird auf 1 gesetzt, wenn das Menü starten, damit der Motor immer beschleunigt wird
//EEprom Bytes decodieren vom Eintrag (für Play)
uint8_t Dir; // liest die Drehrichtung aus
uint8_t PLAY_START_Out_EEprom; // Status des externen Ausgangs "PLAY_Start"
uint16_t Poti; // Wert der Geschwindigkeit
uint16_t Zeit; // Zeit des Ereignisses in 100 Ms seit start
 Wire.begin();
 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
 OLED_Refresh(1);
 delay(2000); // Rublicator Logo 2s anzeigen
////////////////// Initialisierung der Pins //////////////////
 pinMode(Record_Taste, INPUT_PULLUP);
 pinMode(Drehrichtung, INPUT_PULLUP);
 pinMode(START_STOP, INPUT_PULLUP);
 pinMode(Play_Taster, INPUT_PULLUP);
 pinMode(PLAY_START_In, INPUT);
 pinMode(Manuell_Taster, INPUT_PULLUP);
 pinMode(Trimmung_Taster, INPUT_PULLUP);
 pinMode(Potiometer, INPUT); // Für Geschwindigkeit
 pinMode(Poti2_Endschalter_Pin, INPUT); // Externes Pori2 geschwindigkeitsbereich
 pinMode(PLAY_START_Out, OUTPUT); // Ausgang für Daten Ausgabe
 pinMode(RGB_red, OUTPUT);
 pinMode(RGB_green, OUTPUT);
 pinMode(RGB_blue, OUTPUT);
 pinMode(DIP_1, INPUT);
 pinMode(DIP_2, INPUT);
 pinMode(DIP_3, INPUT);
 pinMode(Start_Stop_LED, OUTPUT);
 pinMode(DIR_LED, OUTPUT);
 pinMode(Puls_Treiber, OUTPUT); // Ausgang für den Motor Treiber
 pinMode(Direction_Treiber, OUTPUT);
 Max_Adresse = (EEPROM.read(995) & 255) << 8 | EEPROM.read(994); // Lese Wert der Maximalen Adresse vom letzten Record
 letzer_Modus = EEPROM.read(998); // letzter Modus auslesen
 delay(10); // Nach EEprom Operation kurz Warten -> Manchmal entstehen sonsr Fehler
 DIP_123 = ((digitalRead(DIP_3) << 2) | DIP_123); // Beschleunigung ON / OFF
 DIP_123 = ((digitalRead(DIP_2) << 1) | DIP_123); // Keine Belegung
 DIP_123 = (digitalRead(DIP_1) | DIP_123); // Play loop ON OFF
 Beschleunigung_aktiv = digitalRead(DIP_3); // Becshleunigung (DIP3) aktivieren? 680 Ohm Widerstand R17
/////////////// Erkennung der angeschlossenen I2C Geräte ///////////////
 for(int i2c_scan = 0; i2c_scan < 127; i2c_scan++)
  static uint8_t Scan_error = 0; // Wenn != 0 ist -> Fehler -> kein Gerät mit der Adresse
  Wire.beginTransmission(i2c_scan);
  Scan_error = Wire.endTransmission(); //error_scan hat die Asresse gespeichert
  if(Scan_error == 0) // Gerät gefunden
    if(i2c_scan == 0x50) // kann später erweitert werden
      Hardware_part_EEprom = 1; // Externes EEprom erkannt
if(Hardware_part_EEprom == 1) // 1 mal Blinken = Extension Eeprom erkannt
  RGB_LED(0,0,50);
  RGB_LED(0,0,0);
// Ermittlung des Geschwindigkeitsbereiches durch Poti2 und Speed_Setting
V_Play = (Speed_Setting * Potiauswertung(10));
Serial.begin(9600); //Erst am Ende, sonst beeinflusst DIP3
GetEepromValues(Max_Adresse);
Max_play_time = Zeit/10;
OLED_Refresh(0);
///////////////////////////////// Erkennung ob ein Modus ausgewählt wurde /////////////////////////////////
// Im Record-Mode
 if(digitalRead(Record_Taste) == LOW && (LastTimerValue[1] + MaxPressTime) <  millis())
   Current_Mode = 3;
   OLED_Refresh(0);
   LastTimerValue[1] = millis();
   Record();
   Current_Mode = 0;
   OLED_Refresh(0);
// Im Trim-Mode
 if(digitalRead(Trimmung_Taster) == LOW && (LastTimerValue[5] + MaxPressTime) <  millis())
   Current_Mode = 4;
   OLED_Refresh(0);
   LastTimerValue[5] = millis();
   RGB_LED(50,5,0);
   Trimmung();
   RGB_LED(0,0,0);
   Current_Mode = 0;
   OLED_Refresh(0);
// Im Play-Mode
 if((digitalRead(Play_Taster) == LOW && (LastTimerValue[4] + MaxPressTime) <  millis()) || letzer_Modus == 1)
   Current_Mode = 1;
   OLED_Refresh(0);
   EEPROM.write(998,1); // Arduino Reset: soll er automtisch in den letzten Modus wechseln
   LastTimerValue[4] = millis();
   if(Max_Adresse <= 1) // Wenn nichts aufgenommen wurde:
     int i;
     for(i = 0; i<=15; i++)
       RGB_LED(0,50,0);
       delay(100);
       RGB_LED(0,0,0);
       delay(100);
     RGB_LED(0,50,0);
     Play();
     RGB_LED(0,0,0);
    letzer_Modus = 0; // Damit nur beim Start der Modus vom EEprom übernommen wird
   Current_Mode = 0;
   OLED_Refresh(0);
   EEPROM.write(998,0);
// Im Manual-Mode
 if((digitalRead(Manuell_Taster) == LOW && (LastTimerValue[6] + MaxPressTime) <  millis()) || letzer_Modus == 2)
   Current_Mode = 2;
   Manual_Mode_Start = 1; // Damit, immer wenn man ins Menü springt, der Motor beschleunigt wird.
   OLED_Refresh(0);
   EEPROM.write(998,2); // Arduino Reset: soll er automtisch ins letzte Menu gehen
   LastTimerValue[6] = millis();
   RGB_LED(50,50,0);
   Normaler_Modus();
   RGB_LED(0,0,0);
   EEPROM.write(998,0); // Geht aus dem Menu festhalten (bei RESET wichtig)
   Current_Mode = 0;
   Manual_Mode_Start = 0;
   OLED_Refresh(0);
//Serial.println("loop"); // Rückgabe, dass Arduino läuft
////////////////////////////////////////////////////////// Bewegung aufnehmen //////////////////////////////////////////////////////////
void Record(void)
 EEPROM.write(999, 0); // Stellt Trimmung fallls noch an wieder aus
 Max_Adresse = 0; // Setzt die Anzahl der Eintäge au 0
 Start_Stop_alt = 0; // Am Anfang soll der Motor immer stehen
 Drehrichtung_alt = 0; // Dir reset
 Record_Start_Time = millis(); // Wird später von der Zeit abgezogen (Zeit auf 0 setzten)
 uint8_t Drehrichtung_alt_a = 0; // Für Beschleunigung benötigt
 uint8_t whilec = 0; // Wartet auf Externes Signal
 uint8_t Neue_Eingabe = 0; // Prüft ob Dir,Start/Stop, oder Poti vereändert wurde
 uint16_t Potiauswertung_alt = 0; // Prüft ob Poti verändert wurde
 uint8_t REC_LED_Status;//Status der REC LED (wegen blinken)
// Hardware Beschleunigung:
 uint8_t Drehrichtung_Read = 0; // letzter Drehrichtungs Wert
 uint8_t START_STOP_Read;       // letzter Start/Stop Wert
 uint8_t Start_Stop_alt_a = 0;  // Für Beschleunifung nach Stopp
 uint16_t HB_Counter = 51;
 uint16_t Potiauswertung_Read; // letzter Poti Wert
 PLAY_START_Out_State = 0; // Ausgang am Anfang immer ausschalten.
 digitalWrite(PLAY_START_Out, PLAY_START_Out_State); // State Out am Anfang immer aus
 digitalWrite(Direction_Treiber, Drehrichtung_alt); // Damit nicht von Manuellen Modus beeinflusst wird
 digitalWrite(DIR_LED, Drehrichtung_alt);
 EEPROM.write(994, 0); // Reset der alten Adresse
 EEPROM.write(995, 0); // Reset der alten Adresse
///////////////////////////////// Warte auf Impuls vom externen Taster / Signal (später für die Kopplung mehrerer Boards nötig) /////////////////////////////////
 while((digitalRead(Record_Taste) == HIGH || (LastTimerValue[1] + MaxPressTime) >  millis()) && whilec == 0 && Trimmmodus_aktiv == 0) // Warte auf erstes Signal
      Poti2_Endschalter = analogRead(Poti2_Endschalter_Pin); // 0-80 = Poti, >= 1000 = Endschalter
      OLED_Refresh(0);
      if(analogRead(PLAY_START_In) >= 900)// Maximal 1023, 900 um Störungen zu vermeiden
         //Info: Durchlaufanzahl = 1;
         noTone(Puls_Treiber);
         whilec = 1; // Nur am Anfang einmal diese Funktion aufrufen
       } else
        static unsigned long millis_old = millis();
        if((millis()- millis_old) > 1000) // LEDs blinken rot -> warte auf Startsignal
         RGB_LED(50,0,0);
         delay(100);
         RGB_LED(0,0,0);
 RGB_LED(50,0,0);
 whilec = 1;
 LastTimerValue[1] = 0; //Damit falls durch 2 Druck der Record Taste nicht in 2 While Schleife geht, sondern beendet
 while(digitalRead(Record_Taste) == HIGH || (LastTimerValue[1] + MaxPressTime) >  millis()) // Haupt While Schleife, bei Record aktiv
    if(LastTimerValue[9] < millis()) // LED im Sekunden Takt rot blinken lassen
      RGB_LED((50*REC_LED_Status),0,0);
      REC_LED_Status = !REC_LED_Status;
      LastTimerValue[9] = millis() +1000;
// ---Hardware Beschleunigung--- Das Lesen der Eingänge kostet viel Zeit und muss nicht bei jedem Durchlauf passieren (alle 50 mal) //
    if(HB_Counter > 300) // Sorgt dafür, dass nur bei jedem 20 Puls Werte erneuert werden, spart Zeit
      HB_Counter = 0;
      Drehrichtung_Read = digitalRead(Drehrichtung);
      START_STOP_Read = digitalRead(START_STOP);
      Poti2_Endschalter = analogRead(Poti2_Endschalter_Pin); // Auswertung 0-750 = Poti, >= 900 = Endschalter
      OLED_Refresh(0); //Oled Refresh
      if(Hardware_part_EEprom == 0) // Suche passende Poti auflösung je nach EEprom, internes 7-Stufen, externes 30-Stufen
       Potiauswertung_Read = Potiauswertung(0);
      } else
       Potiauswertung_Read = Potiauswertung(2);
    if(Drehrichtung_Read == 0 && (LastTimerValue[2] + MaxPressTime) < millis() )// 1. Drehrichtung
      Drehrichtung_alt_a = 1; // aktiviert Beschleunigung, weil Dir geändert wurde
      Drehrichtung_alt = !Drehrichtung_alt;
      LastTimerValue[2] = millis();
      Neue_Eingabe = 1;
    if(START_STOP_Read == 0 && (LastTimerValue[3] + MaxPressTime) <  millis() )// 2. START_Stop Zustand
      Start_Stop_alt_a = Start_Stop_alt; // Für beschleunigung
      Start_Stop_alt = !Start_Stop_alt;
      LastTimerValue[3] = millis();
      Neue_Eingabe = 1;
    if(digitalRead(Trimmung_Taster) == LOW && (LastTimerValue[10] + MaxPressTime) <  millis() && Hardware_part_EEprom  == 1) // Trimm Taster hier für "Play_Start" Ausgang Aktivierung
       LastTimerValue[10] = millis();
       PLAY_START_Out_State = !(B00000001 & PLAY_START_Out_State);
       Neue_Eingabe = 1;
    if(Potiauswertung_alt != Potiauswertung_Read ) // Prüft ob geschwindigkeit (Poti) verändert wurde
      Potiauswertung_alt = Potiauswertung_Read;
      Neue_Eingabe = 1;
    HB_Counter++;
    if(Neue_Eingabe == 1) // Wenn ein Wert verändert wurde, dann neuer Eeprom Eintrag
      Neue_Eingabe = 0;
      Max_Adresse += 1;
      WriteEepromValues(Max_Adresse);
////////////////////////////// Beschleunigung des Motors ////////////////////////////////////
    if(Poti2_Endschalter <= 900) // Prüft, dass kein Endschalter berührt wird
      if(Start_Stop_alt_a == 1 &&Start_Stop_alt == 1 && Drehrichtung_alt_a == 1 && Beschleunigung_aktiv == 0) // Nur Wenn Motor sich bewegt, damit bei Stopp Motor nicht unnötig hoch beschleunigt
       Drehrichtung_alt_a = 0; // Deaktiviert Beschleunigung, damit beim nächsten Durchgang nicht wieder beschleunigt
       for(int i = sqrt (Potiauswertung_Read); (i*i) > 0; i--) // Motor Entschleunigen
          tone(Puls_Treiber, (i*i));
          delay(Beschleunigung);
       digitalWrite(Direction_Treiber, Drehrichtung_alt); // Neue Drehrichtung aktualisieren
       for(int i = 0; (i*i) <  Potiauswertung_Read; i++) // Motor beschleunigen
      digitalWrite(Direction_Treiber, Drehrichtung_alt); // Neue Drehrichtung aktualisieren, auch wenn Beschkeunigung aus ist
      if(Start_Stop_alt_a == 1 && Start_Stop_alt == 0 && Beschleunigung_aktiv == 0) // Vor Run muss der Motor, wenn er steht beschleunigt werden
          Start_Stop_alt_a = 0; // deaktivieren
      if(Start_Stop_alt_a == 0 && Start_Stop_alt == 1 && Beschleunigung_aktiv == 0) // Vor Start muss der Motor, wenn er steht, beschleunigt werden
         Drehrichtung_alt_a = 0; // Deaktiviert Beschleunigung, um doppelte Beschleunigung bei Start &  Dir änderung zu vermeiden
         digitalWrite(Direction_Treiber, Drehrichtung_alt); // Drehrichtung aktualisieren
         for(int i = 0; (i*i) < Potiauswertung_Read; i++) // Motor Beschleunigen
        Start_Stop_alt_a = 1; // deaktivieren
      if(Start_Stop_alt == 1) // Wenn Motor Aktiviert wurde: Run
         tone(Puls_Treiber, Potiauswertung_Read); // Generiert Pulse in dem der Timer auf den Output gesetz wird
         digitalWrite(Start_Stop_LED, LOW);
        digitalWrite(Start_Stop_LED, HIGH);
     OLED_Refresh(0);
    if((Max_Adresse >= 495 && Hardware_part_EEprom == 0) || (Max_Adresse >= 15000 && Hardware_part_EEprom == 1) )
    // Damit nicht in Eeprom Register 990 reingeschrieben wird, wo andere wichtige Werte gespeichert sind, Speicher = voll
    //Externe EEprom: 64.000 kbyte / 4 (1 Datensatz) = 16000 Einträge (maximal in 1,5 Stunden Aufnahmezeit)
      uint8_t i;
      for(i = 0; i<=40; i++)
        delay(50);
        RGB_LED(0,0,0);;
        delay(50);
      return; // Beende Record()
 Max_Adresse += 1; // Damit auch der letzte Wert gespeichert wird
 EEPROM.write(994, (Max_Adresse & B11111111)); // Speichert ersten 8 Bit der neuen Eintägeanzahl
 EEPROM.write(995, (Max_Adresse >> 8)); //Speichert 8-16 bit
 RGB_LED(0,0,0);
 delay(15);
 GetEepromValues(Max_Adresse); // Refresh Display
 Max_play_time = (Zeit/10); // Durch 10, da in 100Ms angebenen -> Sekunden
 PLAY_START_Out_State = 0; // Am ende immer aus
 digitalWrite(DIR_LED, LOW);
 digitalWrite(Direction_Treiber, LOW);
 delay(1000); // Kurze Pause, damit EEprom Zeit hat.
 return;
////////////////////////////////////////////////////////// Bewegung abspielen //////////////////////////////////////////////////////////
void Play(void)
 Trimonoff = EEPROM.read(999); // Wurde schoneinmal eine Trimmung vorgnommen?
 uint8_t HB_Counter = 0xFF; // = 256 Damit beim Start direkt die Daten gelesen werden (Hardware Beschleunigung)
 uint16_t Poti_alt = 0;
 uint16_t Durchlaufanzahl = 1;
 uint16_t aktuelleZeit; // 12bit = max 409.5 Sekunden
 uint8_t Dir_old = 0; // alte Drehrichtung abspeichern, 1 ,da Bei Record start LED immer aus, sprich dir = 0 ist
 uint8_t Ersterd = 0; // Wird nachher auf 1 gesetzt, damit der erste Dir Wert eingelesen wird und am Anfang die Richtung richtig ist
 uint8_t whilec = 0;
// Starten, warte auf Play Input oder nicht (DIP Einstellung)
 if((DIP_123 & B00000001) == 1) // Wenn Loop Modus aus ist -> warte auf Startsignal
    while((digitalRead(Play_Taster) == HIGH || (LastTimerValue[4] + MaxPressTime) >  millis()) && whilec == 0 && Trimmmodus_aktiv == 0) // Warte auf erstes Signal
     Poti2_Endschalter = analogRead(Poti2_Endschalter_Pin); // 0-750 = Poti, >= 900 = Endschalter
     OLED_Refresh(0);
        whilec = 1;
       } else
        if((millis()- millis_old) > 1000) // LED Blinken -> warte auf Startsignal
        RGB_LED(0,30,0);
        delay(100);
        RGB_LED(0,0,0);
    if(digitalRead(Play_Taster) == LOW) // Beende Modus
      delay(1500);
     return;
    whilec = 1; // Deaktivieren, nur wenn Play am Anfang ist auf Startsignal warten
    if(Trimmmodus_aktiv == 0)
      RGB_LED(0,50,0); // Grüne LED an
 Play_Start_Time = millis(); // Zeit auf 0 setzen
 delay(80); // Bei Kopplung mehrerer Board nötig, da Record Mode für die initalisierung 80Ms länger braucht
 while((digitalRead(Play_Taster) == HIGH || (LastTimerValue[4] + MaxPressTime) >  millis()) && Durchlaufanzahl <=  Max_Adresse)
    // ---Hardware Beschleunigung--- Das Lesen der Eingänge kostet viel Zeit und muss nicht bei jedem Durchlauf passieren //
    if(HB_Counter > 100 ) // Sorgt dafür, dass nur bei jedem 20 Puls Werte erneuert werden, spart Zeit
      GetEepromValues(Durchlaufanzahl);  // Liest dauernt EEprom aus. (werte refresh)
      OLED_Refresh(0);
      if(Zeit <= (millis() - Play_Start_Time) / 100) // Settings Aktualisieren, wenn Zeit von dem neuen Eintrag erreicht ist
         // Wenn letzter Wert ist: Variante  = Ende;  Variante2 = Trimmodus aktiiert, dann wird die Drehrichtung ohne Beschleunigung weiter gegeben
         if((Durchlaufanzahl+1 >=  Max_Adresse && (Trimonoff == 1 || Trimmmodus_aktiv == 1))|| Ersterd == 0)
            Ersterd = 1; // Deaktivieren nach dem ersten Mal
            if(Dir == 1) // 1. Drehrichtung einstellen
               digitalWrite(Direction_Treiber, 1);
               digitalWrite(DIR_LED ,HIGH);
               Dir_old = 0;
             digitalWrite(Direction_Treiber, 0);
             digitalWrite(DIR_LED ,LOW);
             Dir_old = 1;
            PLAY_START_Out_State = PLAY_START_Out_EEprom;
      if(Poti2_Endschalter <= 900) // Prüft, dass keine Endschalter berührt werden
          if(PLAY_START_Out_EEprom != PLAY_START_Out_State) // Ausgang Refresh
          if(Dir == 1 && Dir_old == 1) // 1. Drehrichtung wurde verändert, beschleuigen,   Poti > damit am Anfang nicht beschleunigt, wo Motr noch steht
             if(Poti != 0  && Beschleunigung_aktiv == 0)
                for(int i = sqrt (Poti); (i*i) > 0; i--) // Motor entschleunigt
                for(int i = 0; (i*i) < Poti_alt; i++)
             Dir_old = 0; // letzte Richtung schreiben
          if(Dir == 0 && Dir_old == 0) // 1. Drehrichtung wurde verändert, beschleuigen
                for(int i = sqrt (Poti); (i*i) > 0; i--) // Motor entschleunigen
                digitalWrite(Direction_Treiber, 0); // Neue Drehrichtung
             Dir_old = 1; // letzte Drehrichtung schreiben
          if(Poti_alt >= 1 && Poti == 0 && Beschleunigung_aktiv == 0) // Wenn von Bewegung in Stopp -> Entschleunigen
              for(int i = sqrt (Poti_alt); (i*i) > 0; i--) // Motor entschleunigen
          if(Poti_alt == 0 && Poti != 0 && Beschleunigung_aktiv == 0) // Wenn vom Stopp in Bewegung versetzt wird auch bschleunigem
             for(int i = 0; (i*i) < Poti; i++)
       }   // Zeige Endschalter an!
      Poti_alt = Poti;
      Durchlaufanzahl++;
    HB_Counter++;
    if(Trimonoff == 0)// wenn aus, letzten Wert nochmal lesen
       if(Poti_alt != 0) // 3. Start / Stop Prüfen
          if(Poti2_Endschalter >= 900)
           tone(Puls_Treiber, Poti_alt);
     if(Poti_alt != 0 && Durchlaufanzahl <  Max_Adresse && Poti2_Endschalter <= 900) // 3. Start / Stop Prüfen
     if(Poti_alt != 0 && Durchlaufanzahl >=  Max_Adresse && Poti2_Endschalter <= 900) // 3. Start / Stop Prüfen
        tone(Puls_Treiber, 1 *200 );
     if(Poti_alt == 0 || Poti2_Endschalter >= 900)
    if(Durchlaufanzahl >  Max_Adresse && Trimmmodus_aktiv == 0)// loop -> Neustart, nur wenn nicht im Trimmodus
      Poti_alt = 0;
      PLAY_START_Out_State = 0; // Am Anfang immer aus
      if((DIP_123 & B00000001) == 0) // Wenn Loop Modus aktiviert ist
         for(uint8_t  i = 0; i<=4; i++)// Neustart optisch anzeigen
           RGB_LED(0,0,0);
           delay(50);
           RGB_LED(0,50,0);
           delay(50);
           RGB_LED(0,0,0);
           delay(50);
           RGB_LED(0,50,0);
        } else { // Wartet auf PLAY_START Signal bekommt
          whilec = 0;
          while(digitalRead(Play_Taster) == HIGH && whilec == 0  && Trimmmodus_aktiv == 0) // Warte auf Signal, oder dass Modus beendet wird
                   RGB_LED(0,50,0); // Gruene LED ging immer aus
                 HB_Counter = 0xFF; // =256 Damit beim Start direkt die Daten gelesen werden
                 whilec = 1;
                 RGB_LED(0,30,0);
                 delay(100);
                 RGB_LED(0,0,0);
 RGB_LED(0,0,0);
 digitalWrite(PLAY_START_Out, 0); // Ausgang am Ende immer aus
 PLAY_START_Out_State = 0; // Am Ende immer aus
 digitalWrite(DIR_LED ,LOW); // Schalte alles aus
 return;
////////////////////////////////////////////////////////// Manuelller Modus //////////////////////////////////////////////////////////
void Normaler_Modus(void)
 Start_Stop_alt = (EEPROM.read(997) & B00000001); // Initialisierungswert vom letzten Mal
 Drehrichtung_alt =(EEPROM.read(996) & B00000001); // Initialisierungswert vom letzten Mal
 uint16_t HB_Counter = 50;
 uint8_t Drehrichtung_Read;   // letzter Drehrichtungs Wert
 uint8_t Start_Stop_changed = 0; // Wenn Taste verändert -> 1
 uint8_t Drehrichtung_changed = 0; // Erkennt ob Drehrichtung verändert wurde
 while(digitalRead(Manuell_Taster) == HIGH || (LastTimerValue[6] + MaxPressTime) >  millis())
    if(HB_Counter > 7) // Sorgt dafür, dass nur bei jedem 7. Puls Werte erneuert werden, spart Zeit
      HB_Counter = 0;
      Potiauswertung_Read = Potiauswertung(1);
      OLED_Refresh(0);
    HB_Counter++;
    if(Poti2_Endschalter <= 900) // Nur wenn Endschalter nicht gedrückt sind Motor start
      if(Drehrichtung_Read == 0 && (LastTimerValue[7] + MaxPressTime) < millis() )// 1. Drehrichtung Auswertung
        Drehrichtung_changed = 1;
        LastTimerValue[7] = millis();
        EEPROM.write (996, Drehrichtung_alt);// Damit beim Restart Drehrichtung erhalten bleibt
        Drehrichtung_Read = 1; // Deaktiviert, wegen HB Counter nur alle 7 mal aufgerufen wird
      if(START_STOP_Read == 0 && (LastTimerValue[8] + MaxPressTime) <  millis() )// 2. START_Stopp Auswertung
        Start_Stop_changed = 1;
        LastTimerValue[8] = millis();
        EEPROM.write (997, Start_Stop_alt);// Damit beim Restart Start_Stop_alt erhalten bleibt.
        START_STOP_Read = 1;
       if(((Drehrichtung_changed == 1 && Start_Stop_alt != 0) || (Start_Stop_changed == 1 && Start_Stop_alt == 0)) && Beschleunigung_aktiv == 0) // Erkennung ob Ent/Be-schleunigt werden muss
          if(Start_Stop_changed == 1)
       for(int i = sqrt (Potiauswertung_Read); (i*i) > 0; i--) // Motor entschleunigen
         if(analogRead(Poti2_Endschalter_Pin) < 900)
          else { noTone(Puls_Treiber);
          Start_Stop_alt = 0;
       digitalWrite(DIR_LED, Drehrichtung_alt); // Drehrichtung aktualisieren
        // Wenn kein Stopp -> beschleunigen auf Vmax
       if(((Drehrichtung_changed == 1 || Start_Stop_changed == 1) && Start_Stop_alt != 0 && Beschleunigung_aktiv == 0) || (Manual_Mode_Start == 1 && Start_Stop_alt != 0))
           Start_Stop_alt = 0;
         Manual_Mode_Start = 0; // Damit nur beim 1 Durchlauf Beschleunigug funktioniert.
       Start_Stop_changed = 0; // Reset, warte auf nächste Veränderung
       Drehrichtung_changed = 0;  // Reset, warte auf nächste Veränderung
       if(Start_Stop_alt != 0) // Damit PotiWwert auch bei deaktivierter Beschleunigung übernommen wird
      Start_Stop_alt = 0;
  } // Ende While Schleife
 return;
////////////////////////////////////////////////////////// Normaler Modus //////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////// Eeprom Werte bekommen //////////////////////////////////////////////////////////
void GetEepromValues(int adresse) //Ziel 16 bit lange Zahl aus 2 register zu lesen und analysieren
 if(Hardware_part_EEprom == 0)//wenn kein externes Eeprom -> internes nutzen (hat andere Codierung)
  uint16_t valbyte1; //2 Byte welche den Datensatz beinhalten
  uint16_t valbyte2;
  valbyte1 = EEPROM.read(adresse * 2 - 1); // z.B. Adresse 6 = 11 & 12 byte im Eeprom
  valbyte2 = EEPROM.read(adresse * 2); // 12 byte im Eeprom
  Dir = (valbyte1 & B00010000) >> 4; //Den Wert von Direction herausfinden (Byte1 Bit 5)
  Poti = (valbyte1 & B11100000) >> 5; //Den Wert vom Poti (1-7) / Stopp (0) herausfinden Bit 6-8
  Zeit = (valbyte1 & B00001111) << 8 | valbyte2; // Zeit herausfinden, Byte2 & Byte1 Bit 1-4
  Poti = (Poti * V_Play); // Umrechnung damit Poti Wert z.b. in eine brauchbare Frequenz z.B. 1000Hz umgerechnet wird
else // Sonst externes EEprom nutzen
 uint8_t valbyte1; // 1/4. Byte
 uint8_t valbyte2; // 2/4. Byte
 uint8_t valbyte3; // 3/4. Byte
 uint8_t valbyte4; // 4/4. Byte
 int Extern_eeadresse = ((adresse * 4) -3 ); //Adresse *4 ; -3; z.B. Adresse 2 bei 5,6,7,8 ist.
 Wire.beginTransmission(EEdeviceaddress); // Adresse i2c vom EEprom, Starte Kommunikation
 Wire.write((int)(Extern_eeadresse >> 8));      // 1 Byte nimmt Eeprom Registeradresse
 Wire.write((int)(Extern_eeadresse & 0xFF));    // 2 Byte nimmt Eeprom Registeradresse
 Wire.requestFrom(EEdeviceaddress, 4); // Erwartet 4 viele Werte zurück
 // Prüft ob die Kommunikation zum EEprom funktioniert und liest den 4 Byte Eintrag aus.
 if (Wire.available()) { valbyte1 = Wire.read(); Extern_Eepromaviable = 0; } else { Extern_Eepromaviable = 1;}
 if (Wire.available()) { valbyte2 = Wire.read(); }
 if (Wire.available()) { valbyte3 = Wire.read(); }
 if (Wire.available()) { valbyte4 = Wire.read(); }
 Wire.endTransmission(); // Kommunikation muss beendet werden
 // Decodieren der 4 Byte in brauchbare Werte
 Dir =  (valbyte1 & B00000100) >> 2; //Den Wert von Direction herausfinden Byte 1 Bit3
 Poti = (valbyte1 & B11111000) >> 3; //Den Wert vom Poti  / Stopp (0) herausfinden, Byte2 Bit 4-8
 Zeit = (valbyte3 << 8) | valbyte2; // Zeit errechnen aus Byte3 und byte2
 PLAY_START_Out_EEprom = valbyte4; // Lese GPIO Status aus 0 = aus;  1 = an, nur 1 bit genutzt. 7 noch frei
 Poti = (Poti * V_Play * 0.2258); // 7/30 = 0.23, (weil Poti jetzt bis 30 hoch geht statt nur 7 bei dem Internen
////////////////////////////////////////////////////////// Eeprom Werte schreiben //////////////////////////////////////////////////////////
void WriteEepromValues(int adresse)
 //Definiere 4 Bytes, Internes EEprom braucht nur Byte 1 & 2
 uint8_t valbyte1; // Internes + Externes Eeprom
 uint8_t valbyte2;// Internes + Externes Eeprom
 uint8_t valbyte3;// Externes Eeprom
 uint8_t valbyte4;// Externes Eeprom
 uint32_t aktuelleZeit; // Zeitdifferenz seit Record Start
 uint16_t Poti_StartStop; // Poti Wert oder 0 für Stopp
 if(Hardware_part_EEprom == 0)//wenn kein externes eeprom -> internes
  aktuelleZeit = (millis() - Record_Start_Time) / 10; //(Speichert Zeit differenz)in 0,01 Sekunden Schritte
  if(aktuelleZeit % 10 >= 5)
     aktuelleZeit+= 10;
  aktuelleZeit = aktuelleZeit /10; // in 0,1 Sekunde Schritte
 if(Start_Stop_alt == 0)
   Poti_StartStop = 0;
   Poti_StartStop = Potiauswertung(3);
 valbyte1 = (Poti_StartStop & B00000111) << 5 | (Drehrichtung_alt & B00000001) << 4 | (aktuelleZeit & 3840) >> 8; //3840 damit nur letzten 4 von 12 bits übernommen werden
 valbyte2 = aktuelleZeit; // Speichert restliche Zeit in Byte2, Nur die ersten 8 von 12 bits werden übernommen
 EEPROM.write((adresse* 2 - 1), valbyte1);
 EEPROM.write((adresse * 2), valbyte2);
 else // Sonst externes Eeprom nutzen und andere Codierung verwenden
  int Extern_eeadresse = ((adresse * 4) -3 ); //Nimmt Adresse aus oben Funktion *4 ; -3; z.B. Adresse 4 -> 13,14,15,16
  aktuelleZeit = (millis() - Record_Start_Time) / 10; //(Speichert Zeit differenz)in 0,1 Sekunden Schritte
  if(aktuelleZeit % 10 >= 5) // Rundet bei 0,1X X. auf ab 5. -> höhere Genauigkeit
    aktuelleZeit+= 10;
  aktuelleZeit = aktuelleZeit /10; // in 0,1 Sekunde auflösung umwandeln
    Poti_StartStop = 0;
   Poti_StartStop = Potiauswertung(4);
  valbyte1 = (Poti_StartStop & B00011111) << 3 | (Drehrichtung_alt & B00000001) << 2; // Bit 4,5,6,7,8 = Poti Wert; Bit 3 = Drehrichtung
  valbyte2 = aktuelleZeit; // Speichert restliche Zeit in valbyte3, Nur die ersten Acht bits werden übernommen
  valbyte3 = (aktuelleZeit >> 8); // Bit 8-16 der Zeit wird in valbyte3 gespeichert
  valbyte4 = (B00000001 & PLAY_START_Out_State); //Speichert den Zustand von PLAY_START_Out 1 Bit, 2-8 = noch frei
  Wire.beginTransmission(EEdeviceaddress); // Adresse vom Externen EEprom
  Wire.write((int)(Extern_eeadresse >> 8));      //1 Byte = Bit 8-16 -> Registeradresse
  Wire.write((int)(Extern_eeadresse & 0xFF));    // 2 Byte = Bit NR 1-8 -> Registeradresse
  Wire.write(valbyte1); // Page Write (Maximal 30 Bytes, braucen nur 4).
  Wire.write(valbyte2); // Schreibe einen neuen Eintag in die 4 Bytes
  Wire.write(valbyte3);
  Wire.write(valbyte4);
  Extern_Eepromaviable = Wire.endTransmission(); // Speichert, ob EEprom erreichbar: 0 = alles ok >0 -> Fehler
////////////////////////////////////////////////////////// Poti Wert auswertung //////////////////////////////////////////////////////////
int Potiauswertung(int Modus)  // Gibt den Poti Wert aus. Mindestends 1,  Es gibt jedoch unterschiedliche Modi
 uint16_t Potivalue ; // 0-1023 3bit = 7 Stufen, 0 = Stopp
 Potivalue = (1028 - analogRead(Potiometer)); //1028 statt 1023 damit der Wert niemals 0 wird
 if(Modus == 0) // Play/Record Modus, Internes Eeprom -> 7 Stufen lesen
  if((Potivalue / 143) > 1)// 1000 : 7 = 143 (1024 wird fast nie erreicht)
    return ((Potivalue / 143) * V_Play);  //Potiwert 1-7 * Geschwindigkeitsbereich
  else // Wenn der Wert 0 ist -> auf 1 setzen (Hardware Fehler)
   return (1*V_Play);
 if(Modus == 1) // Für Manueller Modus
   static uint16_t Potiauswertung_old;
   if((Potiauswertung_old +15) < Potivalue || (Potiauswertung_old - 15) > Potivalue)// 15 = um Poti Toleranz auszublenden
     Potiauswertung_old = Potivalue; // Wenn die Differenz groß genug ist -> abspeichern
   return (Potiauswertung_old * ((float)(V_Play*7) /1023)); // Manueller Modus und Play() haben gleiche maximal Geschwindigkeit
if(Modus == 2) // Play/Record Modus, Externes Eeprom -> 30 Stufen lesen
 if((Potivalue / 33) > 1) // 1000 : 31 = 33 (1024 wird fast nie erreicht), 1024 : 32 = 32 -> darf aber max 31 sein, deshalbe durch 33!
   return ((Potivalue / 33)* (V_Play * 0.2258)); //Poti = Poti * 451; // 31*451 = 14000 Vmax um angemessene Geschwindigkeit zu erreichen
  }                                          // Verrechnung zur Poti auflösung: 7/ 31 = 0.2258
 else // Mindestens muss es eine 1 sein;
  return (V_Play * 0.2258);
if(Modus == 3)// Play/Record Modus, Internes Eeprom -> 7 Stufen schreiben
 if((Potivalue / 143) >= 1)// 1000 : 7 = 143 (1024 wird fast nie erreicht
   return ((Potivalue / 143));
 else // Mindestens muss es eine 1 sein, damit Motor überhaubt läuft;
  return (1);
if(Modus == 4) // Play/Record Modus, Externes Eeprom -> 30 Stufen schreiben
 if((Potivalue / 33) >= 1) // 1000 : 31 = 33 (1024 wird fast nie erreicht)
   return ((Potivalue / 33));
  return (1);
if(Modus == 10) // Für Poti2 Auswertung
 uint16_t Poti2_Endschalter_old; // alter Wert
 Poti2_Endschalter_old = EEPROM.read(993) * 3; // Max 0- 255, für Toleranz, da Poti +/- 1 Schwankt
 if( Poti2_Endschalter < 70) // 70/750 = 1,  da sonst z.B. 20/750 = 0 wäre -> keine Geschwindigkeit, daher min 1!
  Poti2_Endschalter = 70;
 // Nur Wenn Poti2 um 3 Einheiten verstellt ist neuen Wert nehmen (um Poti2 Tolernz zu ignorieren)
 if((Poti2_Endschalter_old+15 < Poti2_Endschalter || Poti2_Endschalter_old > Poti2_Endschalter+15)  && Poti2_Endschalter < 750 )
   EEPROM.write(993, (Poti2_Endschalter / 3) ); // 8 bit 750 / 3 = max 250
   Serial.println(Poti2_Endschalter / 70);
   return (Poti2_Endschalter / 70); // 0 - 750  /7   = 10 Stufen
 else // Wenn unverändert, alten Wert nehmen
  if(Poti2_Endschalter < 750 ) // Könnte sein, dass Endschalter gedrückt sind
  else // Sonst Fehler
   Serial.println(1);
   return 1; // langsame Geschwindigkeit
int RGB_LED(int red, int green, int blue) // Für die 4 RGB LEDS Max 100 Empfohlen, sonst zu hell
 analogWrite(RGB_red, (red*0.1*brightness_red));
 analogWrite(RGB_blue, (blue*0.1*brightness_blue));
 analogWrite(RGB_green, (green*0.1*brightness_green));
////////////////////////////////////////////////////////// Trimmung - Einstellung //////////////////////////////////////////////////////////
int Trimmung(void)// Soll kein o ausgeben, macht andere Funktion
 Trimonoff = EEPROM.read(999); // Wurde schoneinmal getrimmt? Dann letzte Trimmung löschen
 //Wenn schon getrimmt wurde, alte Trimmung überschreiben. Max_Adresse um 1 reduzieren
 if(Trimonoff == 1) // nur trimmen wenn noch nie getrimmt, sonst später reseten für neutrimm !!!
    Max_Adresse = Max_Adresse-1; // 1 abziehen, um letzten Eintag vom Trimmen zu löschen
    // 1 von Max_Sdresse abziehen, den letzten Trimmwert löschen
    Trimonoff = 0;
 uint16_t korrektur_Dregrichtung_0 = 0; // wie oft nach recht geklickt
 uint16_t korrektur_Dregrichtung_1 = 0; // wie oft nach links geklickt
 uint16_t wirkliche_Korrektur = 0; // Differenz der beiden oberen Korrekturen
 uint8_t letzendlichekorrektur_drehr = 0; // In welcher Richtung letztenendlich korregiert werden soll
 uint8_t Drehrichtungtrimm ;// eingestellte Richtung währed Trimmung, aus Play übernommen
 uint16_t MaxPressTime_trimm = 500; // Presszeit max bei Trimmunktion des Tasters
 unsigned long Zeitverstrichen_taster[10] = {0}; // Schutz, dass Taster ruck nicht doppelt gewerted wird
 GetEepromValues(Max_Adresse); // Erhalte: Zeit; Poti; Dir;
 Trimmmodus_aktiv = 1; // Trimmodus aktiv Play ohne Loop
 uint8_t c;
 for(c = 0; c < 8; c++)
    RGB_LED(0,0,0);
    delay(100);
    RGB_LED(50,5,0);
    delay(100);
 Play();// Spiele aufgenommene Einträge ab
 for(c = 0; c < 8; c++) // Abspielen ist fertig
    RGB_LED(0,0,0);
    delay(100);
    RGB_LED(50,5,0);
    delay(100);
 Trimmmodus_aktiv = 0; // Trimmodus aktiv Play ohne Loop
 Drehrichtungtrimm = Dir; // Dammit Trimmung in derpassenden Drehrichtung startet
 digitalWrite(Direction_Treiber, Drehrichtungtrimm); //übernehme letzte Drehrichtung von Play
 digitalWrite(DIR_LED ,Drehrichtungtrimm); // Drehrictung an LED anzeigen
 while(digitalRead(Trimmung_Taster) == HIGH || (LastTimerValue[4] + MaxPressTime) >  millis()) //Solange Trimm Taster nicht gedückt -> im Trimm Modus bleiben
   // Drehrichtung Taster Erkennung
  if(digitalRead(Drehrichtung) == LOW && (Zeitverstrichen_taster[1] + MaxPressTime_trimm) <  millis() ) // Wenn Sprung taste gedückt wurde -> In einem Datenpaket festhalten
    Zeitverstrichen_taster[1] = millis();
    Drehrichtungtrimm = !Drehrichtungtrimm; //später LEDS passend leuchten
    digitalWrite(DIR_LED ,Drehrichtungtrimm); // An LED anzeigen
  // 2: Je nach Richtung passendes Menü aufrufen
  static uint32_t counter;
  if(digitalRead(START_STOP) == HIGH && counter > 10)
    counter = 0;
    digitalWrite(Start_Stop_LED, !digitalRead(Start_Stop_LED));
  counter++;
  if((digitalRead(START_STOP) == LOW && (Zeitverstrichen_taster[2] + MaxPressTime_trimm) <  millis()) &&  Drehrichtungtrimm == 0) // Wenn Sprung taste gedückt wurde -> In einem Datenpaket festhalten
    Zeitverstrichen_taster[2] = millis();
    tone(Puls_Treiber, 1 *200); // 1 als Poti wert, Achtung hier 200 statt 2000
    delay(100); // bestimmt die Step größe, nachher verrechnen
    korrektur_Dregrichtung_0 ++;
  if((digitalRead(START_STOP) == LOW && (Zeitverstrichen_taster[3] + MaxPressTime_trimm) <  millis()) &&  Drehrichtungtrimm == 1) // Wenn Sprung taste gedückt wurde -> In einem Datenpaket festhalten
    Zeitverstrichen_taster[3] = millis();
    tone(Puls_Treiber, 1 * 200);
    delay(100); // bestimmt die Step größe, nachher verrechnen muss 100 sein oder grßer da 0,1 Sekunde
    korrektur_Dregrichtung_1 ++; // halte den Korrekturfaktor fest
 } //Eingabe beendet, Eingabe verrechnen
  // Rechne Differez (links und rechts Sprünge) aus, Berechne tatsäschliche Korrektur
  if(korrektur_Dregrichtung_1 >= korrektur_Dregrichtung_0)
    wirkliche_Korrektur = (korrektur_Dregrichtung_1 - korrektur_Dregrichtung_0);
    letzendlichekorrektur_drehr = 1;
   wirkliche_Korrektur = (korrektur_Dregrichtung_0 - korrektur_Dregrichtung_1);
// Ist nur eine Test Software um die Einträge auslesen zu können
  uint32_t counter =1;
  while(counter <= Max_Adresse+1)
   GetEepromValues(counter);
   counter++;
// Test oh Werte ijd Eeprom  gespeichert werden
  //Serial.print("Aktuelle Adressen Anzahl:  ");
//Serial.println(counter);
 // Serial.print("Dir:  ");
//Serial.println(Dir);
//Serial.print("Poti:  ");
//Serial.println(Poti);
//Serial.print("Zeit:  "); // in 4002 = 400,2 Sekunden
//Serial.println(Zeit);
//Serial.println("----------------------------------------- ");
  GetEepromValues(Max_Adresse); // holt sich sicherhetshalber nocheinmal die echte aktuelle Zeit aus dem letzten Eintrag
  if(Hardware_part_EEprom == 0)//wenn kein externes eeprom -> internes nutzen
    uint16_t valbyte1x = (5& B00000111) << 5 | (letzendlichekorrektur_drehr & B00000001) << 4 | ((Zeit) & 3840) >> 8; //3840 damit nur letzten 4 bits übernommen werden
    uint16_t valbyte2x = (Zeit); // Speichert restliche Zeit in Byte2, Nur die ersten Acht bits werden übernommen
    EEPROM.write((Max_Adresse)* 2 - 1, valbyte1x);
    EEPROM.write((Max_Adresse) * 2, valbyte2x);
    Max_Adresse = Max_Adresse+1;
    valbyte1x = (0& B00000111) << 5 | (letzendlichekorrektur_drehr & B00000001) << 4 | ((wirkliche_Korrektur+Zeit) & 3840) >> 8; //3840 damit nur letzten 4 bits übernommen werden
    valbyte2x = (wirkliche_Korrektur+Zeit); // Speichert restliche Zeit in Byte2, Nur die ersten Acht bits werden übernommen
    EEPROM.write(((Max_Adresse)* 2 - 1), valbyte1x);
    EEPROM.write(((Max_Adresse) * 2), valbyte2x);
  else // sonst externes Eeprom nutzen
   int Extern_eeadresse = ((Max_Adresse * 4) -3 ); // Rechnet Max adresse um
   uint8_t valbyte1 = (5 & B00011111) << 3 | (letzendlichekorrektur_drehr & B00000001) << 2; // | oder -> verknüpft alles
   uint8_t valbyte2 = Zeit; // Speichert restliche Zeit in Byte2, Zeit aus Eeprom read
   uint8_t valbyte3 = (Zeit & 65280) >> 8; // 65280 = 1111111100000000 damit nur Bit 8-16 genutzt wird
   Wire.write((int)(Extern_eeadresse & 0xFF));    // 2 Byte = Bit NR 1-8 (beides Adresse)
   Wire.write(valbyte1); // Page Write , Maximal 30 Bytes! (braucen nur 4)
   Extern_eeadresse = ((Max_Adresse * 4) -3 ); // Rechnet Max adresse in neue um
   valbyte1 = (0 & B00011111) << 3 | (letzendlichekorrektur_drehr & B00000001) << 2; // | oder -> verknüoft alles
   valbyte2 = (wirkliche_Korrektur+Zeit); // Speichert restliche Zeit in Byte2, Zeit aus Eeprom read
   valbyte3 = ((wirkliche_Korrektur+Zeit) & 65280) >> 8; // 65280 = 1111111100000000 damit nur Bit 8-16 genutzt wird
   //uint8_t valbyte4 = 0ä; //Später stm32 Outputs ...
   delay(15); // Wichtig!,  nach einer vorherigen Sendung >10 Ms warten, sontst nimmt Eeprom keine Werte an!!
   Wire.beginTransmission(EEdeviceaddress); // Adresse vom externen EEprom
   // Wire.write(valbyte4);
  //Speicherung der neuen Max_adresse im internen EEprom
  EEPROM.write(999, 1); // Stellt Trimmung ein
  digitalWrite(Start_Stop_LED, 0); //LEDS ausschalten
  digitalWrite(DIR_LED , 0);
////////////////////////////////////////////////////////// OLED Display Refresh  //////////////////////////////////////////////////////////
int OLED_Refresh(int Mode)
 // Display soll nur refresh durchführen, wenn Wert verändert wurde -> Refresh dauert nämlich lange, Speichrt jeweils ide letzten Werte
 uint8_t Value_changed =0;
 static uint8_t Firstrun;
 static uint8_t Current_Mode_o;
 static uint16_t Poti2_Endschalter_o; // muss 0 / ens erkennen
 static uint8_t PLAY_START_Out_State_o;
 static uint8_t Extern_Eepromaviable_o;
 display.setRotation(2);
 display.clearDisplay();
 display.setTextSize(1);
 display.setTextColor(WHITE);
 if(Mode == 1) // Initalisierung
  display.drawBitmap(32, 0 ,logo, 64, 64, WHITE);
  display.display();
  delay(2000);
 if((LastTimerValue[10] + 1500) <  millis()) // Für Manuellen Modus, damit trotzdem EEprom Status anzeigt
   Wire.requestFrom(EEdeviceaddress, 1);// Erwartet 4 viele Werte
   if (Wire.available() )
 // Prüfen, ob sich ein Wert verändert hat -> Refresh
 if(Current_Mode != Current_Mode_o)
 { Value_changed = 1;
   Current_Mode_o = Current_Mode; }
 if(Poti2_Endschalter >= 900 && Poti2_Endschalter_o <= 900)
    Poti2_Endschalter_o = Poti2_Endschalter; }
 if(Poti2_Endschalter <= 900 && Poti2_Endschalter_o >= 900)
 if(PLAY_START_Out_State != PLAY_START_Out_State_o)
     PLAY_START_Out_State_o = PLAY_START_Out_State; }
 if(Extern_Eepromaviable != Extern_Eepromaviable_o)
     Extern_Eepromaviable_o = Extern_Eepromaviable; }
 if(Mode == 0 && (Value_changed == 1 || Firstrun == 0)) // OlED Refresh
  Firstrun = 1; // Nur beim ersten mal, damit Nch Icon Date angezeigt werden
  display.drawBitmap(80, 9 ,Motor, 50, 30, WHITE);
  display.drawRect( 120, 42,  8,  5, WHITE);
  if(Extern_Eepromaviable == 0) // Zeige an, EEprom erkannt
    display.fillRect( 120, 42,  8,  5, WHITE);
  if(Extern_Eepromaviable >= 1) // Zeige an, EEprom Fehler Wenn Wert >= 1 ist
    display.fillRect( 121, 43,  6,  3, BLACK);
  display.setCursor(0,0);
  display.print("Mode: ");
  if(Current_Mode == 0)
   display.print("Sleep");
  if(Current_Mode == 1)
   display.print("Play");
  if(Current_Mode == 2)
   display.print("Manual");
  if(Current_Mode == 3)
   display.print("Record");
  if(Current_Mode == 4)
   display.print("Trim");
  display.setCursor(0,12);
  display.print("Limit S: ");
   display.print(1);
    display.print(0);
  display.setCursor(0,22);
  display.print("V-Range: "); // Geschwindigkeitsstufe
  display.print(V_Play / Speed_Setting);
  display.setCursor(0,32);
  display.print("Acceler: "); // Geschwindigkeitsstufe
  if(Beschleunigung_aktiv == 0)
   display.print(Beschleunigung);
   display.print("OFF");
  display.setCursor(80,0);
  display.print(Max_play_time); // Dauer der letzten Aufnahme , ist falsch muss time verwenden
  display.setCursor(103,0);
  display.print(" Sek");
  display.setCursor(0,41);
  display.print("Pin-Out: "); // Gibt den Ausgang an vom Screw Terminal
    display.print(PLAY_START_Out_State);
  else {
   display.print("---");
  display.setCursor(107,41);
  display.print("S:"); // S = Speicher verfügbar ?
  display.setCursor(0,55);
  display.print("Rublicator Innovation"); // Geschwindigkeitsstufe
  display.display();
 *  Version: 1.0 (Q2/2021)
 *  Rechtlicher Hinweis:
 *  Die Software darf ausschließlich für den privaten Gebrauch verwendet werden.
 *  Eine Weiterverbreitung ist in jeglicher Art verboten. Die komerzielle Nutzung
 *  sowie Verbreitung der Software ist verboten. Dies gilt auch, wenn die Software
 *  nur verändert wurde. Alle Rechte liegen ausschließlich bei dem Urheber.
 *  Hinweise:
 *  - Es sollte nicht zu oft Serial.print benutzt werden, sonst können
 *    nicht erwünschte Störungen auftreten.
 *  - PLAY_Start Ausgang in Record nicht De/Aktivieren, wenn
 *    man parallel eine andere Eingabe macht (z.B. Poti Geschwindigkeit verstellen)
 *    sonst Teilweise Fehlsignale
 *  - Funktion OLED_Refresh() sollte nicht veändert werden.
Jetzt zum eigentlichen Projekt:
Also es handelt sich da um ein fertig programmiertes System, bei dem man in einem Aufnahmemodus festlegen kann wie viel Schritte sich der Schrittmotor bewegen soll.
Es gibt einen "Trim-Modus" mit dem man die Anzahl der Schritte nachkorrigieren kann.
Das System hat die Möglichkeit Endschalter einzubeziehen.
So lieber @smeyer wenn man dir jetzt wirklich helfen soll musst du jetzt wesentlich mehr Detailinformationen liefern:
  • Hast du einen oder zwei Endschalter angeschlossen und passend konfiguriert?
  • Was genau hast du im Aufnahme-Modus aufgenommen?
    Da kommst du jetzt nicht drum herum das sehr präzise zu beschreiben wann du da welche Taste gedrückt hast.
Dann eine präzise Beschreibung was deine Anwendung ist.
Was macht der Lift?
Wie groß ist der?
Welchen Fahrweg legt der zurück?
Und dann eine präzise Beschreibung was der Lift macht.
Ist da viel zu ungenau.
Ohne diese Präzision kann man nicht nachvollziehen was du aufgenommen hast und was dein Lift macht.
Wie hört sich der Lauf des Schrittmotors an? Weist du wie es sich anhört wenn der Schrittmotor Schritte verliert?
Das kann passieren wenn die mechanische Belastung für den Schrittmotor zu groß ist
oder
wenn der Schrittmotorstrom zu gering eingestellt ist.
Wenn das System so gar nicht will, dann kann man auch ein komplett neues Programm aufspielen, dass dann genau zu deiner Anwendung passt.
Aus dem Kommentar des Sketches:
"2.) Werkzeuge -> Prozessor: ATmega328p (old Bootloader)"
Asiatische NANOs gibt es auch mit dem neuen Bootloader bzw auch mit dem ATmega168.
Grüße Uwe
