Pro Micro no funciona
Hola chicos, hace uno dias compre un arduino Pro Micro que desafortunadamente mi pc no lo reconoce mostrandome el siguiente mensaje:
En el administrador de dispositivos, mi pc lo reconoce de la siguiente manera:
Captura de pantalla 2025-02-13 180923
Ya probe con distintos cables usb, distintos puertos de mi pc, descargue controladores desde la pagina oficial de Sparkfun, intente resetear la placa con GND+RST y nada. Si pudieran ayudarme a resolverlo estaria agradecido. Muchas gracias.
He trasladado su tema de una categoría de idioma inglés del foro a la categoría International > Español @franbow320.
En adelante por favor usar la categoría apropiada a la lengua en que queráis publicar. Esto es importante para el uso responsable del foro, y esta explicado aquí la guía "How to get the best out of this forum".
Este guía contiene mucha información útil. Por favor leer.
De antemano, muchas gracias por cooperar.
El PRO Micro requiere un cable USB to Serial para ser programado. Lo que no reconoce en todo caso es tu interfaz USB to Serial. Algo asi
Debes verificar que tu Pro Micro sea 5 o 3.3V, y configurar tu USB to Serial a 5 o 3.3V o dañaras el Arduino.
También hay de dos frecuencias 16 u 8 Mhz totalizando 4 modelos si no recuerdo mal.
Gracias por tu respuesta, mi pro micro es 5v 16mhz. Entonces dices que con ese convertidor podria programar mi arduino sin ningun problema?
Gracias.
Sabes que creo que he metido la pata.
Toma una foto de tu arduino y súbela
Es asi
He confundido el Mini Pro con el Pro mini lindo trabalenguas.
El tuyo tiene interfaz.
Yo tuve problemas con pro micro chinos' Uno me trabajo seleccionando el atmega 168 y Otro me trabajo seleccionando el leonardo. Trata las dos opciiones para ver si te trabaja..
Este es mi Pro Micro:
La solucion que previamente me diste no sirve en esta placa?
Gracias por responder tauro0221,el problema es que mi pc no reconoce al Pro Micro en los puertos COM y LPT y no puedo trabajarl desde el arduino IDE.
El asunto es que es un puerto HID (por eso puede fácilmente emular mouse o teclado), no es un puerto serial común.
En teoría la IDE debería reconocer y seleccionar el puerto automáticamente.
Fijate si esto te sirve (usa el traductor de tu navegador si es necesario)
https://learn.sparkfun.com/tutorials/pro-micro--fio-v3-hookup-guide/troubleshooting-and-faq
Algunas veces si no tiene el micro correctamente seleccionado no te reconoce el puerto. Yo tengo uno identico a ese y la unica forma de reconocerlo es seleccionando el leonatdo.
