Hej!
Försöker mig på att koppla ihop flera servomotorer (6 st, 3 MG996R och 3 SG90).
Började att koppla en med matning direkt från Arduino och då fungerar det. Sen kopplade jag om och la till en andra så båda vara koppla mot en extern strömkälla. Här kom problemen.
Så fort jag använder en extern strömkälla så fungerar det inte. Ampere och volt är korrekt dimensionerat. Har testat byta adapter, kablar och Arduinokort men inget vill sig.
Är givetvis helt grön på Arduino och el rent generellt så något fel göra jag. Men är det någon som har erfarenhet av liknande situationer?
Kan du posta en ritning på hur du kopplat?
Är ingen stjärna på att rita så bifogar ett klipp från ett schema jag kopplat från när där bara är en servomotor kopplad direkt från Arduino då fungerar det fint.
Nästa bild kommer i nästa post då det var för stort för att ha på samma..
Här kommer andra bilden. Det är direkt från hur jag kopplat då jag inte kan rita det med någon reda..
Skillnaden här är att jag bara flyttat ut 5V och GRD från Arduinokortet till kopplingsplattans +/- och därifrån försörjer servomotorn genom svart och röd sladd längst till höger. Dessa kommer från en nätadapter 6V 3000 mA.
Har liknande problem vid andra kopplingar men då är det reläer som inte vill sig.
har den externa strömförsörjningen och kortet hopkopplad jord ?
tänker mej att den kanske inte får nån referens
