Potentiomètre rotatif motorisé
Bonjour,
Je souhaite piloter ma chaudière. Seulement elle n'a que 2 potentiomètres. 1 pour ecs et l'autre pour le chauffage (départ circuit).
Je cherche donc un potentiomètre motorisé pour fixer sur l'axe du bouton de la chaudière.
Je pilote le moteur avec un Arduino et je lis la valeur du motard pour déterminer la position de la température de l'eau en fonction de la température extérieure.
Quelqu'un a déjà fait ce genre de chose ?
Que me conseillez vous comme potard ?
Merci
Bonjour
il est peut être plus simple de motoriser les potentiomètres ! Avec un servo par exemple ... aucune modif de la chaudière ... juste un axe sur le bouton et c'est parti !
C'est une idée effectivement.
Mais je cherche à connaître la position exacte en retour.
C'est possible avec un servomoteur ?
le servo est asservi ... donc tu lui demandes d'aller à la position 45°, il se mettra à la position 45° ... c'est assez précis et surtout répétable
Ok, mais si une personne tourne l'axe du servomoteur, le driver/Arduino le sait?
Un potard, si tu le tourne manuellement, la valeur ohmique change ?
A moins que sur l'axe du servomoteur, j'ajoute un potard de lecture.
Un potentiomètre ALPS motorisé ?
Parfait.
Merci
Pendant que nous y sommes :
  • cela se pilote avec un simple pont en H L293D
  • on peut manœuvrer le potentiomètre manuellement
Non il ne renvoie pas sa position …
Comme tout potentiomètre, il suffit de lire sa valeur.
