Pourquoi l'Arduino a t-il besoin de la norme CE / RoHS ?
Bonjour à tous,
Je me renseigne actuellement sur les objets électroniques et normes RoHS/CE pour pouvoir vendre du matériel électronique.
Je remarque que l'Arduino possède à la fois les logos CE et RoHS.
Seulement, l'Arduino rentre dans la catégorie "Matériel électrique basse tension" si je ne me trompe pas, soit la réglementation en vigueur 2014/35/UE.
Hors, dans les textes de cette réglementation, la norme Rohs s’applique au matériel électrique destiné à
être employé à une tension nominale comprise entre 50 et
1 000 V pour le courant alternatif et 75 et 1 500 V pour le
courant continu. ( voir CHAPITRE 1 -DISPOSITIONS GÉNÉRALES -Article premier de http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0035&from=FR ).
L'arduino n'atteignant pas ces tensions, je me demande alors pourquoi a-t-elle besoin d'une certification RoHS/CE.
Merci par avance.
Bonjour,
Ou a tu vu ça? RoHS est une norme pour environnementale qui certifie que le produit n'utilise pas de subsistances toxiques et en particulier pour les cartes électroniques pas de plomb.
Sur la carte Arduino à l'arrière il y a, à la fois le logo CE et le logo RoHS compliant.
Ces normes certifient en effet que le produit n'utilise pas de plomb mais s'appliquent uniquement aux produits électroniques qui utilisent une tension à partir de 50v.
L'Arduino n'atteignant jamais ces tensions, les normes n'auraient donc pas lieux de s'appliquer.
D'où ma question : pourquoi les cartes Arduino mentionnent t-elles la norme CE et RoHS étant donné qu'elles n'en n'ont apparement pas besoin ?
J'ai pas jeter un oeil sur la certification, mais peut être dans l'idée de "qui peut le plus peut le moins".
Commercialement, ça fait mieux, c'est plus vendeur.
Et dans l'optique où tu voudrais utiliser un arduino pour interfacer avec des tensions > à 50v, tu sera heureux d'avoir ta carte "Rohs compliant".
C'est comme pour beaucoup d'entreprise, les certifs Maze, Iso 9001 14001 18001 etc...ne sont pas obligatoires légalement, mais vis à vis de certains client exigeant c'est mieux, voire imposé par le client.
RoHS = Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
La liste des produits concernés
Ces produits seraient dangereux au dessus de 50V et inoffensifs en dessous ?
Donne l'origine de ton information je suis curieux de vérifier.
Merci Jambe pour ta réponse, c'est ce que je pensais aussi.
68tjs:
Je ne me permettrai pas de demander de l'aide sans m'être renseigné un minimum et m'être basé sur des informations officielles, le lien que j'ai mis dans mon post vient de entreprise.gouv.fr voici le lien : Le cadre du marché unique | entreprises.gouv.fr scroll down vers le lien 2014/35/UE et tu retrouveras ce que j'ai posté.
Bonjour,
Ca ne serait pas plutôt pour la compatibilité électromagnétique (2014/30/UE) que le marquage CE est obligatoire sur une carte Arduino ?
En tout cas, je me souviens très bien que quelques semaines avant la sortie de la Raspberry Pi, celle-ci est passée dans un labo pour faire ces tests. Et ça concernait la compatibilité électromagnétique.
D'ailleurs, j'ai retrouvé ça: https://www.raspberrypi.org/blog/an-update-on-ce-compliance/
J'ai pas tout lu (gros coup de flemme, désolé), mais apparemment la discussion était de savoir (pour éventuellement être exempté), si c'est un produit fini ou non. C'est l'éternelle question de savoir si on doit mettre ce marquage sur ce genre de produit, sachant qu'en fonction de ce que fait le biniou, ça ne va pas rayonner pareil (entre faire clignoter une LED ou générer un PWM à 20 kHz, intuitivement on imagine que l'effet sur le rayonnement est différent).
J'ai lu aussi un jour un article de blog chez Sparkfun, qui explique qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas obligés d'avoir une certification FCC sur leur shields, parce que là, du coup, le shield seul n'est pas un produit fonctionnel. Mais on sentait quand même dans cet article que c'était une interprétation et je ne suis pas sûr que tout le monde pourrait avoir là même.
Tout ça pour dire que, comme dit Jambe, dans le doute et quand on a une dizaine de milliers d'euros sous le coude, c'est plus sûr de faire certifier son produit.
Merci pour cette réponse 3Sigma :slight_smile:
Merci d'avoir mis le lien mais c'est un vrai maquis j'ai vite craqué sans trouver ta page.
Ce que je peux dire (d'après mes lectures passées) :
  • Norme CE : il n'y a pas de vérification préalable, c'est une déclaration sur l'honneur que le produit respecte la norme. Il y a seulement des contrôles "au hasard".
  • RoHS : le plomb et les autres substances sont interdites, point.
    Tu as le droit d'utiliser pour tes besoins personnels de la soudure étain/plomb mais tu n'as pas le droit ce commercialiser des produits qui utilisent cette soudure.
Il y a aussi les normes CEM mais c'est différent.
Je pense que tu as tout intérêt à consulter une asso spécialisée (désolé je n'en connais pas) dans les réglementations. (Chambres de métiers peut-être ?).
68tjs:
Il n'y a pas des dérogations ? Genre l'aéronautique par exemple ? En tout cas, je sais qu'il y a des boites dans ce domaine (l'aéronautique) qui demandent de la soudure avec plomb.
C'est bien connu qu'il y a toujours une exeption à la règle.
Mais dans ce domaine il doit s'agir de cas très particuliers.
Et tout n'est pas vérifiable non plus sans faire des analyses destructives des produits.
Donc oui il doit bien y avoir des produits qui passent à travers les mailles du filet.
Je peux me tromper mais je ne pense pas qu'un produit électronique à base de carte Arduino (qui d'ailleurs sont RoHS) puisse bénéficier de dérogation.
Je ne peux que redonner le conseil de mon message précédent : consulter des spécialistes.
Il ne faut pas oublier que l'auteur du sujet veux vendre du matériel, qui dit vendre veux dire aussi devenir professionnel et donc possibilité de rattachement à des organisations professionnelles.
3Sigma:
bonjour
Pas l'aeronautique , mais le spatial
ce n'est vraiment pas ma specialité , mais depuis ROHS2 les regimes derogatoires sont explicitement listés,
on est là dans le cadre du pas de Pb sauf si vous rentrez dans dans le cadre explicite d'une derogation.
par exemple sous ROHS le materiel medical pouvait utiliser du Pb , mais plus depuis ROHS2 (sauf derogation pour implantation interne)
sont soumis à ROHS2
Gros appareils ménagers
Petits appareils ménagers
Équipements informatiques et de télécommunications
Matériel grand public
Matériel d’éclairage
Outils électriques et électroniques
Jouets, équipements de loisir et de sport
Dispositifs médicaux
Instruments de contrôle et de surveillance, y compris instruments de contrôle et de surveillance
industriels
Distributeurs automatiques
Merci à tous,
J'ai suivi les conseils de 3Sigma et 68tjs j'ai trouvé sur Veritas la liste des produits exemptés de la directive RoHS, dernière question : pensez vous que l'Arduino et autres composants (module moteur, shields, moteurs) rentrent dans les exemptions n'11, 14 et 15 voir : Accueil | Bureau Veritas France
Dès Lundi je me mets en contact avec des spécialistes.
Merci.
Si tu contactes des spécialistes, il est nettement préférable de t'en tenir à leur avis. Je ne sais pas pour les autres, mais en tout cas le mien n'a aucune valeur par rapport à celui d'un spécialiste.
Mais personnellement, dans le doute, je préfèrerais blinder le truc et ne faire que du RoHS, etc...
+1
J'ai bossé un peu dans plusieurs norme electronique, CE, CEM, ROHS donc je connais bien.
depuis 2006, normalement toutes les cartes electroniques doivent etre ROHS, quelque soit la tension...juste d'un point de vue soudure, et environnement, car le plomb est dangereux..
Meme si il y a des cafouillages et mise au point entre 2006 et 2009 pour certain fabricant.
Normalement aucun rapport entre les tensions et la norme ROHS puisque les téléphones portables sont tous ROHS...
J'ai bossé pour le spacial et aeronautique ( calculateur embarqué) ils sont tres exigent sur la norme ROHS, l'un des plus exigent, je trouves.
Pour la puissance, il n'y a aucune obligation, meme si ca tend plus vers du ROHS du point de vue environnement.
Le ROHS c'est juste une norme qualité. Les fabricant de cartes en general font du ROHS pour la gage qualité, pour avoir leur certif ISOXXXX.
Par contre les fabricants n'ont pas obligations de faire du ROHS, les fabricants qui ont des cartes de plus de 10Ans, n'ont pas envie de faire de remises a niveau les cartes NON ROHS.
De plus il y a des composants ROHS et NON ROHS qui accepte les deux soudures..
LA norme CE c'est juste le fabricant qui font un marquage sur leur carte, normalement tous les fabricants qui sont dans l'europe peuvent y mettre le marquage CE, sans rien faire, sans verification au prealable.
les normes CEM, pour le publiques sont tres exigente, car il y a plein d'appareil electronique, ou electro menager a la maison, il y a un risque de perturbations entre tous les appareil.
Alors que le militaire, ils sont plus souple, car les mecs dans le désert, il y a normalement personne autour a des kilometres à la ronde...
