Problem mit Arduino nano
Habe jetzt meine Platine mit dem Nano drauf soweit geändert, dass ich die Ledstreifen 1 - 4 auf den Pins 6,5,3,11 habe. Das funktioniert auch soweit.
Das Servo hängt auf dem Pin 8, Das sowieso kein PWM Pin ist.
Was mir allerding aufgefallen ist, dass auf dem PWM Ausgang D3 im abgeschalteten Zustand 0,18 Volt Spannung anliegt. Dadurch glimmt der betreffende Ledstreifen schwach.
Weiß jemand warn das liegen kann?
Wenn du den Code und die Schaltung zeigst: ja. Wie hast du die Spannung gemessen?
Schaltung zeigen bringt nicht viel. Ausgang D3 geht direkt zum Stecker mit Verbindung zum MosFet Modul.
Auch wenn ich den Arduino von der Platine abhebe, ist die Spannung vorhanden.
Spannung gemessen: So wie man Spannung misst: schwarze Strippe auf GND, rote Stripe auf Pin3 des Arduino. Multimeter auf Gleichspannung.
Sorry, aber Spannungen messe ich fast täglich.
Mich wundert es nur, da alles Anderen Ausgänge auf 0 Volt stehen.
Hier mein derzeitiger Code:
```cpp
#include <MobaTools.h>
// Pins für das Servo und Torsteuerung
MoToServo Servo1;        // Erstelle ein Servo-Objekt für meinServo
const int servoPin = 8;  // Pin für den Servo (PWM)
const int taster = 10;   // Pin für das Signal zum Öffnen/Schließen
const int ausfall = 7;   // Pin für Ledausfälle
const int relayPin = 2;  // Signalpin (D2) (steuert das Relais für Abschalten der Servos), gleichzeitig gibt er an die Beleuchtung das Signal
// Servowinkel
int startAngle = 4;             // Aktueller Winkel Servo1, damit nichts spannt - Dieser Winkel wird beim Einschalten gesetzt
int doorAngle = 60;             // Zielwinkel für das Servo1
int hindAngle = doorAngle - 5;  // Schließwinkel bei Hindernis1
int angle = startAngle;         // Aktueller Winkel des Servos
int closedAngle = 0;            // gesetzter Schließwinkel
// Kontrollpins für Tor
const int hindernisPin2 = A3;  // Eingang Hinderniserkennung Tor2 HG2
const int openStatePin1 = A4;  // Eingang ToroffenErkennung1      TO1
// Steuerungsvariablen
bool isOpen = false;                  // Zustand des Tor1 (offen oder geschlossen / true oder false)
const unsigned long waitDoor = 50;    // Wartezeit in ms zwischen den Schritten
const unsigned long interval = 1000;  // Intervallzeit
bool runLoop = false;                 // Variable, um die Schleife zu steuern
bool waiting = false;                 // Variable, um die Wartezeit zu steuern
bool tasterGedruckt = false;          // Tasterstatus
bool moving = false;                  // Bewegt sich das Servo gerade?
bool hindernis = false;               // Variable für Hinderniswarnung  obstacleDetected
int hindZahl = 0;                     // Zähler für Hindernisversuche   obstacleRetries
unsigned long hindernisMillis = 0;    // Zeitstempel für den nächsten Versuch.  obstacleRetryMillis
unsigned long timezuvor = 0;          // Variable, um die letzte Zeit zu speichern
bool waitingToOpen = false;           // Wird auf true gesetzt, während auf das Öffnen nach einem Hindernis gewartet wird
unsigned long waitToOpenMillis = 0;   // Zeitstempel für die 3-Sekunden-Wartezeit
unsigned long previousMillis = 0;     // Letzte Zeitmessung
const long intervalHind = 2000;       // Intervallzeit in Millisekunden (2 Sekunde)
// Beleuchtung
const int ledPins[] = { 6, 5, 3, 11 };
const int HellPotPin = A1;     // Potentiometer für Helligkeitseinstellung
const int ausfallPin = 9;      // Schalter für Ausfallhäufigkeit
const int Schweisslicht = 12;  // Schweißlicht - simuliert einen schweißvorgang
const int WarnLed = 4;         // Warnled bei Hindernis rot blinkend
// LED Zustände
bool ledOn[4] = { false, false, false, false };  // Speichert, ob LED an ist
bool ledStable = false;                          // Alle LEDs stabil eingeschaltet
// Variablen für die Fehlerlogik beim Licht
unsigned long lastOutageTime = 0;
unsigned long nextOutageInterval = 0;
bool ledOutageActive = false;  // Gibt an, ob gerade ein LED-Ausfall stattfindet
int outageLed = -1;            // Index der LED, die aktuell ausfällt
// Steuerungsvariablen Licht
int brightness = 255;         // Helligkeit der LEDs (über Potentiometer steuerbar)
int ausfallHaeufigkeit = 40;  // Häufigkeit der Fehler
bool buttonPressed = false;   // Status des Einschaltknopfes
bool ledsOn = false;          // Zustand der LEDs (an/aus)
// Hindernis-Warnungslogik LIcht
unsigned long lastHindernisTime = 0;
const unsigned long hindernisInterval = 120000;  // 2 Minuten (120.000 ms)
bool hindernisActive = false;
bool ledOutage = false;
// **********************  setup  **********************
  Servo1.attach(servoPin);               // Servo an Pin 8
  Servo1.setSpeed(0);                    // setze  Speed auf Normal
  pinMode(taster, INPUT_PULLUP);         // SteuerPin
  pinMode(ausfall, INPUT_PULLUP);        // Ausfall Steuerpin
  pinMode(relayPin, OUTPUT);             // SignalPin wird für beide Tore benutzt
  pinMode(openStatePin1, INPUT_PULLUP);  // Toroffenerkennung auf Eingang mit PullUp setzen
  pinMode(hindernisPin2, INPUT);         // Hinternis in Garage und 2 auf Eingang mit PullUp setzen
  pinMode(ausfallPin, INPUT_PULLUP);     // Schalter für Lichtausfälle
  pinMode(Schweisslicht, OUTPUT);        // Ausgang für Schweißlicht
  pinMode(WarnLed, OUTPUT);              // Warnled rot
  // LED Pins als Ausgang definieren
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
    analogWrite(ledPins[i], 0);  // LEDs aus
  digitalWrite(WarnLed, false);  // Warnled aus
  digitalWrite(relayPin, LOW);   // Relais ist standardmäßig ausgeschaltet
  // Torstatus abfragen
  doorStatus();  // Torstatus setzen
  // Zufallszahlengenerator initialisieren
  randomSeed(analogRead(A0));
// **********************  loop   **********************
  unsigned long aktuellMillis = millis();
  // Hindernis erkennen und Status setzen
  FunkHindernis();  // Hinderniserkennung
  // Helligkeit über Potentiometer A1 steuern
  int potValue = analogRead(HellPotPin);
  brightness = map(potValue, 0, 1023, 100, 255);  // Helligkeit von 0 bis 255
  // Ausfälle über AusfallPin steuern
  if (digitalRead(ausfallPin)) {
    ausfallHaeufigkeit = 0;  //setze Ausfallhäufigkeit auf 0 - keine Ausfälle
  // Tasterstatus lesen und erkennen, wenn der Taster gedrückt ist
  if (!digitalRead(taster) && !tasterGedruckt && !moving) {
    tasterGedruckt = true;  //Taster wurde gedrückt
    moving = true;
    Serial.println("Impuls auf Pin 8 eingelangt");
    digitalWrite(relayPin, HIGH);  // Setze Relais auf ein
    Serial.println("Relais ist eingschaltet");
    timezuvor = aktuellMillis;  //Zeitstempel setzen
  // Wenn das Servo sich bewegt, führe schrittweise Bewegung aus
  if (moving && aktuellMillis - timezuvor >= waitDoor) {
    timezuvor = aktuellMillis;  // Zeitstempel aktualisieren
    // Bewege das Servo in 1-Grad-Schritten
    if (!isOpen) {
      // Tor öffnen
      if (angle < doorAngle) {
        angle++;              // Winkel um 1 Grad erhöhen
        Servo1.write(angle);  // Servo auf den neuen Winkel setzen
        Serial.println("Tor ist geöffnet");
        // Wenn der Zielwinkel erreicht wurde
        moving = false;               // Bewegung stoppen
        isOpen = true;                // Tür ist offen
        digitalWrite(relayPin, LOW);  // Relais ausschalten
        Serial.println("Relais ist ausgschaltet");
        ledsOn = true;
        turnOnLeds();  // LEDs starten
      // Tor aschließen
      if (angle > closedAngle) {
        angle--;              // Winkel um 1 Grad verringern
        if (!hindernis) {  // kein Hindernis
          Serial.println("Tor ist geschlossen");
          isOpen = false;  // Tür ist geschlossen
          turnOffLeds();   // LEDs ausschalten
        } else {           // Hindernis erkannt
          Serial.println("Hindernis wurde erkannt!! - Tor nicht geschlossen");
  // Hinderniswarnung prüfen
  if (hindernis && millis() - lastHindernisTime >= hindernisInterval) {
    hindernisActive = true;  // Hinderniswarnung aktiv
    ledOutage = false;       // Keine Ledausfälle mehr
    Serial.println("Hindernis erkannt! Alle LEDs blinken...");
    blinkAllLeds(5);               // 5-maliges Blinken aller LEDs
    lastHindernisTime = millis();  // Zeitstempel setzen
    hindernisActive = false;       // Hinderniswarnung aus
  // Wenn alle LEDs an und stabil sind, Fehler und Hindernislogik verwalten
  if (ledsOn && ledStable && !hindernisActive) {
    handleLedOutage();
  // Wenn der Taster losgelassen wird, erlauben, dass er wieder gedrückt werden kann
  if (digitalRead(taster)) {
    tasterGedruckt = false;  // Tasterstatus zurücksetzen
  // Ausfälle ein- bzw ausschalten
  if (digitalRead(ausfall)) {
    ledOutage = true;
// *******************  Funktionen   *******************
//Torstatus erkennen
void doorStatus() {
  // setzen des Torzustandes bei Tor1
  if (!digitalRead(openStatePin1)) {  // lesen des Statuseinganges A2
    isOpen = true;                    // setzen des Torzustandes
    Serial.println("Tor ist offen");  // setzen des Torzustandes
    //Servo1.write(doorAngle);          // setzen des Servos1 auf den Startwinkel
    if (!ledsOn) {
      ledsOn = true;
    Serial.print("Startwinkel gesetzt auf: ");
    Serial.println(doorAngle);
    angle = doorAngle + 1;  // setze Winkel auf Toroffen
    isOpen = false;            // setzen des Torzustandes
    Servo1.write(startAngle);  // Servo auf geschlossen setzen
    Serial.println("Tor1 ist geschlossen");
    Serial.println(startAngle);
    angle = startAngle;  // setze Winkel auf Startwinkel
void FunkHindernis() {
  // Wenn Hindernis erkannt ist Status false
  if (isOpen == true) {
    if (digitalRead(hindernisPin2)) {
      hindernis = true;                             // Hindernisstatus auf Wahr setzen
      closedAngle = hindAngle;                      // Setze geschlossenen Winkle auf Startwinkel
      HindernisWarnung(true, previousMillis, 500);  // Warnled blinken lassen
      //angle = doorAngle + 1;                                  // setze Winkel auf Toroffen
      // kein Hindernis erkannt
      hindernis = false;                             // Hindernisstatus auf Falsch setzen
      closedAngle = startAngle;                      // setze Winkel auf Hinderniswinkel
      HindernisWarnung(false, previousMillis, 500);  // Warnled ausschalten
// Blinkende rote Led an Pin4, wenn Hindernis oder Tor bewegt sich
void HindernisWarnung(bool warnung, unsigned long &lastMillis, long blinkInterval) {
  if (blinkInterval == 0) {
    digitalWrite(WarnLed, LOW);
    warnung = false;
  // Wenn die Bedingung erfüllt ist
  if (hindernis) {
    if (warnung) {
      // Wenn das Intervall abgelaufen ist
      if (currentMillis - lastMillis >= blinkInterval) {
        lastMillis = currentMillis;  // Setzt die Zeit zurück
        // Schaltet die LED um (ein/aus)
        if (digitalRead(WarnLed) == LOW) {
          digitalWrite(WarnLed, HIGH);  // LED an
          digitalWrite(WarnLed, LOW);  // LED aus
    // Stellt sicher, dass die LED ausgeschaltet ist, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist
// Funktion zum Einschalten der LEDs mit Flackern
void turnOnLeds() {
  Serial.println("Einschalten der LEDs...");
    ledOn[i] = true;
    simulateStartupFlicker(i);  // Simuliert das Einschaltflackern
  ledStable = true;                           // Nach dem Einschaltprozess sind alle LEDs stabil
  lastOutageTime = millis();                  // Startzeit für Fehler zählen
  nextOutageInterval = random(10000, 60000);  // Erstes Ausfallintervall zufällig zwischen 10 und 60 Sekunden
  Serial.println("Alle LEDs sind stabil eingeschaltet.");
// Funktion zum Ausschalten der LEDs
void turnOffLeds() {
  ledsOn = false;
  Serial.println("Ausschalten der LEDs...");
    ledOn[i] = false;
  ledStable = false;  // LEDs sind ausgeschaltet
  Serial.println("Alle LEDs sind ausgeschaltet.");
// Simuliert das Flackern der LEDs beim Einschalten
void simulateStartupFlicker(int ledIndex) {
  int flickers = random(2, 7);  // Anzahl der Flackerzyklen
  for (int i = 0; i < flickers; i++) {
    analogWrite(ledPins[ledIndex], random(100, brightness));  // Flackernde Helligkeit
    delay(random(100, 500));                                  // Kurze Pause zwischen Flackern
    analogWrite(ledPins[ledIndex], 0);                        // LED kurz aus
  analogWrite(ledPins[ledIndex], brightness);  // LED dauerhaft an
  Serial.print("LED ");
  Serial.print(ledIndex);
  Serial.println(" ist stabil an.");
// Funktion zur Verwaltung der zufälligen LED-Ausfälle
void handleLedOutage() {
  if (ledOutage) {
    // Wenn der Ausfallintervall überschritten ist
    if (currentMillis - lastOutageTime >= nextOutageInterval && !ledOutageActive) {
      // Zufällige LED auswählen, die ausfallen soll
      outageLed = random(0, 4);
      ledOutageActive = true;
      // Serielle Ausgabe: Fehler startet
      Serial.print(outageLed);
      Serial.println(" fällt aus.");
      simulateOutageFlicker(outageLed);  // LED flackert beim Ausfall
      lastOutageTime = currentMillis;    // Zeitstempel setzen
    // Nach dem Ausfall, LED wieder normal leuchten lassen
    if (ledOutageActive) {
      // Nach dem Flackern die LED wieder normal anschalten
      analogWrite(ledPins[outageLed], brightness);
      // Serielle Ausgabe: Fehler beendet
      Serial.println(" leuchtet wieder normal.");
      // Nächstes Ausfallintervall berechnen, zwischen 10 und 600 Sekunden
      nextOutageInterval = random(ausfallHaeufigkeit - 5000, ausfallHaeufigkeit + 5000);
      if (nextOutageInterval < 30000) nextOutageInterval = 30000;    // Minimum von 30 Sekunden
      if (nextOutageInterval > 600000) nextOutageInterval = 600000;  // Maximum von 600 Sekunden
      Serial.print("Nächstes Ausfallintervall: ");
      Serial.print(nextOutageInterval / 1000);
      Serial.println(" Sekunden.");
// Simuliert das Flackern einer LED während eines Ausfalls
void simulateOutageFlicker(int ledIndex) {
  int flickers = random(5, 10);  // Mehr Flackern beim Ausfall
    analogWrite(ledPins[ledIndex], random(50, brightness));  // Flackernde Helligkeit
    delay(random(200, 600));                                 // Pause zwischen Flackern
  analogWrite(ledPins[ledIndex], brightness);  // LED wieder normal einschalten
// Funktion zum Blinken aller LEDs bei Hinderniswarnung
void blinkAllLeds(int blinkCount) {
  for (int i = 0; i < blinkCount; i++) {
    for (int j = 0; j < 4; j++) {
      analogWrite(ledPins[j], 0);  // Alle LEDs aus
    delay(500);  // 500 ms Pause
      analogWrite(ledPins[j], brightness);  // Alle LEDs wieder an
Dann untersuche mal Deine Platine mit einer starken Lampe und Lupe und kratze um den Anschluß D3 frei. Wo soll sonst die Spannung am D3-Anschluss ohne Prozessor her kommen.
Gruß Tommy
Versuche es mal so:
// Servowinkel
// Beleuchtung
// LED Zustände
    digitalWrite(ledPins[i], 0);  // LEDs aus
    moving = true;
    if (!isOpen) {
      // Tor öffnen
        ledsOn = true;
      // Tor aschließen
    handleLedOutage();
    ledOutage = true;
void doorStatus() {
    if (!ledsOn) {
      ledsOn = true;
    warnung = false;
  if (hindernis) {
    if (warnung) {
void turnOnLeds() {
    ledOn[i] = true;
  ledsOn = false;
    ledOn[i] = false;
    digitalWrite(ledPins[ledIndex], 0);                        // LED kurz aus
  if (ledOutage) {
      digitalWrite(ledPins[j], 0);  // Alle LEDs aus
