Buenas. Proyecto muy pequeño. Conecto una power bank (porque necesito que sea portable y recargable ) y al de pocos segundos se reinicia la batería... Leo por ahí que si tiene que ver conque la powerbank cree que no está cargando nada, que si hay que poner un condensador....y cosas por el estilo. Supongo que es tema viejo y ya descrito, pero no encuentro una solución... para súper neófitos entusiasmados sin tiempo para este primer proyecto (y que sueña con hacer más)...¿alguien me puede arrojar luz y solución? Mil gracias
Específicamente hablando de un powerbank, la única solución es poner una resistencia en paralelo al circuito (o sea entre positivo y negativo) para generar más consumo. Lógicamente eso hará que dure menos la batería y se desperdicie energía.
Digamos que no es lo ideal.
Como opción tienes módulos cargadores de baterías de litio con protección que te permiten alimentar el circuito sin el inconveniente de los powerbank.
Saludos
¿alguna sugerencia o modelo... y con qué batería? Oye. Y muchas gracias!!! Insisto. Nivel bajo, bajito... Y de paso ¿eso que leo de que si se pone un condensador de 10uF entre GND y reset lo soluciona ¿?
Eso no lo soluciona porque el problema es el powerbank no el arduino.
La causa es que los powerbank detectan cuando conectarse o desconecarse por el consumo de lo que se le conecta.
Si el consumo es menor a uno determinado deja de entregar corriente (se desconecta).
Piensa que fueron ideados principalmente para recargar móviles, cuando el consumo es muy bajo significa que ya se cargó la batería entonces el powerbank se desconecta.
En cuanto a modelos de módulos no te puedo recomendar ninguno en particular.
Busca algo como el de éste link
Saludos
