Problema al activar Relevador con ESP8266
Holaaa podrian apoyarme??
estoy realizando un proyecto para el control de luces del hogar con ayuda de un modulo rele y un esp8266 (wifi) utilizo una aplicacion llamada blynk, al realizar pruebas con un LED todo funciona a la perfeccion, al momento de conectar el modulo rele en lugar del LED este se queda activado siempre, tengo una idea de por que puede ser pero no se si sea por eso, al medir la salida del esp8266 tengo un voltaje de 2.80V
en mi caso mi modulo rele es de tipo bajo es decir al momento de mandar un bajo (0V)mi rele debe activarse y al mandar un alto (5V) debe desactivarse.
por lo tanto como siempre se queda activado pienso que los 2.80V que arroja mi ESP8266 no son suficientes para que el modulo rele detecte un Alto y se desactive, es decir, los 2.80V aun los toma como si fuera un bajo ya que noo es suficiente voltaje.
si es asi podria amplificar ese voltaje con ayuda de un transistor?? o cual seria la solucion a este problema
por favor ayuda!!
Practicamente te respondiste solo a tu pregunta.
El voltaje no es suficiente para activar el Relay, si es que interpreta las señales como el Arduino... checa la tabla que te anexo para que cheques que voltaje interpreta como HIGH y LOW.
Por ultimo te recomiendo uses un optoacoplador 4N35 a la salida de tu ESP8266 para que logres mandar una señal a tu relay de 5v.
(No recuerdo el voltaje minimo de la activacion del led del 4n35, por lo que si no te funciona tal vez necesites mejor un transistor).
Gracias me ayudaste mucho!! utilizare el optoacoplador
