Hi from France,
I need your help because I don't understand how link my variable inside my dashboard.
Croquis généré par l'Arduino IoT Cloud Thing "Untitled 3"
https://create.arduino.cc/cloud/things/a72ec01c-3784-4148-8991-b4f23a9a142f
Description des variables Arduino IoT Cloud
Les variables suivantes sont automatiquement générées et mises à jour lorsque des modifications sont apportées à l'objet
Température CloudTemperatureSensor ;
Les variables marquées comme LECTURE/ÉCRITURE dans l'objet Cloud auront également des fonctions
qui sont appelées lorsque leurs valeurs sont modifiées à partir du tableau de bord.
Ces fonctions sont générées avec l'objet et ajoutées à la fin de ce croquis.
#include "thingProperties.h"
#include <Wire.h> // Librairie I2C
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Librairie Lcd1602 I2C
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
const int oneWireBus = 13;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
OneWire oneWire(oneWireBus);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
// Initialize serial and wait for port to open:
// This delay gives the chance to wait for a Serial Monitor without blocking if none is found
delay(1500);
// Defined in thingProperties.h
initProperties();
// Connect to Arduino IoT Cloud
ArduinoCloud.begin(ArduinoIoTPreferredConnection);
The following function allows you to obtain more information
related to the state of network and IoT Cloud connection and errors
the higher number the more granular information you’ll get.
The default is 0 (only errors).
Maximum is 4
setDebugMessageLevel(2);
ArduinoCloud.printDebugInfo();
ArduinoCloud.update();
// Your code here
lcd.init(); // initialize the lcd
// Start the Serial Monitor
// Start the DS18B20 sensor
sensors.begin();
sensors.requestTemperatures();
float temperature = sensors.getTempCByIndex(0);
Serial.print(temperature);
Serial.println("ºC");
// Affichage sur LCD.
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Temp. piscine : ");
lcd.setCursor(1,1);
lcd.print(temperature);
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(" Celcius");
My target is to see the temperature variable inside my dashboard and when I select it my dashboard display nothing ?
Can you help me ?
