Ciao a tutti! Visto che nella sezione generale non si possono aggiungere topic, nemmeno quelli di presentazione.. mi presento al volo qui ![]()
Simone, impiegato bancario ma perito informatico appassionato di informatica (ma va?
), hi-tech, elettronica ed in genere di tutto cio' che è attraversato da corrente con un chip on board ![]()
Vengo subito al sodo.. Ho in casa una centralina di allarme cinesissima
a cui sono collegati x sensori (433mhz, chip HS1527 e parenti vari, sia PIR che reed per le porte/finestra ) e telecomandi per l'attivazione/disattivazione.
Mi sono chiesto se fosse possibile interfacciarla in qualche modo da web.. e la risposta è venuta con Arduino.. secondo me si puo' fare.
Mi sono documentato un po' e non dovrebbe essere difficile leggere il segnale proveniente dai sensori con i vari rx 433 da due soldi interfacciabili ad arduino (china 4 ever
).. avro' solo da studiarci un po'; stesso dicasi per emulare il segnale dei radiocomandi. Per questo non dovrei avere problemi troppo grossi.. servirà solo pazienza per imparare il mondo arduino.
Anche dal lato interfacciamento web.. wshield w5100 con SD.. e via di piccolo webserver accessibile da remoto.. anche qui sono a posto o perlomeno, anche se sono un po' arrugginito dalle pratiche bancarie, dovrei farcela (al massimo ci risentiremo
:P).
Ecco il mio cruccio.. dove onestamente non so che strada prendere (RF, Xbee, piccione viaggiatore..).
Il cancello automatico ce l'ho a 45mt dall'abitazione, sul confine.. e vorrei comandare pure quello.. fin qui tutto semplice.. una bella scheda relay, connetto i fili in abitazione che vanno alla centralina (tanto sono semplici dry contacts, niente tensione) e comando il cancello automatico A DUE ANTE.
Qui viene il bello. Prima di azionare una o entrambe le ante del cancello (e magari la luce..) dovrei conoscerne lo stato.
In centralina ho un contatto che butta fuori 24v (per uan spia) quando il cancello è aperto.. ma non mi basta.
Voglio mettere 4 reed filari sulle ante (un fine corsa in apertura e un fine corsa in chiusura per ogni anta, così da conoscere lo stato di ogni anta (ed anche una eventuale apertura parziale di una sola anta. Direte.. embè?
Embè.. il mio arduino sarà in casa a 45 mt di distanza ![]()
Posso secondo voi collegare via radio con qualche scheda i reed in questione?
Al limite, se esistesse, potrei pensare ad una scheda relay con annessi input digitali da piazzare dentro al box ip 65 della centrale del cancello.. ma il problema è sempre quello.. come arrivo dal mio arduino?
Una scheda I2C con le caratteristiche di cui sopra (esiste?) e poi stendo i fili necessari per 45 mt fino a casa? La vedo dura con 5v di tensione..
Insomma.. mi sto infognando nelle idee più varie.. e sto iniziando a confondermi.
Qualche dritta che mi riporti sulla retta via?
Thanks!
