Dear All,
I discovered a strange behavior with my sketch on a Leornardo Micro Pro. After uploading, the sketch works fine. The onboard LED flashes like an "Anti Collision Light". But when I disconnect the USB cable and power the Arduino up again, the sketch works in general, but around 10 times slower than before!
It seems that every delay command has a ten time higher value than written in the sketch...
Any idea?
Here's the code:
// Board: Arduino Leonardo
// Programmer: ArduinoISP
#define ACL 9 // ACL (MosFET) an Pin 9
#define ACL2 17 // Pin 17 on board LED
#define maxTemp 40 //maximal erlaubte Temperatur
// Libraries für Temperaturfühler (DS1880)
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
OneWire TempSensor(10); //Instanz für den Temperaturfühler (an Pin 10) einrichten
DallasTemperature sensors(&TempSensor); // Übergeben der Instanz an die Library zur Berechnung der Temperatur
boolean TempOK=1;
float Temp=0;
unsigned long lastTemp;
boolean debug =0; // 1 schaltet den Blitzer ab, nur LED zur Kontrolle
Serial.begin(38400);
Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo");
sensors.begin(); // Library für Temperatursensor starten
pinMode(5, OUTPUT); //DuoLED ist an Pin 5 und 6 angeschlossen
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(ACL, OUTPUT); //Pin für ACL
pinMode(ACL2, OUTPUT); //Pin für RxD LED
LEDoff(); // LED ausschalten
getTemp(); // Termperatur erstmalig holen
} //setup()
void getTemp() { // Tmeperatur vom DS1880 holen
sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperature readings
Temp=sensors.getTempCByIndex(0); // 0 refers to the first IC on the wire
Serial.println(Temp);
if ((Temp > maxTemp) && (TempOK==1)) TempOK=0; // Temperaturalarm, sobald Temperatur > max. Temperatur ist
if ((TempOK==1) && (Temp < (maxTemp-5))) TempOK=0; // Temperaturalarm aufheben, wenn Temperatur mindestens 5° unter der max. Temperatur ist
Serial.println(TempOK);
lastTemp=millis();
} //void getTemp()
void LEDred() { // Schaltet DuoLED "rot" ein
digitalWrite(5, LOW);
digitalWrite(6, HIGH);
} //void LEDred()
void LEDgreen() { // Schaltet DuoLED "grün" ein
digitalWrite(5, HIGH);
digitalWrite(6, LOW);
} //void LEDgreen()
void LEDoff() { // Schaltet DuoLED aus
}// void LEDoff()
void Blitz(unsigned long duration) { // Schaltet das LED ACL für x ms ein, danach aus
digitalWrite(ACL2, LOW);
if (!debug) digitalWrite(ACL, HIGH);
delay(30);
//delay(duration);
digitalWrite(ACL2, HIGH);
if (!debug) digitalWrite(ACL, LOW);
}// void Flash()
getTemp();
// if (TempOK==1) {
if (1) {
LEDgreen();
Blitz(70); // LED Blitzmuster
delay(300);
Blitz(30);
delay(70);
Blitz(30);
delay(70);
Blitz(30);
delay(70);
Blitz(30);
delay(70);
} // if(TempOK==1)
else LEDred();
} // loop()
Thanks
Peter
